huile pont fordson super major
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
huile pont fordson super major Empty
MessageSujet: huile pont fordson super major   huile pont fordson super major EmptySam 05 Juil 2008, 13:28
bonjour, je voudrais savoir quel type d'huile il faut pour le pont d'un super major et est ce que c'est la meme pour la boite a vitesse ?
merci et bonne journée
Gilles81
Gilles81
MessageSujet: Re: huile pont fordson super major   huile pont fordson super major EmptyDim 06 Juil 2008, 10:52
pour le pont et la boite a vitesse il faut de la 80w90 ..la quantité est de 20 litres dans la boite a vitesse et 40 litres dans le pont ..
salutations
Gilles81
MessageSujet: Re: huile pont fordson super major   huile pont fordson super major EmptyDim 06 Juil 2008, 13:53
salut a tous et merci gilles
j'ai une fuite entre la jonction pont/boite, est ce que tu sais quel type de joint est monté a ce niveau
Gilles81
Gilles81
MessageSujet: Re: huile pont fordson super major   huile pont fordson super major EmptyDim 06 Juil 2008, 20:29
visite ce site http://vieilles.soupapes.free.fr/index.php?page=tracteur&marque=Ford , il y a des docs que tu peut télécharger gratuitement ..le forum est super aussi http://vieilles-soupapes.grafbb.com/
a+...Gilles81
MessageSujet: Re: huile pont fordson super major   huile pont fordson super major EmptyDim 06 Juil 2008, 22:40
ok merci bonne soirée
tijule
MessageSujet: Re: huile pont fordson super major   huile pont fordson super major EmptyDim 12 Déc 2010, 15:46
Salut. Je ne sais pas s'il est trop tard, mais dans le pont arriere d'un fordson, c'est de l'HUILE À MOTEUR qu'il faut mettre dans les deux housing. Le pont arriere contient 41 litres et l'huile sert aussi pour le systeme hydraulique. Si tu mets de la 80w90, tu auras des problemes de valves hydrauliques qui vont coller. Tu peux aussi mettre de la TRANS-HYDRAULIQUE si le tracteur ne travaille pas trop fort pour tirer des charges par exemple. Mais surtout, pas de 80w90 dans le pont arriere. L'huile à moteur 15w40 remplace très souvent les huiles hydrauliques dans plusieurs systemes. Et d'ailleurs, j'ai le manuel du propriétaires des fordson MAJOR et c'est ce qui est recommandé.
Tijule
» pièces fordson super major
» Fordson super major
» problème boite de vitesses fordson super major
» Quantité d'huile pont Renault super 6 D
» Fordson super Major de 1963
