| Pompe hydraulique désamorcée MF825 | |
lehcim
Nombre de messages : 98 Age : 69 Localisation : Lorraine 88 Date d'inscription : 06/10/2013
| Sujet: Pompe hydraulique désamorcée MF825 Ven 30 Juin - 0:39 | |
| Bonsoir à tous
Après avoir changé les joints de haute pression du relevage la pompe reste vide et je ne sais pas comment l'amorcer et mis à part essayer de la remplir par le tube qui monte vers le filtre je ne sais pas quoi faire.
Quelqu'un a t-il la solution à ce problème ? Cordialement JP | |
Staubomania
Nombre de messages : 721 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Re: Pompe hydraulique désamorcée MF825 Ven 30 Juin - 22:09 | |
| Bonsoir à tous,
Sur mon 130, je n'ai jamais en ce problème, je n'ai jamais du amorcer la pompe hydraulique, j'ai pourtant démonté et remonté plusieurs fois les organes hydrauliques qui sont sous le chapeau de pont pour changer les joints sur les tubes de pression ou autres.
As-tu assez d'huile? le niveau est bon? Qualité de l'huile? Clapet de surcharge absent ou bloqué ouvert etc etc. ou une prise d'air, peut être au niveau du joint du tube d'aspiration de l'huile, à une raccord etc;
Bon courage A+ | |
lehcim
| Sujet: Re: Pompe hydraulique désamorcée MF825 Ven 30 Juin - 22:59 | |
| Bonsoir Staubomania Effectivement je pense aussi que la pompe est autoamorçable et me souviens un peu tard d'avoir regardé le joint de contact entre carter et chapeau et qu'il était un peu usé sur un coté, il aura donc suffi que je le replace à 180° pour créer un espace néfaste. Pensez-vous que je puisse le remplacer sans trop soulever le couvercle ? Merci de votre réponse JP | |
Staubomania
| Sujet: Re: Pompe hydraulique désamorcée MF825 Sam 1 Juil - 3:58 | |
| Bonjour à tous, bonjour lehcim,
Pour le déplacer ou le remplacer il faut dans tous les cas soulever le chapeau de pont, il n'y a pas d'autres accès.
Si l'huile est trop épaisse la pompe peut ne pas s’amorcer.
Bon courage A+ | |
lehcim
| Sujet: Re: Pompe hydraulique désamorcée MF825 Sam 1 Juil - 21:50 | |
| Bonsoir Staubomania
Oui bien sur qu'il faut soulever le couvercle mais je demandais si un petit espace nécessaire au changement du joint pouvait être possible en soulevant davantage l’arrière sans que les leviers ne sortent de leurs logements, mais bon... du fait que j'ai mis de la pâte à joint silicone sur les deux faces du joint papier. Je vais quand même être obligé de le refaire. Concernant l'huile je sais qu'il faut de la 10W30 j'ai insisté sur la précision mais le concessionnaire m'a affirmé que maintenant la 10W40 c'est ce qui se fait alors je fais confiance en espérant ne pas m'être laissé berné. Voilà pour les nouvelles en attendant lundi pour la commande du joint 967 175 M1. Cordialement JP | |
Staubomania
| Sujet: Re: Pompe hydraulique désamorcée MF825 Lun 3 Juil - 5:23 | |
Pour les leviers de vitesses, c'est facile pour les remettre en place, faire attention de ne pas faire tomber les ressorts de verrouillage des vitesses.
Oui de l'huile 10W40 c'est bon.
Bonne réparation A+ | |
lehcim
| Sujet: Re: Pompe hydraulique désamorcée MF825 Lun 3 Juil - 9:54 | |
| Bonjour Staubomania et à tous
Merci pour le bon tuyau qui fait lever mes craintes au sujet de la 10W40 ce qui m'a également été confirmé ce matin lors de la commande des joints d'aspiration.
Une petite anecdote concernant les ressorts de verrouillage: lorsque le chapeau était enlevé j'avais couvert la boite avec un plastique à bulle; en le retirant un ressort s'étant accroché dessous et bien sur il s'est décroché au plus mauvais moment, il est tombé au plus profond de la boite derrière le pignon de la prise ventrale ce fut une belle lutte pour l'en extraire. Alors maintenant la première chose a faire sera sera de les retirer immédiatement. Je donnerai des nouvelles à la prochaine remise en route. Merci et bonne journée JP | |
Staubomania
| Sujet: Re: Pompe hydraulique désamorcée MF825 Sam 5 Aoû - 7:00 | |
| Bonjour à tous Ou en es-tu de ton relevage? Bon WE | |
lehcim
| Sujet: Re: Pompe hydraulique désamorcée MF825 Dim 6 Aoû - 18:25 | |
| Bonsoir Staubomania Oups Tu fais bien de faire un rappel, j'avais oublié . Comme annoncé plus haut j'ai donc acheté 2 joints: le joint de contact et celui de la tubulure à l'entrée de la pompe, J'ai aussi été obligé de refaire le joint papier, cette fois je n'ai pas mis de pâte puisque avec 1,5mm d'épaisseur et un serrage à 4 m/kg c'est bien suffisant pour assurer l'étanchéité . Et à mon grand étonnement tout fonctionne parfaitement . Cordialement JP | |
Staubomania
| Sujet: Re: Pompe hydraulique désamorcée MF825 Dim 6 Aoû - 19:18 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir lehcim,
Super que tu es pu de dépanner Bonne utilisation de ton 825 A+ | |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique désamorcée MF825 | |
