| Problème Clabotage staub PPXS6 | |
David15
Nombre de messages : 102 Age : 44 Localisation : 30 km au sud d'Aurillac (Cantal) Date d'inscription : 12/05/2013
| Sujet: Problème Clabotage staub PPXS6 Mer 24 Fév 2021, 09:00 | |
| Bonjour a tous, Suite a une longue absence, eh oui, rénovation maison oblige, je reviens vers vous car mon PPX a un problème ! En effet, il y a 15 jours, en rentrant du bois avec ma remorque attelée au PPX, problème de Clabotage, la roue de droite n'est pas entrainée…, J'insiste un peu sur le levier, je vérifie mon niveau, etc et par manque de temps, je décide de faire a la brouette et de mettre le PPX a l'atelier. Hier soir, je vidange, retire le mancheron, le couvercle de boite, la fourchette et enfin je sors ma roue droite avec la flasque et l'axe… Et la, c'est la catastrophe ! le pignon a cannelure sur lequel est logé le circlips est cassé… Pas en 2 mais en 3 morceaux !!!! Y a t-il une solution mis a part le remplacement? Est-ce que l'un d'entre vous aurait ça en stock a me vendre? Merci pour votre aide, faut que je retourne de la terre bientôt et c'est mal barré… | |
David15
| Sujet: Re: Problème Clabotage staub PPXS6 Mer 24 Fév 2021, 09:02 | |
| Désolé pour la qualité de la photo… SI il vous faut des précisions, n'hésitez pas a demander !!!
Merci de votre aide ! | |
canesson
Nombre de messages : 377 Age : 62 Localisation : eure Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Problème Clabotage staub PPXS6 Mer 24 Fév 2021, 10:49 | |
| bonjour c'est un ppx ou pp2x ? | |
micheldu27
Nombre de messages : 1824 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: Problème Clabotage staub PPXS6 Mer 24 Fév 2021, 10:59 | |
| Bjr. C'est un problème qui arrive de temps à autre sur les PPX. Il est vrai que ce tube cannelé à l'ext est assez fin et peut casser. Il n'y a pas d'autres solutions, faut le changer. J'en ai un d'avance. Michel
Nombre de messages : 2476 Age : 70 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: moyeu staub ppx Mer 24 Fév 2021, 12:53 | |
| Bonjour a tous Bonjour David15 la casse est connue sur le staub ppx voici une photo EXEMPLE de la la pièce que tu recherches voir MP @+ | |
David15
| Sujet: Re: Problème Clabotage staub PPXS6 Mer 24 Fév 2021, 19:13 | |
David15
| Sujet: Re: Problème Clabotage staub PPXS6 Mer 24 Fév 2021, 19:22 | |
David15
| Sujet: Re: Problème Clabotage staub PPXS6 Mer 24 Fév 2021, 19:33 | |
| Bonsoir a tous,
Normalement, j'ai trouvé mon bonheur ! Merci a tous ceux qui m'on fait des propositions !
La saison qui fait vrombir les staubs arrive alors tous a vos guidons !!!
Merci encore ! | |
olivier77
Nombre de messages : 998 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
David15
| Sujet: Re: Problème Clabotage staub PPXS6 Jeu 25 Fév 2021, 07:26 | |
| Sujet: Re: Problème Clabotage staub PPXS6 | |
