suite à des problèmes de démarrage du tracteur tondeuse, impossible de passer les compressions, j'ai vérifié le jeu de culbuteurs qui était bon puis j'ai dut me résoudre à le mettre sur l'établi pour enlever le carter inférieur.
lors de l'ouverture j'ai trouvé des pièces cassées, ce serait le mécanisme de compresseur automatique installé sur l'arbre à cames.
schpounz
Sujet: Re: moteur Brigg et Stratton 18.5hp (Résolu) Mar 04 Juil 2023, 14:28
Bonjour JP45
Tout est dans le meilleur des mondes, tu as trouvé ta panne, il te manques plus à remplacer la piece et cela repart
Tschüß
jean-pierre-45
Nombre de messages : 59 Age : 68 Localisation : 45220 Date d'inscription : 02/03/2019
Sujet: Re: moteur Brigg et Stratton 18.5hp (Résolu) Sam 08 Juil 2023, 15:47
bonjour j'ai trouvé mes pièces en origine, elles sont arrivées hier , je reprend cela lundi
jean-pierre-45
Sujet: Re: moteur Brigg et Stratton 18.5hp (Résolu) Ven 14 Juil 2023, 17:51
moteur remonté, ça fonctionne impeccable, mais je n'ai toujours pas compris le fonctionnement de ce décompresseur
trouvé les pièces d'origine sur internet
schpounz
Sujet: Re: moteur Brigg et Stratton 18.5hp (Résolu) Sam 15 Juil 2023, 14:26
Bonjour Jean Pierre 45
Donnes ton type moteur et son numéro et tu auras ta réponse
Tschüß
Karl
jean-pierre-45
Sujet: Re: moteur Brigg et Stratton 18.5hp (Résolu) Dim 16 Juil 2023, 17:34
ref moteur model 31R877 type 0001B5
je pense que c'est l'axe avec un méplat qui tient le crochet sur la couronne de l'arbre a cames, alors l'ouverture doit être insignifiante ??
bonne journée merci d'avance
EZYEURE aime ce message
schpounz
Bonjour JP45
Tu as tout compris le ressort enclanche le système au repos, après mis en rotation de l'arbre à cames suite au démarrage moteur , la force centrifuge annille le décompresseur
Oui le decompresseur ouvre très peu la soupape d'échappement juste de quoi faire chuter un peu de compression moteur afin d'être suportable la mise en de celui ci
Tschüß
Karl
jean-pierre-45
