pompe a gazoil ou pompe injection sur 3ld 510 lombardini
-35%
-35% LG – TV OLED 55″ 139 cm – OLED55C2 à 1299€
1299 € 1999 €
dehl
dehl
pompe a gazoil ou pompe injection  sur 3ld 510 lombardini Empty
MessageSujet: pompe a gazoil ou pompe injection sur 3ld 510 lombardini   pompe a gazoil ou pompe injection  sur 3ld 510 lombardini EmptyVen 09 Mai 2014, 12:21
le probleme sur mon 3ld 510 je dois mettre du start pilot dans le bouchon starter pour le démarrer a froid comme a chaud
aujourdui j ai desosé le moteur piston, culasse segment tout est normal
donc le verdict soit pompe a injection soit pompe a gazoil
il y a il quelq'un qui peut maide
merci bien cordialement
vincent
MessageSujet: Re: pompe a gazoil ou pompe injection sur 3ld 510 lombardini   pompe a gazoil ou pompe injection  sur 3ld 510 lombardini EmptyVen 09 Mai 2014, 12:29
bonjour dehl
une question toute con peut étre
as tu regardé ton jeux de culbuteurs .tu pourrait avoir un manque de compression
avant de changer la pompe peut étre retarer l'injecteur
regarder si le carburant arrive bien du réservoir a la pompe.puis de la pompe a la pompe a injection
richard84
Masculin Nombre de messages : 1796
MessageSujet: pompe a gasoi ou pompe d'injection   pompe a gazoil ou pompe injection  sur 3ld 510 lombardini EmptyVen 09 Mai 2014, 12:31
salut a tous !!! tu as tout démonté sans savoir si ta compréssion était bonne , elle doit etre bonne puisque tu as vérifié. maintenant verifie si ton injecteur vaporise bien , si c'est le cas il te faut change la pompe, (environ 60 euros chez technidiscount) , cordialement , richard84
» probleme pompe a injection gazoil sur FIAT 332C
» pompe injection lombardini 520
» probleme pompe a injection lombardini 3ld 510 fox 800
» lombardini tipo 520 pompe à injection staub pp2x
» Reglage pompe injection lombardini LDA 672
