fuite d'huile boite par les declabotages staub 6000
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
michelquad
fuite d'huile  boite  par les declabotages staub 6000 Empty
MessageSujet: fuite d'huile boite par les declabotages staub 6000   fuite d'huile  boite  par les declabotages staub 6000 EmptyVen 27 Jan 2012 - 22:14
bonsoir j'ai vidangé la boite de mon staub 6000 et j'ai refait mon niveau d'huile (1,5 litres d'huile ricinée comme preconisé pour la quantité et la qualité !!!! Exclamation ) le soucis que j'ai ! cet apres midi en passant le griffon sur mon terrain horreur ! grosse fuite d'huile neuve mais par le haut de la boite je pense au niveau des mecanismes de declabotage.
question ; y a t'il des joints ou autre à cet endroit ? si quelqu'un à un tuyau pour ce problème je suis preneur pour etre mis au parfum de cette reparation !!!
bonne soirée à tous ! Exclamation Exclamation Exclamation
yoyo08
yoyo08
Masculin Nombre de messages : 34
MessageSujet: fuite d'huile boite par les declabotages staub 6000   fuite d'huile  boite  par les declabotages staub 6000 EmptySam 28 Jan 2012 - 1:38
fuite d'huile  boite  par les declabotages staub 6000 Img33211
bonsoir,pour la fuite il suffit de changer la piece n:62 et le capuchon n:53 si celui ci est perce.
les pièces sont identiques au staub 5000
achat des pièces chez dépositaire staub
j’espère vous avoir aide un peu.
yoyo08
JacQuercy aime ce message
michelquad
MessageSujet: Re: fuite d'huile boite par les declabotages staub 6000   fuite d'huile  boite  par les declabotages staub 6000 EmptySam 28 Jan 2012 - 8:08
merci beaucoup de cette reponse precise yoyo!!!!!!! qui me permet de ne pas chercher aveuglement ! je vais commander ces pieces bonne journée à vous !!
» pignon de boite ou boite complete staub 5000M, 6000, (7000)
» boite de vitesse STAUB 6000
» Fuite pont staub 6000
» Fuite prise de force staub 6000
» Staub 6000 ( problème de boite )
