Nombre de messages : 10 Age : 66 Localisation : Bainville sur Madon 54550 Date d'inscription : 21/11/2020
Sujet: Changement des joints de roues sur PP2X Dim 12 Nov 2023, 18:25
bonjour à tous j'ai remarqué une fuite d'huile sur une roue de mon PP2X et j'ai commandé les 2 joints spi chez Xavier motoculture. ma question est simple : après avoir vidangé l'huile, puis-je changer les joints roue par roue sans ouvrir la boite de vitesse ? Je fais appel aux pros de la mécanique STAUB. Merci d'avance PAT
papy84
Nombre de messages : 191 Age : 78 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 03/07/2013
Sujet: https://mototracteurs.forumactif.com/t64325-changement-des-j Dim 12 Nov 2023, 19:16
Bonsoir Pat un petit coup de pouce , oui vous pouvez changer vos joints sans ouvrir la boite
Le lien https://www.motoculture-jardin.info/staub-pdf/PP2X.php
Cordialement Papy84
Sujet: joint Dim 12 Nov 2023, 19:28
bonsoir a tous bonsoir Pas541957
heu desolé de te contredire Papy84 c est impossible de l exterieur sauf les joints pont pdf arrières
non il faut deposer les flaques et le reste ... c est ps compliqué mais faut etre ordonné et soigneux pur remonter dans le meme ordre que le demontage
voir ce post ou tout est expliqué et des photos a quoi tu t engages !..
bonne suite
papy84
Sujet: https://mototracteurs.forumactif.com/t64325-changement-des-j Dim 12 Nov 2023, 21:28
Bonsoir a tous et a J@kot.
J'ai peut être répondu un peu simpliste , a la question de Pat . Oui c'est possible , il faut déposer les roues .
car effectivement il faut déposé la flasque sur le coté de la boite de vitesse , tout a fait conscient a droite puis a gauche .
J'ai répondu cela car j'ai cru lire " puis-je changer les joints roue par roue sans ouvrir la boite de vitesse ?"
Sauf erreur de ma part on ouvre pas la boite de vitesse pour changer les joints ou alors j'ai encore mal compris , alors pardon .
C'est pourquoi le lien que j'ai joint lui explique schématiquement la marche a suivre ,l'empilement des pièces, enfin je le pense .
Cordialement Papy84 .
PAT541957
Sujet: Re: Changement des joints de roues sur PP2X Dim 12 Nov 2023, 22:16
je voulais juste savoir si je devais ouvrir la boite par le dessus ou seulement retirer chaque roue et chaque flasque de chaque côté. vos réponses concordent et je suis rassuré. merci à vous bonne soirée. PAT
Sujet: joint Lun 13 Nov 2023, 11:02
Bonjour Papy84 et Pat541957
je persiste dans mon choix .. car je ne vois pas comment tu fais pour accrocher les tiges de declabotages sans ouvrir le pont ..
j avais mis un lien du forum qu un moderateur a du supprimer !
quelques photos supplémentaires montage et démontage
nettoyé spy changé
voici l emplacement des tiges declabo
voici une photo annotée par mes soins ( de mémoire )pour le remontage qui ne présente aucune difficulté majeure
remettre les tiges de déclabotage du pont dans les " trous" sur le couvercle ( faire un essai avant remontage définitif de l ensemble )
mettre la fourchette (axe coulissant ) dans son emplacement sur le pignon " le seul baladeur" dans le pont .. "
bonne suite
BRUTUS aime ce message
PAT541957
Sujet: Re: Changement des joints de roues sur PP2X Lun 13 Nov 2023, 15:57
Merci J@kot
alors ça ne m'enchante pas de devoir tout désosser et je ferais ça pendant mes longues soirées d'hiver ..... ou pas je peux me contenter de remettre de l'huile de temps à autres car la fuite est minime.
merci à tous pour vos infos Cdlt PAT
papy84
Sujet: https://mototracteurs.forumactif.com/t64325-changement-des-j Lun 13 Nov 2023, 16:58
Bonsoir a tous et a Pat54 et a j@kot
Mea-culpa effectivement je n'ai pas raison ,merci a J@kot
Papy84
Tete de soupapes
Nombre de messages : 262 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: Changement des joints de roues sur PP2X Mar 14 Nov 2023, 08:26
j'ai pas tout lu
j'ai fait y' 5 ans en arrière
joints double lèvres sinon fuite
PAT541957
Sujet: Re: Changement des joints de roues sur PP2X Mar 14 Nov 2023, 18:06
merci PAT
