| Moyeu tondeuse BCS 701 ou STAUB | |
manuel74
Nombre de messages : 170 Age : 48 Localisation : Samoëns - Haute Savoie Date d'inscription : 01/03/2017
| Sujet: Moyeu tondeuse BCS 701 ou STAUB Dim 29 Oct 2023, 14:32 | |
| Bonjour à tous, Un copain possède une tondeuse BCS 701. Il a un soucis avec un moyeu d'une roue jumelle qui s'est arrondi. Les roues sont glissées sur un axe hexagonal. Il n'arrive pas à trouver de moyeu de rechange qui semble pouvoir se changer et se visser sur la jante. Auriez-vous une idée de dépannage ou une adresse pour essayer de trouver des pièces détachées ? Un éclaté de la machine pour commander des pièces ? Merci d'avance à vous.
Pierre74
Nombre de messages : 1028 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
| Sujet: Re: Moyeu tondeuse BCS 701 ou STAUB Dim 29 Oct 2023, 20:44 | |
https://www.agrosal.si/system/files/8._katalog_bcs_701.pdf
BCS fait partie du réseau FERRARI. Peut-être voir avec un distributeur local ou FERRARI FRANCE à SAINT MARTIN DE BELLEVUE... | |
manuel74
| Sujet: Re: Moyeu tondeuse BCS 701 ou STAUB Ven 03 Nov 2023, 15:58 | |
| Merci Pierre pour l'éclaté. Je n'arrive pas à trouver les moyeux sur les pages. Est-ce la bonne version ? Je ne vois pas l'axe de roue hexagonal. Je ne suis pas non plus habitué à lire ces éclatés. Est-ce que ce serait un bricolage fait par un précédent propriétaire pour assurer une meilleure tenue dans la pente ? Pour l'importateur Ferrari à St Martin, mon copain les a déjà contacté mais la pièce semble ne pas être dispo ce qui, s'il y a eu bricolage, serait normal. Merci pour votre aide à tous. | |
Pierre74
| Sujet: Re: Moyeu tondeuse BCS 701 ou STAUB Ven 03 Nov 2023, 17:09 | |
| Bonjour, Effectivement, je n'ai pas pris le temps de regarder ça en détail. Et avec ta photo, on voit bien que c'est une adaptation "maison" rapportée sur le moyeu-flasque d'origine pour élargir la voie. Reste à savoir d'où viennent les moyeux "hexagonaux" montés sur les roues. Peut-être d'un motoculteur... ? Les deux méplats sur le grand diamètre et les fixations à lumières ne me semblent pas courant, ce qui pourrait faire "tilt" à quelqu'un. Perso, ça ne me dit rien... ! | |
rex60
Nombre de messages : 2326 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Moyeu tondeuse BCS 701 ou STAUB Ven 03 Nov 2023, 18:10 | |
| Bonsoir à tous, Manu, en regardant cette page peut être que trouveras tu une idée d'adaptation? en tube fort! A+ phil https://www.google.com/search?q=tube+hexagonal+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjq5Inup6iCAxVcV6QEHd09D-0Q2-cCegQIABAA&oq=tube+hexagonal+&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABgAGgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=AihFZerbJ9yukdUP3fu86A4&bih=619&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enFR969FR969#imgrc=EXQNrS10epVKOM | |
manuel74
| Sujet: Re: Moyeu tondeuse BCS 701 ou STAUB Ven 03 Nov 2023, 18:31 | |
| On va y arriver ! Il y a des moyeux STAUB qui sont hexagonaux. https://www.xavier-motoculture.com/fr/moyeu-et-masses/4845-moyeu-de-roue-moyeu-simple-2039846448699.html Si le quadrillage est 1*1cm, on devrait pas être trop mal. Qui en aurait un pour mesurer le "diamètre" de l'hexagone ? Le sien a un hexagone mâle de 36mm face à face.Et l'entraxe des goujons ? Merci d'avance. Manuel | |
manuel74
| Sujet: Re: Moyeu tondeuse BCS 701 ou STAUB Ven 03 Nov 2023, 18:50 | |
| Ceux pour Honda 720 font aussi 36mm mais la description ne correspond pas aux côtes du dessin : https://www.agrijardin.fr/boutique/paire-de-moyeux-deplacables-pour-motoculteur-honda-f720/ | |
| Sujet: Re: Moyeu tondeuse BCS 701 ou STAUB | |
