| Someca 940 | |
+3Jacky-du-21 Caraxès Clément81 7 participants |
Clément81
Nombre de messages : 2 Age : 38 Localisation : Tarn Date d'inscription : 30/06/2022
 | Sujet: Someca 940 Sam 02 Juil 2022, 13:55 | |
| Bonjour tout le monde,
Je suis Clément, je vis dans le Tarn dans la forêt de Grésigne, et je suis en train de démarrer une petite scierie artisanale (avec une vieille scie Guillet des années 30 pour les connaisseurs...). J'ai acheté un tracteur Someca 940 4 roues motrices de 1979. Le concessionnaire à qui je l'ai acheté a changé les 4 pneus, et mis des pneus d'occasion. Les roues avant semblent tourner plus vite que les roues arrières, elles arrachent le goudron devant lorsque je me mets en 4 roues motrices. Est-ce que vous pourriez m'aider à élucider ce mystère? Mon voisin qui est un connaisseur de ces tracteurs pense que ce sont les pneus qui ne sont peut-être pas à la bonne taille. La fiche technique du tracteur indique : - pneus arrière: 16,9/14-38 - pneus avant:11,2/10-28
Les pneus que le concessionnaire a posé: - pneus arrière: michelin 420/85 R 38 - pneus avant:Goodyear 13,6 R 28
Les dimensions données donne le diamètre de la jante, et la largeur du pneu si j'ai bien compris, mais n'indique pas le diamètre ou la circonférence du pneu lui même. Cette circonférence semble varier d'un constructeur à l'autre pour une même jante et même épaisseur. Pouvez-vous savoir avec ces éléments, s'il y a un problème de compatibilité entre mes pneus arrière et avant? Je vous remercie par avance, Bonne journée, Clément | |
Caraxès
Nombre de messages : 1128 Age : 22 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
 | Sujet: Re: Someca 940 Sam 02 Juil 2022, 14:58 | |
| Salut La nomenclature des pneus reste pour moi un mystère assez tenace. Je ne peux donc pas trop t'aider sur le détail. En revanche le problème que tu décris vient probablement des dimensions des pneus. En soit leur dimension importe peu, mais il faut que le rapport de démultiplication entre les roues avant et les roues arrière corresponde sinon les pneus broutent. C'est logique au final. Je laisse les plus expert en dire plus. Bonne journée | |
Clément81
 | Sujet: Re: Someca 940 Sam 02 Juil 2022, 15:25 | |
| Merci Caraxès pour ta réponse. En creusant un peu, je peux apparemment déduire des codes des pneu leur circonférence. Cela me donne un rapport entre la circonférence des pneus avant et arrière de 1,3482 pour les pneus qui sont actuellement installés. Ca veut dire qu'avec ces pneus, je devrais avoir un rapport entre la vitesse du pont avant et arrière de 1,3482. Je comprends aussi qu'il faut respecter une "prépondérance" comprise entre 0 et 3% pour s'assurer que le pont avant tire un tout petit peu le pont avant et non l'inverse.
Si j'avais la donnée constructeur sur le rapport de vitesse entre le pont avant et arrière, je pourrais savoir si c'est bien un problème de pneus... Mais impossible de trouver cette donnée. Est-ce que vous savez par quel moyen je peux connaître le rapport de vitesse entre le pont avant et le pont arrière?
Bonne journée, | |
Jacky-du-21
Nombre de messages : 433 Age : 73 Localisation : 10 Km Nord Dijon Côte d'Or Date d'inscription : 29/06/2009
 | Sujet: Re: Someca 940 Sam 02 Juil 2022, 20:28 | |
| Bonjour Clément, Bonjour Caraxès, Bonjour à tous, J'ai trouvé ça sur une doc , si ça peut aider  Vous trouverez cette doc ici lien someca 940 Cordialement Jacky | |
Caraxès
 | Sujet: Re: Someca 940 Sam 02 Juil 2022, 22:56 | |
| Bonsoir
Es-tu sur que c'est un 940? Car la dimension de tes jantes corresponderait plus au 940DT. En fait tes anciens pneus avait les bonne dimension, j'imagine que les références sont obsolète.
Bonne soirée | |
Nombre de messages : 12924 Age : 67 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
 | Sujet: Re: Someca 940 Dim 03 Juil 2022, 18:34 | |
| Bonjour
Les pneus montés à l'avant TR135 sont corrects , me semble-t'il. par contre, à l'arrière je n'arrive pas à faire le lien entre l'ancienne monte et la nouvelle....
Sur tous les tracteurs 4x4, il y a une prépondérance sur les roues avant. Il est déconseillé de rouler en 4x4 sur le dur avec nos tracteurs anciens ; et conseillé de l'utiliser dès que l'adhérence est mauvaise.
Sur les tracteurs actuels, l'électronique se charge de faire jouer l'avant et l'arrière ensemble dont on peut rouler en 4x4 permanent.
a+ JP | |
101SR
Nombre de messages : 1110 Age : 50 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
 | Sujet: Re: Someca 940 Jeu 07 Juil 2022, 23:04 | |
| Bonjour, A première vue, c'est bien ça, tu as un problème de taille et ce sont les pneux avant qui sont trop gros. 420 85 - 38 correspond bien à 16/9 - 38 Par contre, 13/6 - 28 fait 2 pouces de plus que 11/2 - 28 (diamètre du boudin) Tu as donc un diamètre des roues avant de 10 cm trop grand par rapport aux données du 940 dt (4rm) 13/6 serait la bonne largeur en Ø 24 pouces, mais ce n'est plus les mêmes jantes. pour rester en 28'', il te faut des 280/85 ou des 320/70. Bonne réflexion Gilles | |
2-j
Nombre de messages : 489 Age : 59 Localisation : st civran 36 Date d'inscription : 16/02/2009
 | Sujet: Re: Someca 940 Ven 08 Juil 2022, 00:04 | |
| Un someca GTI | |
 | Sujet: Re: Someca 940 Ven 08 Juil 2022, 15:36 | |
| Bonjour exemple :  Celui-ci est monté avec des 12,4 R 28 à l'avant  et 540/65 R 38 à l'arrière  | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2051 Age : 40 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
 | Sujet: Re: Someca 940 Dim 10 Juil 2022, 06:55 | |
| Bonjour à tous Gilles a résumé Tes pneus arrière ont la bonne correspondance avec le 16.9r38 d'origine mais tes avant beaucoup trop gros Te reste p'us qu'à les remplacer Bon dimanche à tous | |
 | Sujet: Re: Someca 940  | |
| Someca 940 | |
