| Fordson super major | |
titeuf1
Nombre de messages : 16 Age : 44 Localisation : charleroi Date d'inscription : 22/07/2010
| Sujet: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 17:44 | |
| Bonjour à tous Voilà vue que l hiver arrive je vais changer l anti gel moteur car bon jusque - 10 , et je profite pour changer les durites et thermostat. Je commence par vider l eau qui fini par devenir couleur rouille , je vide démonte mes durite et je tombe sur sa " /> Il y avais pas mal de boue dans le fond du radiateur , après plusieurs rinçage beaucoup de boue et de dépôt puis l eau est plus ou moins propre . Pour ce qui est du moteur l eau passe bien du haut vers le bas et reste assez propre . | |
| Sujet: Re: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 17:58 | |
| salut oups grande possibilité de joint de culasse fendu voir plus | |
| Sujet: Re: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 18:36 | |
| Salut, Pas sûr , ça ressemble plus à de la boue avec de la rouille - avec le temps - qu'à de la mayonnaise Il consomme de l'huile ton moteur ? si non, ne t'inquiète pas de trop Depuis quand avais-tu vidangé le circuit Amicalement, Claude. | |
titeuf1
| Sujet: Re: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 18:38 | |
| La suite Après ce gros tressé je me dit mon moteur à du chauffer il est sûrement en fin de vie Je ne calme puis je me dit à la jauge la température n'a jamais monter plus haut que moins que la moitié. Alors je me dit je vais testé mon thermostat pour voire Et bien il marche nikel une bonne nouvelle , donc je me dit que mon moteur à tourner dans les normes | |
titeuf1
| Sujet: Re: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 18:47 | |
| - MZD77 a écrit:
- Salut,
Amicalement, Claude. Salut pour le liquide je serai pas te dire j ai le tracteur de puis peut de temps , j ai sonner à l ancien proprio et sur 20ans il n à jamais fais de vidange . Et son utilisation à été que quelque heures par mois Pour le moteur il tourne nikel et consomme pas d eau ou d huile À+ | |
JM.Bois
Nombre de messages : 143 Age : 68 Localisation : Mayenne Date d'inscription : 12/09/2006
| Sujet: Re: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 19:49 | |
| bonjour
l'idéal à mon avis c'est déjà de bien nettoyer le radiateur en lui faisant passer de l'eau chaude, mais je pense qu'il doit être bien entartré dans la partie basse. ensuite il faut démonter les 2 durites qui vont du moteur au radiateur et les nettoyer nickel après remettre le circuit en eau et faire tourner le tracteur jusqu'à sa chauffe normale
et à la fin tu vidange radiateur et bloc moteur et tu refais le plein avec du liquide de refroidissement pour être tranquille
il existe des produits pour décaper les circuits mais j'aurais peur que ça attaque des joints et en ce qui concerne les radiateurs, la seule méthode pour les nettoyer parfaitement c'est de dessouder le faisceau des collecteurs pour pouvoir passer des lames de nettoyage, mais la c'est plus compliqué.
bon courage | |
schpounz
| Sujet: Re: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 20:29 | |
| Bonsoir
Démontes ton radiateur , mets le a plat remplis le d'acide a batterie en bouchant les entrées et sorties , laisses 48 hures, laves le tout a grande eau plusieurs fois et remontes le
Liquide 4 saisons mets du - 40 dedans : tu n'auras pas d'électro/tenseurs dans ton circuit de refroidissement
A+ | |
| Sujet: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 20:48 | |
| Bonsoir schpounz C est bien ,mais après tu fais quoi avec les litres d acides ? Dans l égout ? Dutch |
| Sujet: Re: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 20:51 | |
| bonsoir http://serge.bertorello.free.fr/anodstn/anodstn.html essaies ceci http://forum.club403.org/viewtopic.php?f=17&t=3674 et pour la science de tous les surdoués https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_sulfurique | |
| Sujet: Re: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 21:01 | |
| comme j ai oublié c est bien la misére essaies des-top perso je mettrais le tuyau d arrosage pour enlever le plus gros, ensuite destop sans mettre le carlostat , je ferais tourner jusqu a ce que le moteur ne sois que chaud , en répétant 2 fois ce principe le circuit devrait être propre ; tu rinces et tu remets ton carlostat et de l antigel et c est reparti , tu surveilles quand même | |
titeuf1
| Sujet: Re: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 22:00 | |
| Merci à tous pour vos info , mes le moteur n'a jamais chauffer et même si je remplis mon radiateur avec un super bon débit il ne déborde jamais donc je suppose qu il est assez propre dedans . Ici je vais remonter sens thermostat faire tourner et vider plusieurs fois pour bien rincé .
En plus à par faire des balade il ne fera plus rien d autre , il sera relax lollll
schpounz
| Sujet: Re: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 22:19 | |
| Bonsoir Dutch
Les réparateurs de radiateurs font comment a ton avis , avec quel acide ils décapent leur faisceau ??????????
maintenant il y a la récupération sélective dans ce pays
Pour le Destop , il y en a ici qui n'ont pas tout compris , pas grave avec les primo incultes , ils font bien faire rire la cantonade !!!!
