calage du volant sur PP1
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
calage du volant sur PP1 Empty
MessageSujet: calage du volant sur PP1   calage du volant sur PP1 EmptyLun 5 Juin 2006 - 9:40
Comment faire un calage correct du volant sur un staub pp1? es ce qu'il y a des repères car il me senble qu'il n'y a pas de clavette sur l'axe!!
demagny
Masculin Nombre de messages : 128
MessageSujet: calage allumage   calage du volant sur PP1 EmptyLun 5 Juin 2006 - 15:24
pour caler ton allumage donne moi ton type de moteur si c est un deux pemps ou quatre temps et je te donnerais tous les renseignements
a+ fernand
MessageSujet: calage du volant sur PP1   calage du volant sur PP1 EmptyMar 6 Juin 2006 - 10:04
Il s'agit d'un moteur 2 temps de 49 cm3
Merci d'avance pour les infos
P.S: les pp1 sont sortit en version 4T?
Benoit
demagny
MessageSujet: p1   calage du volant sur PP1 EmptyMar 6 Juin 2006 - 22:44
sur ton moteur tu commences par regler l ouverture de tes vis a 0.40
ensuite tu cales ton piston a 2.8avant le point mort haut et tes vis doivent commencer a ouvrir tres legerement le plus simple pour caler ton piston
tu prends une vieille bougie dont tu enleves toute la porcelaine tu soude dessus un ecrou de 6 au pas de 100 et avec une vis de 6 tu trouves le point mort haut et ensuite tu tournes ta vis a peine trois tours ,tout en sachant qu avec du pas de 100 tu fais 1 mm par tour avec cela tu devrais arriver a caler ton moteur sinon laisse moi un nouveau message
a+ fernand
MessageSujet: re calage   calage du volant sur PP1 EmptyMar 20 Juin 2006 - 14:25
je pense pouvoir arriver a le caler avec les explications mais n'avez vous pas un livret d'entretien de la machine avec quelques photos??
demagny
MessageSujet: calage pp1   calage du volant sur PP1 EmptyJeu 22 Juin 2006 - 21:50
je n ai plus aucune doc ce que je t ai donne c est ce qu il me reste en memoire car cela fait au moins 30 ans que j ai abandonne la motoculture
fernand a+
MessageSujet: Re: calage du volant sur PP1   calage du volant sur PP1 Empty
» moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant (volant usiné)
» Calage de mon W2
» calage w110bis
» position pignon villebrequin
» Aide avis sur embrayage pp3b + aide sur démontage complet
