| TROMECA MC215 | |
+4Stéphanie970 jean44 Tete de soupapes Jojo68 8 participants |
Stéphanie970
Nombre de messages : 126 Age : 46 Localisation : Fresnes Sur Escaut Date d'inscription : 15/08/2017
| Sujet: Re: TROMECA MC215 Jeu 30 Nov 2023, 00:05 | |
| Bonjour, On arrivent à trouver des lanceurs Shibaura, le disque du cliquet d'entraînement fait 50mm et l'entraxe des trous de fixation sur la volute fait 142mm. On a rien trouvé d'autre pour le moment. | |
Pierre74
Nombre de messages : 1026 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
| Sujet: Re: TROMECA MC215 Jeu 30 Nov 2023, 06:05 | |
Pour GED 15, sans doute... | |
Stéphanie970
| Sujet: Re: TROMECA MC215 Jeu 30 Nov 2023, 10:43 | |
| Bonjour, Le vendeur l’annonce pour un GEF 18 | |
Jojo68
Nombre de messages : 260 Age : 48 Localisation : MULHOUSE Date d'inscription : 09/12/2009
| Sujet: Re: TROMECA MC215 Sam 02 Déc 2023, 06:28 | |
Merci à vous.
Pour l'annonce LBC, j'ai contacté le vendeur, mais aucun retour depuis plus de 24H.......je sens que cette piste ne va rien donner !
Ma poulie à moi ( celle qui n'est pas assez haute) fait 45mm !
Bon, je sens que je vais devoir rester sur la corde de démarrage !!!!
A suivre. A+, Joseph | |
Jojo68
| Sujet: Re: TROMECA MC215 Sam 02 Déc 2023, 21:05 | |
| Bonsoir, Alors que j'écrivais le message précédent ce matin, j'ai eu une idée, qui m'a été confirmée via un message privé d'un membre........... C'est de réaliser une entretoise entre le volant et la poulie ! Chose faite, je l'ai réalisée en chêne ( 13mm) ; après rajout de 2 perçages de 6mm sur la poulie et agrandissement du perçage central, j'ai pu faire le montage de la poulie, puis du lanceur..............et cela fonctionne ! Bon, il faut tirer pas mal sur le lanceur pour que le moteur commence à tourner, mais ça démarre toujours encore au 1er coup !!! Quelques photos : La poulie (perçage central pas encore retouché)et l'entretoise : La poulie en place ( avec la 1ère entretoise, trop forte (23mm)): Le lanceur en place : Je suis content; qu'en pensez-vous ? Bonne soirée, Joseph | |
Claude
Nombre de messages : 861 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: TROMECA MC215 Sam 02 Déc 2023, 21:34 | |
| Bonjour Jojo Voilà un problème de résolut. Sur celui que je te proposait l'accrochage des cliquets sur la cloche est lorsque la ficelle est sortie de 4-5cm et sans tirer vite. As tu pensé à dégripper au centre, car si il y as de la graisse sèche ça peut empêcher de sortir convenablement les cliquets. Cordialement Claude52 | |
Pierre74
Jojo68
| Sujet: Re: TROMECA MC215 Lun 04 Déc 2023, 07:48 | |
| Bonjour, Merci à vous....Dois-je prévoir à moyen terme de remplacer l'entretoise en chêne par une autre, en alu ou acier ? Pour le lanceur, il me semblait plutôt "fraichement" graissé, donc je n'ai rien fait; j'aurais du poser la question au vendeur..... Bon, tant que cela fonctionne, c'est OK. Du coup, avez-vous une idée pour trouver un ressort de rappel de tendeur de courroie, comme celui-ci ??? Bonne journée à vous. Joseph | |
Claude
| Sujet: Re: TROMECA MC215 Lun 04 Déc 2023, 10:40 | |
| Bonjour Jojo C'est bien de poser la question à un vendeur, mais ne jamais tenir compte de sa réponse ou là moitié (faire le tri). J'avais vus que ta cloche avec bien travaillé, avec cette photo ça confirme, la tôle des cliquets ressoudée. Je n'ai pas le ressort. J'oubliais pour l'entretoise, ça serait mieux en alu, mais la faire faire par un tourneur, pour avoir une pièce précise. Si tu à une connaissance que son patron paie la matière et les heures, pourquoi pas, attention souvent il propose en plastique, téflon ou autre matière non métallique ça ne sera pas plus rigide que ton morceau de chêne. Cordialement Claude du 52 | |
Stéphanie970
| Sujet: Re: TROMECA MC215 Lun 04 Déc 2023, 12:36 | |
| Bonjour, Oui, il est préférable de remplacer l'entretoise par une en acier. Ci dessous ces gents font du sur mesure. Frédéric DESCHAMPS 20 R H Groues Dit Abbe Pierre 33240 SAINT T ANDRÉ DE CUBZAC (Gironde) 09 84 40 49 67 06 22 13 34 87 teamdeschamps@gmail.com | |
Jojo68
| Sujet: Re: TROMECA MC215 Mar 05 Déc 2023, 07:50 | |
Merci pour la confirmation !
@Stéphanie : vous connaissez la société proposée, l'avez vous déjà employée pour une réalisation ? Accepte-elle ces petits travaux à tarifs raisonnable ?
Je vais déjà faire un "plan"; je peux aussi voir avec mes fournisseurs ( je bosse en industrie) mais c'est plutôt des "grandes" boites, donc ce genre de bricoles....
Bonne journée. Joseph | |
Jojo68
| Sujet: Re: TROMECA MC215 Jeu 07 Déc 2023, 10:30 | |
Dans le cadre de la remise en route de ce motoculteur, je prévois aussi de faire les vidanges.......
Pour le moteur, je pensais prendre de la 10 W 40 Semi Synthèse type automobile.
Pour la boite, je pensais pendre de la 80 W 90.
Vous validez ?
Merci, A+ | |
Stéphanie970
| Sujet: Re: TROMECA MC215 Ven 08 Déc 2023, 19:26 | |
| Bonjour, Pour la boite, c'est bon SAE80w90. Pour le moteur SAE30 uniquement. | |
Jojo68
| Sujet: Re: TROMECA MC215 Lun 11 Déc 2023, 04:40 | |
Ok merci Stéphanie; je vais acheter un bidon de SAE 30 alors.
Bonne journée, Joseph | |
Jojo68
| Sujet: Re: TROMECA MC215 Sam 10 Fév 2024, 06:18 | |
| Bonjour à tous, Quelques nouvelles de cette machine..........alors que l'adaptation de la lame à neige est terminée ( voir "vos réalisations", mise à jour à venir). Je vais également attaquer la partie "brouette" pour obtenir une brouette motorisée. La vidange est prévue dès le retour des beaux jours. J'ai nettoyé et repeint l'intérieur de la boite à outils: Et j'ai "révisé" le bloc contre-poids. Remplacement de la vis centrale en M18 x 150mm, mais la tête de vis est plus grande que le standard !!! Du coup, rajout de 2 petits fers plats pour augmenter la dimension et faire que la tête de vis ne tourne pas. Remise en forme de la molette de serrage, graissage et fabrication d'un capuchon pour éviter l'entrée d'eau.... Voilà, pas grand chose, mais petit à petit..... Bonne journée, Joseph | |
| Sujet: Re: TROMECA MC215 | |
| TROMECA MC215 | |
