Sujet: probleme d accelerateur staub ppxs6 Ven 09 Sep 2011, 15:40
bonjour a tous heureux de revenir parmi vous voila mon soucis sur mon staub j ai un moteur w239 mais quand je coupe les gaz il met longtemps a ce mettre au ralenti ce qui pose probleme pour s arreter j aurais voulut savoir comment y remedier merci d avance pour vos conseils michel
freddy49
Sujet: Re: probleme d accelerateur staub ppxs6 Ven 09 Sep 2011, 16:02
salut,
un truc con, mais con...
Coupes les gaz a la manette, puis apres vient tirer manuellement sur la tirette a cote du moteur. Si ton moteur a un fonctionnement normal, alors change le cable, ou met de l'huile dedans
Freddy
dede28
Nombre de messages : 876 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
Sujet: Re: probleme d accelerateur staub ppxs6 Ven 09 Sep 2011, 21:29
bonsoir moi aussi j'ai eu ce probleme j'ai longtemps chercher je pensait au cable mais en fait c'etait la biellette derriere le filtre en sortie du carter qui a pris du jeu sur les plats j'ai demonter et refouler le metal sur un tas et mis 4 coups de pointeau en plus sur les bords du trou il ne faut pas de jeu entre la biellette et l'axe et aussi regarde la sortie du cable a la sortie de la commande de gaz si quand tu coupes les gaz et que la gaine sort avant le cable le cable est tordu ca peut venir de là aussi .
a+ dédé28
JujuY
Nombre de messages : 181 Age : 66 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/08/2011
Sujet: Re: probleme d accelerateur staub ppxs6 Ven 09 Sep 2011, 22:44
Et le ressort de rappel entre la biellette et une patte près de l'embrayage, est-il toujours bien accroché ?
laplume
Sujet: Re: probleme d accelerateur staub ppxs6 Ven 09 Sep 2011, 22:49
bonsoir et merci pour vos reponses le cable est neuf le ressort est en place peut etre ce probleme de jeu sur la bielette je verrai sa demain bonne soirée a tous michel
Sujet: Re: probleme d accelerateur staub ppxs6 Sam 10 Sep 2011, 03:39
Bonjour tout le monde.
Tu peux aussi avoir une prise d'aire entre ton carbu et ton moteur au niveau de la fixation de la pipe.
Ce qui fait qu'il continue a prendre des gaz alors que le volet est fermé,ou tout simplement ton volet qui a du jeu due a l'usure,alors la,il faut baguer pour supprimer le jeu et les prises d'air.
Bonne journée.
Sujet: Re: probleme d accelerateur staub ppxs6 Sam 10 Sep 2011, 13:50
J'aurais dit comme Jeff : prise d'air !
laplume
Sujet: Re: probleme d accelerateur staub ppxs6 Sam 29 Oct 2011, 18:53
bonsoir a tous me revoila j ai resolut mon probleme de ralenti c etait en effet l axe du papillon des gaz qui avait du jeu j avais les restes d un w239a j y ait donc pris la trappe de regulation et je l ai monter sur mon w239 sa y va au poil malgre que ce ne soit pas le meme moteur.j ai fait les essais et sa tourne comme une horloge bonne soiree a tous michel
laplume
Sujet: Re: probleme d accelerateur staub ppxs6 Dim 30 Oct 2011, 19:23
bonsoir a tous une photo de la trappe de regulation[img][/img]
laplume
Sujet: Re: probleme d accelerateur staub ppxs6 Dim 30 Oct 2011, 19:39
et voila une petite video sa tourne au poil bonne soiree michel
olivier37
Nombre de messages : 453 Age : 48 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: Re: probleme d accelerateur staub ppxs6 Ven 18 Nov 2011, 21:26
Bonsoir laplume, avant réparation, à l'accélération, le moteur devait claquer grave non? Sinon bien vu olivier
laplume
Sujet: Re: probleme d accelerateur staub ppxs6 Lun 21 Nov 2011, 19:26
bonsoir olivier c vrai qu il claquer pas mal mais maintenant sa va bien j ai attaquer un autre ppx vu que j ai ce qu il faut et celui la je vais l equiper avec un lombardini si j arrive a trouver le moyeu d embrayage a plus michel
