Fuite pont staub 6000
freddy49
freddy49
Masculin Nombre de messages : 1876
Fuite pont staub 6000 Empty
MessageSujet: Fuite pont staub 6000   Fuite pont staub 6000 EmptyMar 02 Avr 2024, 16:04
Salut a tous,
J'ai une fuite au niveau de la roue gauche de mon staub 6000.
Je n'ai pas l'impression que ca vienne du joint spi, mais plutot au niveau de la flasque de roue. Entre les pieces 31 (carter) et 32 (flasque) du schéma suivant:
Fuite pont staub 6000 111
Le problème c'est que je ne vois pas comment est faite l'étancheite a ce niveau! Joint papier? pâte a joint?
je ne pense pas que ca vienne des joints spis, donc je voudrais faire à ce niveau là pour vérifier ensuite les joints spi !
Freddy
grograg
grograg
Masculin Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: Fuite pont staub 6000   Fuite pont staub 6000 EmptyMar 02 Avr 2024, 17:48
Bonjour.
Personnellement, j'avais mis de la pâte à joint lorsque j'avais tout remonté. Il n'y avait pas de joint papier lors du démontage.
» Fuite prise de force staub 6000
» fuite d'huile boite par les declabotages staub 6000
» PONT STAUB 6000
» Pièces de pont Staub 6000
» staub 6000 mécanique pont
