| Pb pompe injection FU 237 D | |
pepito81
Nombre de messages : 58 Age : 39 Localisation : Tarn 81 Date d'inscription : 05/10/2012
| Sujet: Pb pompe injection FU 237 D Ven 04 Sep 2015, 21:57 | |
| Bonsoir à tous !!
j'ai besoin de votre aide pour mon FU237D
C'était le tracteur de mon grand père je l'ai sauvé de la ferraille et souhaiterai le remettre en route... il n'a pas tourné depuis ........ le tout est que la pompe à injection donne que sur les sorties 2 et 4. Les 1 et 3 rien !
Donc je souhaiterai avoir des renseignements et de l'aide car je ne sais pas comment faire et quoi regarder quoi démonter !!! J'ai un peu peur de mettre "les doigts" dans la pompe car je ne connais pas
Merci à vous tous !! | |
gloubigoulba
Nombre de messages : 529 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: Pb pompe injection FU 237 D Dim 06 Sep 2015, 15:26 | |
| bonjours,est-ce que tu as une trappe de visite sur la pompe?Si oui,regarde si les pistons de pompe se deplace lorsquent tu actionne le demarreur(j'ai eu ça sur mon fu235 ,j'ai fait levier avec un tournevis) Si il se deplacent et qu'il n'y a pas de debit,ça peut aussi venir des clapets qui sont les pieces ou viennent se brancher les tuyaux d'injecteurs | |
pepito81
| Sujet: Re: Pb pompe injection FU 237 D Dim 06 Sep 2015, 22:13 | |
| bonsoir oui il y a bien une trappe de visite je l'ai ouverte et la j'ai compris mon problème !! les 4 pistons en bas montent et descendent lorsque j'actionne le démarreur par contre les ressorts des sorties 1 et 3 sont bloqués en haut. j'ai lu sur le net que l'on pouvait mettre du dégrippant laissé agir et actionner le démarreur cela fait 2 jours que j'essai sans grand résultat si tu as une idée je suis preneur voici une photo de l'intérieur de la pompe on voit bien le 3ème ressort bloqué en haut alors que le piston ne le touche pas ] merci | |
schpounz
| Sujet: Re: Pb pompe injection FU 237 D Lun 07 Sep 2015, 13:58 | |
| Bonjour Pepito et Bonjour a tous
Démonte les tuyaux d'injecteurs des cylindres concernés sur la pompe d'injection , cela va te permettre de démonter les puits d'injection, d'en sortir les ressorts et les clapets de retenu (faire attention a leur sens) , ce qui te donneras accès aux chemises et pistons de la pompe d'injection, pour y mettre du dégrippant ( ou du liquide de frein encore plus agressif a la corrosion)
Démonte l’arrière de la pompe , c'est le régulateur pneumatique, cela te donne aces a la crémaillère de régulation qui oriente gyroscopiquement les chemises d'injection , en bougeant cette crémaillère tu aidera au dé-grippage des pistons après deux ou trois jours d’immersion de dégrippant ou autre des cylindres concernés
Évite de taper sur les pistons comme peuvent le prescrivent certains forumeurs , bien que l’oxydation peut laisser des traces , n'oublie pas que les pistons et leur chemises d'injection sont ajustés au micron
Tschuß
Karl Hans | |
pepito81
| Sujet: Re: Pb pompe injection FU 237 D Lun 07 Sep 2015, 23:21 | |
| bonsoir si je démonte ces pièces la il me faudra passer la pompe au banc non ?? ] c'est ce que j'ai pu lire sur des forums et si j'ai bien compris car la je suis en pleine découverte. merci | |
schpounz
| Sujet: Re: Pb pompe injection FU 237 D Mar 08 Sep 2015, 13:43 | |
| Bonjour a tous
Non tu ne risques pas de décaler la pompe ( pour t'expliquer rapidement c'est la position de la crémaillère par rapport aux chemises d'injection , d’ailleurs tu en aperçois les colliers de réglage)
Bien sur tu es très propre pour faire cette intervention , une fois que tu as enlevé les ressorts et les clapets de retenu d'injection , tu remontes les puits d'injection sur la pompe et tu verses ton dégrippant dedans
NE PAS FAIRE TOURNER LA POMPE PENDANT CETTE INTERVENTION
PS le petit problème que tu peux rencontrer c'est la clés , pour pour dévisser les puits d'injection , je pense qu'un mécano prés de chez toi pourra te la procurer
Karl Hans | |
pepito81
| Sujet: Re: Pb pompe injection FU 237 D Mer 09 Sep 2015, 15:26 | |
| bonjour
merci de ton aide car je suis un peu perdu !!
je m'occupe de trouver cette douille et je te tiendrai au courant de mon avancement
bonne journée et merci encore
schpounz
| Sujet: Re: Pb pompe injection FU 237 D Mer 09 Sep 2015, 21:52 | |
| Bonsoir Pepito81
J'ai de la documentation atelier pour le moteur moteur , si tu as besoin !! , pour l'éclatée de la pompe injection je regarde je dois avoir du Sigma
Karl Hans | |
pepito81
| Sujet: Re: Pb pompe injection FU 237 D Sam 12 Sep 2015, 12:13 | |
| bonjour
pour les docs je te dis pas non on ne sais jamais
par contre pour la douille pour démonté je pensais que c'était comme pour les Mercedes une douille de diam 19 et 33 pans
mais non elle est légèrement trop grande
peut tu me dire ce qu'il faut
Fred | |
schpounz
| Sujet: Re: Pb pompe injection FU 237 D Sam 12 Sep 2015, 12:47 | |
| Bonjour Fred et au autres Camarades
OK pour la documentation je rassemble et te l’expédie
Ja !! la douille des bosch en ligne pour les Mercédes ne va pas , il me semble que j'en avais fabriqué une , pour intervenir sur une pompe de Mac Cormic .
Je regarde Lundi avec le mécano et je te tiens au courant
K-H | |
| Sujet: Re: Pb pompe injection FU 237 D | |
