Bonjour André
La pompe a injection PFR se remonte sans grand réglage il faudra juste remettre les cales sous la pompe qui y était. Une fois le réglage de base de l´injection fait on peut pofiner le début de l´injection en déplaçant tout l´ensemble du régulateur dans les 3 troues oblongs. Incliner l´ensemble avec la rotation retarde l´injection. Incliner l´ensemble contre la rotation afin que le moteur tournes rond.
Le début de l´injection doit commencer a 45 mm avant le point mort haut du piston. Et l´injection doit se terminer entres 5,5 et 7 mm avant le point mort haut du piston.
Pour ce réglage, selon les instructions de Lanz, la culasse doit être dévissée afin que le point de début de mesure puisse être relevé 45 mm avant le PMH et pour la fin d'injection 5,5 ou 7 mm avant le PMH. Cependant, la mesure peut également être prise avec la buse d'injection dévissée à l'aide d'un mètre pliant à travers le trou de la buse.
Regarde ici :
https://www.oskarsellschopp.de/Technik/Lanz/Bulli/regler.html
Mais c´est en allemand.
0]]Attention a tout prix bien gaver la conduite 2 (cylindre) et 3 (Palier arr.) avant toute tentative de demarrage!!![/b]
Bonne journée,a+
Peter
Peter
