Moteur Energic Probleme de calage
PIERREV18
MessageSujet: Moteur Energic Probleme de calage   Jeu 25 Juin 2015, 16:37
je viens de récupérer un ENERGIC qui je pense être un 409
après un bon décrassage je me suis attaquer a le remettre en route mais en vain
c'est pour çà que je sollicite votre aide
j’ai regarder un peu sur le forum mais je n'est pas réussi
après le décapage
je n'arive a caler la magnéto voici la photo au PMH
les vis se touche a 1 tiers de la course du piston
il y a peut être un calage a ce niveau la ??
merci de votre aide
Masculin Nombre de messages : 4041
MessageSujet: Re: Moteur Energic Probleme de calage   Jeu 25 Juin 2015, 20:00
Salut Pierre
Il y a bien une combine pour caler cette magnéto car elle doit avoir un système d'avance ou de retard pour faciliter le démarrage.
Les spécialistes pourront t'en dire plus.
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1307
MessageSujet: Re: Moteur Energic Probleme de calage   Jeu 25 Juin 2015, 20:03
Salut Pierre
Il me semble que l'écartement est un peu trop important (devrait tourner autour de 0,4)
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1560
MessageSujet: calage allumage    Jeu 25 Juin 2015, 20:25
pour le calage de l allumage pour moi tu peut régler l avance ou le retard grâce ou trou oblong de ta magnéto et au rupteur pour l écartement tu as que sa a mon avis a faire
bon courage a toi et met une vidéo a l occase
llewlyn29
MessageSujet: Re: Moteur Energic Probleme de calage   Jeu 25 Juin 2015, 21:05
Attention c'est peut-être une magnéto à déclic
motoj
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Moteur Energic Probleme de calage   Jeu 25 Juin 2015, 21:50
voilà extrait livret
Motoj
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1316
MessageSujet: Re: Moteur Energic Probleme de calage   Ven 26 Juin 2015, 19:17
comme l'indique le livret ci -dessus ,  c'est soit une LAVALETTE , soit une NOVI , donc pas de déclic , donc il faut une bonne vitesse d'entrainement pour démarrer puisque la magnéto tourne deux fois moins vite que le moteur .
 le calage se fait 4 mm de la course du piston avant point mort haut , et évidement dans la phase  compression  , et à ce point de course , les linguets du rupteur doivent juste commencer à s'ouvrir .
bon courage
A plus
PIERREV18
MessageSujet: Re: Moteur Energic Probleme de calage   Mar 30 Juin 2015, 13:04
Bon et bien il a démarré ! il est parti 3 fois mais a chaud je n'arive pas a le faire repartir ...
une ide peut être ?
MessageSujet: Re: Moteur Energic Probleme de calage   Mar 30 Juin 2015, 13:09
controle l'écartement de la bougie 0,7mm
ou change la bougie
PIERREV18
MessageSujet: Re: Moteur Energic Probleme de calage   Mer 01 Juil 2015, 09:37
sa il pete au bout de trois ou 4 coups de manivelle ...
l'embrayage semble collé mais il tourne dans l'huile au niveau du carter ?
c'est normal ?
PIERREV18
MessageSujet: Re: Moteur Energic Probleme de calage   Jeu 30 Juil 2015, 22:23
sa Yé la magnéto a été re émenter le moteur pete au 3 eme coup de manivelle ...
la bougie ma bien agacer elle été fatiguer , couper le culot puis tarauder a 14;125 j ai mis une neuve et sa pète!
je suis donc a la recherche d'un capot pour lui redonner une nouvelle jeunesse !!
bonne soiré a vous tous
