Le propriétaire en voulait une somme faramineuse. C'est finalement un collectionneur danois qui possède un musée tout au nord du Danemark qui l'a acquis. La récupération s'est faite à Nuenen cette année. J'en avais photographié les morceaux car ce moteur n'était pas tout à fait complet :
La culasse en plusieurs parties car c'est une distribution à tiroir, tiroir qui est d'ailleurs absent :
Le pignon qui entraîne l'arbre à cames :
C'est un mécanicien allemand, Holger qui s'est charge du gros de sa restauration. Le voilà presque terminé :
Le tiroir reconstruit et le fameux régulateur Simplex :
Et enfin, il tourne :
Celle-ci, je n'arrive pas à l'intégrer ?? https://www.youtube.com/shorts/pVNfJSy51D0?si=Hgnb9gV8cjbN3QLm
Bonne fin de fin de semaine François
CJ, renée et Jean-Michel09 aiment ce message
Nombre de messages : 8457 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Le Simplex 283 Dim 10 Déc 2023, 18:00
Bonsoir François.
Voici la 3ème vidéo :
Merci Michel F.
_________________ Michel
Nombre de messages : 2827 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
Sujet: Re: Le Simplex 283 Dim 10 Déc 2023, 18:41
Merci François pour les vidéos
Un bien beau moteur
Olivier
Pierre74
Nombre de messages : 1028 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: Le Simplex 283 Lun 11 Déc 2023, 04:43
Oui, un bien beau moteur que je découvre (un de plus...).
Cependant, j'essaie de comprendre un peu son fonctionnement de régulation "tout ou rien". De prime abord, je n'ai pas l'impression qu'elle se fasse par une des soupapes ni par l'allumage à vibreur dont le timing semble être donné par la position du tiroir sur lequel et implantée la bougie. Dans le rond bleu : un décompresseur pour la régulation ? La bougie au bout de la flèche rouge me semble être juste un bouchon provisoire...
'Faut pas vous moquer, hein. J'essaie juste de savoir comment tout ça fonctionne.
CJ aime ce message
Sujet: Re: Le Simplex 283 Lun 11 Déc 2023, 10:22
Bonjour Pierre
Sur un moteur à gaz, ordinairement, il y a 3 soupapes : une d'échappement, une pour le mélange air/gaz et une spéciale pour le gaz uniquement. Dans ton rond bleu c'est la soupape de gaz et c'est sur elle que se fait la régulation tout ou rien. C'est vrai que ce n'est pas très clair sur les vidéos.
On le comprend peut-être mieux avec ce dessin qui ne correspond pas tout à fait à ce moteur-là :
Oui, le bouchon au-dessus c'est probablement pour le refroidissement, et ou le tiroir en bois est sans doute un essais.
Bon début de semaine. François
Pierre74
