calage allumage pour soberfon 125
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
calage allumage pour soberfon 125 Empty
MessageSujet: calage allumage pour soberfon 125   calage allumage pour soberfon 125 EmptyMar 10 Juin 2008, 14:51
bonjour comment caller le magnéto morel g1 sur moteur ultima 600cm merci Sad
ducatirouge
ducatirouge
Masculin Nombre de messages : 247
MessageSujet: calage magnéto   calage allumage pour soberfon 125 EmptyMar 10 Juin 2008, 18:06
Salut dergerome, Very Happy
Je te propose le calage que je connais pour l'avoir pratiqué sur des motos anciennes.
Pour cela il te faudra déculasser il n'y a pas de problème c'est un 4 temps latéral .
1-mettre le piston au point mort haut,les soupapes sont fermées toutes les deux et le piston affleure le joint de culasse.
2-ouvrir le cache vis platiné et régler l'écartement 0,4 0,5
3- écarter les vis et glisser une fine feuille de papier
4-veiller à ce que la commande d'avance de la magnéto soit sur la position retard en bas
5-ramener le piston en arrière 2 millimètres les vis doivent s'écarter et c'est à ce moment là que se produit l'éteincelle,
Je possède de la doc si tu en as besoin fais-le moi savoir.
Bon courage et tiens moi au courant de cette intervention
Denis 🤡
MessageSujet: Re: calage allumage pour soberfon 125   calage allumage pour soberfon 125 EmptyMar 10 Juin 2008, 18:41
bonsoir je vais essayer demain je te tient au courant jai aussi la doc fournie par pierre merci et a demain jj Very Happy
MessageSujet: Re: calage allumage pour soberfon 125   calage allumage pour soberfon 125 EmptyMer 11 Juin 2008, 14:20
salut denis sa ne fonctionne pas, donc je fait venir le mécano , il vient samedi Rolling Eyes . merci je te tient au courant bonne journée
» calage du volant sur PP1
» calage w110bis
» Moteur Energic Probleme de calage
» question sur les flammes à l'échappement pp3b
» valeur du point d'allumage moteur Gutbrod 1Z22
