| Someca 272 | |
Alf272
Nombre de messages : 7 Age : 46 Localisation : Doué en anjou Date d'inscription : 18/02/2024
| Sujet: Someca 272 Dim 18 Fév 2024, 10:15 | |
| Bonjour à tous,
j'ai acquis un Som 272 (modèle très proche du 25essence). Je vais faire les vidanges et changements de filtre. Je trouve peu d'info sur l'huile moteur à utiliser et plusieurs référence sont conseillées (15W40, 20W40, SAE30, jamais pour le 272 ou 25e spécifiquement). Or, j'aimerais ne pas faire d'erreur. Pouvez vous m'indiquer laquelle utiliser?
Merci d'avance!
Alain | |
101SR
Nombre de messages : 1252 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: Someca 272 Dim 18 Fév 2024, 19:11 | |
Avec un climat sans extrêmes, la 15W40 passe généralement partout avec des moteurs de ces ages... Après, si tu vois qu'il en fait un peu (beaucoup), tu peux passer à la 20w50...
Pour les vieux moulins, je prends toujours de l'huile minérale, la moins additivée possible, c'est ce qui se rapproche de celle qui existait à leur époque.
A+ Gilles | |
| Sujet: Re: Someca 272 Dim 18 Fév 2024, 21:19 | |
| Bonsoir à tous , salut Gilles et Alain , + 1000 avec Gilles , pour ces mécaniques un peu âgées , a la filtration souvent un peu moins performante , il vaut mieux privilégier un changement un peu plus fréquent d'une huile basique ( la plus basique de supermarché actuelle répond à des normes nettement supérieures à la plus performante de l'époque !!!) car ce qui use le plus une mécanique , ce n'est pas le niveau de performances des huiles , mais beaucoup plus les particules dont elle se charge et qu'elle véhicule au fur et mesure de son utilisation ; Ensuite , avec une mécanique qui consomme un peu d'huile , tant que cela reste dans des proportions raisonnables bien sur , il suffit d'en vérifier régulièrement le niveau !!!! Amicalement A + Dédé | |
Alf272
| Sujet: Re: Someca 272 Dim 18 Fév 2024, 22:13 | |
| Merci à vous deux pour vos bons conseils!! | |
Alf272
| Sujet: Re: Someca 272 Mar 20 Fév 2024, 12:28 | |
| Bonjour à tous, la vidange a été faite! Il en avait besoin, l'huile était noire pétrole... J'ai commandé bougies et joints pour le carbu. Comme il n'y a pas bcp (voire pas d'info) sur le Som 272 ou le som25e, je vous mets ici les références que j'ai trouvées: Bougie Champion L82C/T10 Filtre à huile Hifi SO 568 Carburateur Solex 22ZCIA Allumage SEV Marchal avec capsule à dépression Ref. 411-061/62 S* sur le site Tracauto Pompe à essence: marque BCD, j'ai pas encore trouvé exactement le modèle mais très proche de celui-là Bonne journée Alain | |
Alf272
| Sujet: Re: Someca 272 Sam 30 Mar 2024, 10:34 | |
| Bonjour à tous, je poursuis la remise en état de mon Soméca 272. Je viens de commander les durite (je vous mettrais les références si elles s'adapteront bien au montage). J'ai le cable de la sonde de température qui est cassé au niveau de la sonde. Je cherche donc un nouvel indicateur de température. Je trouve pas sur le net... Pouvez-vous m'indiquer un modèle compatible? Je vous mets des photos du cadran. Merci d'avance pour votre aide! Alain | |
fredorex 71340
Nombre de messages : 1363 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: Someca 272 Sam 30 Mar 2024, 15:54 | |
| bonjour c'est un essence ou diesel?
Alf272
| Sujet: Re: Someca 272 Sam 30 Mar 2024, 17:52 | |
fredorex 71340
| Sujet: Re: Someca 272 Sam 30 Mar 2024, 20:28 | |
| j'en ai un neuf que j'avais pris pour mon 25 diesel mais pas le bon filetage sur la culasse
Alf272
| Sujet: Re: Someca 272 Sam 30 Mar 2024, 20:52 | |
fredorex 71340
| Sujet: Re: Someca 272 Sam 30 Mar 2024, 20:59 | |
| faudrait que je pense de regarder le filetage
Alf272
| Sujet: Re: Someca 272 Sam 30 Mar 2024, 21:10 | |
| Si ca peut aider, la clef pour dévisser la sonde est du 16. | |
| Sujet: Re: Someca 272 | |
| Someca 272 | |
