Huile PPX et W239A
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Huile PPX et W239A
PLHO
Huile PPX et W239A Empty
MessageSujet: Huile PPX et W239A   Huile PPX et W239A EmptyLun 26 Mai 2008, 14:18
Quel type d'huile doit-on mettre dans un W239A.
De même por la boîte du PPX?
Salutations.
Etienne45
MessageSujet: Re: Huile PPX et W239A   Huile PPX et W239A EmptyLun 26 Mai 2008, 14:24
une bonne vieille 15X40 dans le moteur et une huile ricinée dans la boite. Je mets de la "Fusch ricinée" que l'on trouve chez tous les marchands en motoculture.
Etienne
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Huile PPX et W239A   Huile PPX et W239A EmptyLun 26 Mai 2008, 14:31
salut,
pour ma part dans le moteur je mets de l'huile pour motoculture 15/40
et dans le pont,de l'huile ricinee a ne pas melanger a d'autres sous peine de deterriorer la courrone en bronze
olivier
Very Happy
PLHO
MessageSujet: Re: Huile PPX et W239A   Huile PPX et W239A EmptyLun 26 Mai 2008, 14:41
Merci pour l'info.
PLHO
MessageSujet: Re: Huile PPX et W239A   Huile PPX et W239A EmptyLun 26 Mai 2008, 15:29
Je pense que l'huile du pont peut aller dans la fraise.
Quelle est la côte d'origine des garnitures de l'embrayage et celle à laquelle il faut les changer?
Je suis en train de restaurer 2 PPXS6 un de 69 et l'autre de 77.
Huile PPX et W239A
» Huile sort par le carburateur sr W239A
» Huile dans culasse w239a
» Calage distribution
» probleme de démarrage sur ppxS6
» Huile moteur et Huile pont/boite
