Branckotte
Nombre de messages : 1 Age : 44 Localisation : 6950 harsin Date d'inscription : 19/11/2023
| Sujet: Relevage someca 670 Ven 09 Fév 2024, 00:19 | |
| Bonjour Je vien d,acheter un fiat someca 670 om de 1969 Je lui ai dit un bon nettoyage, changement des durites de radiateur et changement huile et filtre Depuis mon entretient mes bras de relevage monte tout seul j ai remarquer aussi que mon niveaux d huile qui était au max est redescendu sous le minimum de l huile est ressortie par le retour sous le siege Si quelqun peux m aider ?merci d avance | |
Pierre74
Nombre de messages : 1037 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
| Sujet: Re: Relevage someca 670 Ven 09 Fév 2024, 08:38 | |
Le relevage monte tout seul, mais à vide, sans poids attelé ? Je pense qu'il y a de l'air dans le circuit et qu'il faut le purger. Pour ça, il faut le faire fonctionner plusieurs fois à vide, bouchon ouvert jusqu'à plus d'effet "chewing-gum" ou de saccades. Dans certains cas, il arrive d'être obligé de mettre la manette en position basse maxi, moteur à l'arrêt ou au ralenti, de relever manuellement les bras à fond et passer la manette en position haute. Remettre la manette en position basse et laisser redescendre les bras à fond en y montant dessus pour être sûr. Recommencer cette l'opération une ou deux fois. Il va de soit que le niveau d'huile doit être tenu à un niveau cohérent entre toutes les manipulations. Il sera ajusté à la fin. Je ne connais pas les spécificités de ce tracteur, toujours est-il qu'il faut laisser une marge entre le niveau d'huile maxi et le sommet du réservoir, relevage baissé à fond. | |
sellier
Nombre de messages : 526 Age : 68 Localisation : coulanges les nevers Date d'inscription : 02/06/2013
| Sujet: Re: Relevage someca 670 Ven 09 Fév 2024, 09:32 | |
| bonjour le niveau d'huile est le niveau de la boite de vitesse pont nettoyer le filtre a huile hydraulique et purgé avec les sorties accessoires
a+steph | |
| Sujet: Re: Relevage someca 670 | |
