boite de vitesse STAUB 6000
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
campagne
boite de vitesse STAUB 6000 Empty
MessageSujet: boite de vitesse STAUB 6000   boite de vitesse STAUB 6000 EmptyMar 23 Avr 2013, 11:52
Mon motoculteur STAUB 6000 a la boite de vitesse bloquée, les vitesses semblent passées à l'arret. La cloche d'embrayage ne tourne pas à la main(j'ai déposé le moteur).
Pour pouvoir pousuivre il faut que je retire le palier avant de la boite mais il faut retirer la cloche d'embrayage.Malgré le plan je ne vois pas comment elle est fixée.
Si quelqu'un pouvait aider : 1- me dire comment démontée cette cloche
2-me donner la méthode de démontage boite
3-me dire pourquoi elle est bloquée( suggestions)
Merci pour vos réponses.
Oliv57
Oliv57
MessageSujet: Re: boite de vitesse STAUB 6000   boite de vitesse STAUB 6000 EmptyMar 23 Avr 2013, 12:09
La cloche tient par l'intérieur. Il faut démonter le carter de boite. Peut etre que ton roulement de cloche est mort. J'ai eu le cas. Si tu sort le pignon baladeur de 1-2 et AR, fait gaffe de ne pas laisser tomber dans la boite la bille et son ressort qui servent à l'indexation des vitesses.
campagne
MessageSujet: Re: boite de vitesse STAUB 6000   boite de vitesse STAUB 6000 EmptyMar 23 Avr 2013, 13:10
Donc la cloche et le palier doivent sortir en meme temps.
Merci pour ta réponse.
campagne
MessageSujet: Re: boite de vitesse STAUB 6000   boite de vitesse STAUB 6000 EmptyMar 23 Avr 2013, 19:57
A+[/quote]
OK j'ai retirer la cloche avec son palier c'est la cage à aiguilles en bout arbre primaire qui est HS.
Apparament la boite ne contient que peu d'huile.
» boite a vitesse staub 6000 ou7000
» réducteur-boîte de vitesse Staub 6000
» staub 6000 boite de vitesse qui saute
» Cherche pignon boite vitesse STAUB 6000
» Boite de vitesse staub ppx S6
