Nombre de messages : 2 Age : 46 Localisation : haute vienne Date d'inscription : 07/06/2023
Sujet: Micro tracteurs Mitsu, Iseki etc Mer 07 Juin 2023, 19:06
J'aimerais savoir s'il existe une correspondance de moteur, boite, châssis...etc entre les différents modèles de micro tracteur des années 80 chez Mitsubishi, Iseki, Yenmar et Kubota? J'ai de mon coté un Mitsibishi MT14 et j'ai du mal à trouver des pièces (et des réponses) pour mes dépannages. J'aimerais aussi faire plus de maintenance mais idem, problème avec les pièces... Actuellement je voudrais adapter un attelage 3 points, et il existe des supports et des bras pour le faire pour les micro tracteurs de chez Iseki ou Kubota (qui peuvent ressembler fortement au mien) mais pas pour le Mitsu... Savez-vous donc si je peux monter un kit d'attelage pour Iseki TX sur mon Mitsu MT svp?
Merci d'avance et bonne soirée à vous
nikro_magnon
Sujet: Re: Micro tracteurs Mitsu, Iseki etc Mer 07 Juin 2023, 22:46
Je n'ai pas de réponse mais je viens de m'offrir un Iseki TU 1500F des années 80 mais refait avec chargeur avant, relevage arrière neuf, ...
Je l'ai pris chez JPFrance dans le 28, à côté de chez moi et ils ont en permanence 40 tracteurs en stock. Je pense que leur SAV peut avoir des réponses pour tes questions et pourrait même trouver les pièces que tu cherches.
De mon côté, je cherche des masses de roues arrières.
@+ nikro
Claude
Nombre de messages : 881 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: Micro tracteurs Mitsu, Iseki etc Jeu 08 Juin 2023, 10:07
Bonjour Tratotakko Certains Renault était des Mitsubishi déguisé, mais ne peux pas t'en dire plus. Cordialement Claude du 52
Tractotakko aime ce message
c ridel
Nombre de messages : 1148 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
Sujet: Re: Micro tracteurs Mitsu, Iseki etc Jeu 08 Juin 2023, 11:11
Je ne connait pas le type MT14 mais j'ai connu et vendu les modèles de gamme ancienne En général un kit standard d'attelage 3 points vendu entre 100 et 150€ est adaptable sans difficulté sur les microtracteurs d'importation
Tractotakko
Sujet: Re: Micro tracteurs Mitsu, Iseki etc Jeu 08 Juin 2023, 13:00
Merci Nikro, J'espère que ton Iseki te plait, c'est un peu la même chose que le mien du coup.... en mieux Et du coup pour le relevage tu as les attaches d'origine ou tu as un relevage 3 points adapté dessus? Sinon merci pour le lien du magasin je vais peut être appeler du coup Bonne journée
nikro_magnon
Sujet: Re: Micro tracteurs Mitsu, Iseki etc Jeu 08 Juin 2023, 19:56
Je ne sais pas comment est le relevage d'origine car tous les tracteurs de chez JPFrance sortent avec un relevage neuf. Je ferais des photos quand je rentrerai à la maison.
