SOMECA 55
 SOMECA 55
mc
SOMECA 55 Empty
MessageSujet: SOMECA 55   SOMECA 55 EmptyMar 07 Déc 2010, 18:28
Bonsoir,proprietaire d un som 55 j ai vidange mon circuit d eau et ce soir j en ai refait le plein et la..........j ai du liquide de refroidissement qui sort par la pipe d entree d air quelqu un peut me donner le verdict? MERCI
SOMECA 55 Empty
MessageSujet: Re: SOMECA 55   SOMECA 55 EmptyMer 08 Déc 2010, 07:48
Je ne connais pas particulièrement ce modèle, mais tu as bien là le symptome d'une culasse fendue par le gel......en faisant tourner à la main le moteur tu dois voir si l'eau sort quand un piston remonte...en tous les cas, tu vas avoir à déculasser et voir les dégâts....
Si quelqu'un a eu le même problème il pourra t'aider parcequ'en général, pour le même modèle, les dégats du gel se ressemblent
Bon courage
mc
SOMECA 55 Empty
MessageSujet: som 55    SOMECA 55 EmptyMer 08 Déc 2010, 19:28
merci pour ta reponse , je pense que je suis dans la ........... en plus je penser le vendre quel bordel!!!!
restomania
restomania
SOMECA 55 Empty
MessageSujet: Re: SOMECA 55   SOMECA 55 EmptyVen 10 Déc 2010, 19:10
bonsoir a tous.
la grosse maladie des someca 40 et 55 (car c est le meme moteur) est le joint de culasse.
un chance sur deux que ce soit ça ton probleme.
un autre grand soucis est que si tu deculasse il y a de grande chance que tes goujons casse dans ton bloc du a la rouille!! et la c est depose du moteur et refection par pro car tu ne peux pas faire autrement!! et la la sonette tombe!!
c est le point noir de ces modeles.
cordialement MICKAEL
SOMECA 55 Empty
MessageSujet: Re: SOMECA 55   SOMECA 55 EmptyVen 10 Déc 2010, 19:12
C'est un espoir!!!! si ce n'est que le joint de culasse..enfin, en tous les cas, il faut démonter.
restomania
restomania
SOMECA 55 Empty
MessageSujet: Re: SOMECA 55   SOMECA 55 EmptyVen 10 Déc 2010, 19:20
bonsoir SERGE.
un espoir... je suis pas sur car c est vraiment une grosse galere apparement sur ces modeles.
je suis moi meme en train de regarder pour en acheter un (som55) pour mon bois etc..
je me suis mis en contacte avec des collectionneurs et professionnels et c est vraiment le probleme qui en ressort.
si tu ne casse pas de goujons dans le bloc c est jackpot sinon affraid
bonne soiree a tous
pierred81
Masculin Nombre de messages : 52
SOMECA 55 Empty
MessageSujet: Re: SOMECA 55   SOMECA 55 EmptyJeu 23 Déc 2010, 21:28
Shocked Houa! Le retour en arrière, SOM 40 -50 -55... Mes premières années de mécanique Laughing
Je ne me souviens plus les heures passées à remplacer ces gougeons de culasse qui sont rongées à leur base. Obligation de les changer tous et c'est pas facile surtout si ils cassent.
Mais ne te décourage pas si il a été bien entretenu et avec liquide refroidissement (pas eau!) il est fort possible que seul le joint soit défectueux Wink Dans tous les cas on rajoutait un cordon d'amiante en périphérie du joint de culasse au remontage.
Bon courage. Pierre.
SOMECA 55 Empty
SOMECA 55
»  someca som 40 h
» Datation SOMECA 615
» Someca 20 D
» someca 35
» someca 615
