staub 6000 mécanique pont
Coffret Pokémon Ultra Premium Dracaufeu 2022 en français : où le ...
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
Sylvain0104
staub 6000 mécanique pont Empty
MessageSujet: staub 6000 mécanique pont   staub 6000 mécanique pont EmptyLun 02 Mai 2022, 09:18
Je possède un staub 6000 depuis 3 ans. 1ere année le moteur (mag) lache. Je trouve sur le net un moteur Honda. Il a été adapté sur l'embrayage.
Je suis mes niveau d'huile de pont. Mais celui ci perd énormément... une belle fuite côté roue.
Cette année pendant mon labour je sent que ça deconne, bruit de ferraille. Je remet de l'huile dans le moteur. Mais elle me paraît propre. Je relance et la les roues sont bloqués. Les vitesses bouge mais n'entraîne plus rien.
Je me lance dans le démontage. Le pont est vide, pas d'huile. Mais les pièces sont bien grasse. Rien au niveau du sélecteur de vitesse.
Je démonte le carénage côté roue. J'y trouve un éclat de ferraille.
La je suis bloqué. L'arbre ne bouge pas du tout et je ne peux pas continuer à démonter la suite.
Avez vous un moyen pour faire bouger l'arbre? Avec une clé j'ai peur de l'abimer...
grograg
grograg
Masculin Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: staub 6000 mécanique pont   staub 6000 mécanique pont EmptyLun 02 Mai 2022, 17:55
Bonjour.
Voici l'éclaté du pont : staub 6000 mécanique pont 111
Ça aide à comprendre le démontage de l'ensemble.
Sylvain0104 aime ce message
Sylvain0104
MessageSujet: Re: staub 6000 mécanique pont   staub 6000 mécanique pont EmptyLun 02 Mai 2022, 21:43
Merci. Du coup pour être claire c'est l'arbre numéroté 33 qui fait tourner la pièce 34 qui est bloqué...
Tete de soupapes
Tete de soupapes
Masculin Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: staub 6000 mécanique pont   staub 6000 mécanique pont EmptyMar 03 Mai 2022, 08:13
staub 6000 mécanique pont 949526
ta pas une photo du morceau ?
grograg
grograg
MessageSujet: Re: staub 6000 mécanique pont   staub 6000 mécanique pont EmptyMar 03 Mai 2022, 18:35
Je ne suis pas sûr car ça remonte à plusieurs années la fois où je l'ai fait, mais il me semble qu'il faut désassembler la roue-axe 70 de la roue tangente 34 pour pouvoir dégager cette dernière de la vis sans fin 33. Ensuite, il est possible d'enlever la vis sans fin par l'arrière du pont (là où sort la prise de force).
Par contre, il faut au préalable démonter la boîte de vitesse (tous les engrenages derrière la pièce 53). Attention à ne pas perdre les petites billes 5 !
Sylvain0104
MessageSujet: Re: staub 6000 mécanique pont   staub 6000 mécanique pont EmptyMer 04 Mai 2022, 14:08
Merci grograg pour ta réponse,
Je suis arrivé à tout démonté, c'est bien ça, il fallait enlevé la pièce 70!
j'ai tout démonté, mais je ne suis pas arrivée à sortir la vis sans fin 33... Je me suis arrêté là quand j'ai vu le prix de la pièce 34, qui est fissuré par endroit et qui à laissé pas malle de limaille dans le cartère. Pour ce qui est des bout de féraille, il y a des roulement de la cage à aiguille certainement la 19 ou la 27...
Du coup j'ai trouvé une super occase d'un staub 6000, roulant avec l'axe du guidon cassé pour seulement 400€. Il est équipé d'une charue et d'un rotovator. A ce prix la je vais pas tortillé du ... pour chier droit! Et je me dit qu'avec ces deux là je devrais m'en sortir si j'ai des pièces qui flanchent!
Alors si sa intéresse qqn, je mettrai en vente prochainement une charue et un rotovator après entretien.
Merci encore pour vos réponse! L'aventure staub 6000 continue, à bientôt pour de prochaine réparation! Laughing Laughing
grograg
grograg
MessageSujet: Re: staub 6000 mécanique pont   staub 6000 mécanique pont EmptyMer 04 Mai 2022, 19:05
Mmmh, ça sent une huile pas adaptée au bronze ça ou alors il y avait du jeu sur la vis sans fin. La prise de force n'allait pas d'avant en arrière lors de la manipulation du motoculteur ? J'ai eu ce problème avec des roulements à aiguilles cassés sur vis sans fin.
Un petit coup d'œil accompagné d'une lampe-torche par le trou de vidange au-dessous de la vis sans fin permettra de voir un peu l'état de la couronne en bronze. C'est vite fait et ça mange pas de pain (il faut juste laisser reposer le motoculteur vers l'avant, moteur touchant terre pour éviter que l'huile ne coule). Ça serait bête d'acheter un deuxième motoculteur avec aussi la couronne en bronze HS…
» PONT STAUB 6000
» Pièces de pont Staub 6000
» ECLATE BOITE PONT STAUB 6000
» vends Staub 6000 BS moteur OK, pont HS 300€
» pièces boite / pont staub 5000,6000