Tourner 10fois sa langue dans sa bouche avant de parler
A+ | |
schpounz
| Sujet: Re: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 22:45 | |
| DESTOP
Risque = R31 R34 R50 R35 R41 R37 et enfin R38 et R50 , je vous laisse le comparatif avec l'acide de batterie
qui je vous le rappel , est diluée a 28° Baumé | |
| Sujet: Re: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 22:53 | |
| mister Karl
je n ai fais que des copier coller nettoyer l alu a l acide si tu veux et le cuivre autour tu mets tes doigts pour boucher les trous ? http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/voitures-anciennes/sujet316436.htm ne pas confondre l acide sulfurique et l acide chlorhydrique https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_chlorhydrique https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_sulfurique
| Sujet: Re: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 22:55 | |
| sur ce je t abandonne dans les liens pour corriger Wikipedia ils ont peut être fait des fautes de calculs | |
schpounz
| Sujet: Re: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 23:13 | |
| Sujet: Re: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 23:30 | |
| ce ne sera pas que sur ce forum ou tu te feras viré pour injure diffamation et autres je te les cites si tu veux ? le droit d expression est pour tous laisses Bilbil en paix il est dcd un peu de respect d autres part as tu vus cette transaction ?, y étais tu ? as tu aperçus le moteur? as tu as lu? es tu t es fait ton opinion a ta place je me mêlerais de mes affaires et non de celles des autres pour parler des forums des belges , je pense que j aurais comme quand il s est créer leur apporter beaucoup ;surtout depuis j ai évolué dans la marque la critique est facile regardes avec mon pseudo mes machines avec ton pseudo c est que de la remontrance ou la bibliothèque mets des photos de tes machines , fais nous voires tes Gants noirs par le cambouis et arrêtes de me dénigrer | |
schpounz
| Sujet: Re: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 23:42 | |
| Allez pauvre Misère reste dans ton coin , ferrailleur c'est ferrailleur , chasse le naturel il revient vite au galop, en plus tu n'assures même pas tes filouteries , quel HOMME d'honneur
J'attends toujours pour le rendez vous ponctuel , tu connais le slogan de Lagardère | |
| Sujet: Re: Fordson super major Sam 21 Nov 2015, 23:47 | |
| quand tu veux mais devant témoin menace en plus est tu es toujours la ? avant de raconter n importe quoi renseignes toi mieux , désolé je ne suis pas dans ta bibliotheque et pour mes coordonnées tu dois les avoirs , téléphones avant de passer | |
marinaelis
Nombre de messages : 567 Age : 56 Localisation : Puget-ville (83) Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: Re: Fordson super major Dim 22 Nov 2015, 00:09 | |
| S'il vous plait, du calme les amis !!!!
Il y a 25 ans j'ai détartré un radiateur de 304 avec de l'acide chlorhydrique bien dilué suivi dans le quart d'heure d'un long rinçage à l'eau claire. Ca avait fait du bien, le moteur ne chauffait plus du tout. Marc. | |
titeuf1
schpounz
| Sujet: Re: Fordson super major Dim 22 Nov 2015, 09:41 | |
| Bonjour a tous
a l'acide sulfurique ca marche pareil , je le fait pour les radiateur des vieilles voitures que je restaure, le serpentin d'eau chaude de la machine a haute pression pour nettoyer les pièces a la vapeur idem , même celui du chauffe eau a gaz du garage idem
alors ne me faite pas rire que l'acide a batterie (sulfurique) ronge le bronze ou le cuivre) les cosse de batterie ne survivrez pas
et même je m'en sers comme décapant avant étamage des boitiers a eau
moi c'est du vécu il n' ya pas d' internet là et celui qui veut une démonstration mardi ou mercredi je refait un radiateur de Tabot Lago . Je l'invite a venir voir
Bonne journée a tous A+
jeannet Admin
| Sujet: Re: Fordson super major Dim 22 Nov 2015, 10:39 | |
Si chaque fois que l'on a un avis différent on se permet de traiter l'autre de con on ne pourra pas communiquer longtemps. C'est la dernière fois que je supprime simplement le message, la prochaine fois je supprimerai le compte utilisateur de schpounz ou d'un autre qui aura fait pareil....
C'est inadmissible.
marinaelis
| Sujet: Re: Fordson super major Dim 22 Nov 2015, 10:40 | |
| Je faisais simplement part de mon vécu. Je n'ai pas donné d'avis. | |
titeuf1
| Sujet: Re: Fordson super major Lun 07 Déc 2015, 22:14 | |
| Bonjour a tous voilà après avoir bien rincer et plus ou moins nettoyer mon circuit de refroidissement ( qui pour fini était asser propre ) on va tous remonter et je regarde le vieux thermostat et le nouveau et je me dit j'ai envie de verifier leur fonctionnement . il son donner a 80° pour le vieux et 78° pour le nouveau on commence 45 °tous va bien rien ne bouge puis on fais chauffer a 77° le vieux commence a s ouvrir le nouveau je bouge pas on continue a chauffer je doit monter a 86° pour que le nouveau commence a s'ouvrir donc voilà après ce teste et bien le vieux est remonter sur le tracteur car il va encore très bien llollllll et voilà avec les nouvelle durite et liquide de refroidissement , après je me dit on commence son gros entretient et je commence par le filtre a air , déjà une bonne chose le niveau d'huile du filtre est bon mes une fois vider sa fais un bout de temps qu il a plus été fais ici j'ai tester mon relevage arrière et bien il monte nikel mes de redescend pas ou je doit sauter sur les bras et il bouge un peut . pour info j'ai un chargeur dessus qui utilise la deuxième sortie du relevage et lui fonctionne nikel ???? merci a tous | |
| Sujet: Re: Fordson super major | |
