Fixation Rotavator sur micro tracteurs GOLDONI/STAUB
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Loloikik
Fixation Rotavator sur micro tracteurs GOLDONI/STAUB Empty
MessageSujet: Fixation Rotavator sur micro tracteurs GOLDONI/STAUB   Fixation Rotavator sur micro tracteurs GOLDONI/STAUB EmptyVen 02 Fév 2024, 21:13
Bonjour à tous, avec les 2 micros tracteurs que j'ai récupéré j'avais quelques outils dont un rotavator/fraise mais je sèche sur la manière dont il s'attèle au tracteur.
Il n'y a pas de 3 points scratch .
Quelqu'un sait il la subtilité à moins que cela ne soit pas compatible avec ce type d'équipement (pourtant j'ai même un petit cardan qui semble compatible en longueur)?
Si joint quelques photos de  l'outil et de l'arrière de l'un des tracteurs (j'ai laissé le sabot d'attelage sur la photo mais il se retire pour fixer les outils et ne pas gêner les cardans) .
Fixation Rotavator sur micro tracteurs GOLDONI/STAUB Img_2012
Fixation Rotavator sur micro tracteurs GOLDONI/STAUB Img_2010
Fixation Rotavator sur micro tracteurs GOLDONI/STAUB Img_2011
Fixation Rotavator sur micro tracteurs GOLDONI/STAUB Img_2013
caron518
MessageSujet: Re: Fixation Rotavator sur micro tracteurs GOLDONI/STAUB   Fixation Rotavator sur micro tracteurs GOLDONI/STAUB EmptySam 03 Fév 2024, 10:37
bonjour loloikik,
il te manque des pieces !
sur le tracteur, tu as une chape attelage de remorque, il faut la retirer.
a la place viennent se fixer deux tôles triangulaires, et a l'extremité de ces toles vient se fixer ton montage, c'est le point d'articulation.
il te manque les deux tôles et le petit cardan qui va sur la pdf du bas.
je te met un message privé pour des coordonnées.
Loloikik aime ce message
caron518
MessageSujet: Re: Fixation Rotavator sur micro tracteurs GOLDONI/STAUB   Fixation Rotavator sur micro tracteurs GOLDONI/STAUB EmptyLun 12 Fév 2024, 18:51
bonjour loloikik, regardez vous vos messages privés? messagerie en haut de page.
cordialement caron
» Vds Plusieurs micro tracteurs à reviser
» GM428 : triangles de fixation du rotavator
» (Recherche) rotavator micro-tracteur.
» Micro tracteurs Mitsu, Iseki etc
» fiabilité des micro tracteurs MOTOSTANDARD.
