Sujet: pompe hydraulique Sam 18 Fév 2017 - 18:42
salut a tous qui peut me renseigner la dessus a quoi sert le pont sur les 2 premiers
fredorex 71340
Nombre de messages : 1361 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
Sujet: Re: pompe hydraulique Sam 18 Fév 2017 - 18:59
salut philippe sur le premier 2500 j'ai cette pompe qui est simple effet et sur le 2ème c'est le m^me genre de pompe mais avec 2 distributeur dont un simple effet un double effet et ça doit servir pour le double effet je crois faudrait que je regardes
Sujet: Re: pompe hydraulique Sam 18 Fév 2017 - 19:03
salut Fredo merci et regarde pour le relais aussi merci si en haut je peux me brancher pour mon relevage avant ce serait bien (il est en simple effet aussi)
fredorex 71340
Sujet: Re: pompe hydraulique Sam 18 Fév 2017 - 19:19
tu doit avoir qu'un distributeur
Sujet: Re: pompe hydraulique Sam 18 Fév 2017 - 19:39
oui il est incorporé a la pompe donc comme je suis en simple effet je monte et ça redescend quand je me remets au milieu je peut peut être me mettre en bas (donc un autre simple effet )et en remontant ça redescend
fredorex 71340
Sujet: Re: pompe hydraulique Sam 18 Fév 2017 - 19:50
je penses pas que ça marche car quand on baisse ça fait pas forcer la pompe
ma pompe qui a les 2 tiroirs fuit comme un panier donc j'ai mit l'autre
Sujet: Re: pompe hydraulique Sam 18 Fév 2017 - 19:53
ok j attends une réponse pour ma première photo , pourquoi ce pont sur des sorties penses au relais si tu peux merci
Régis50
Nombre de messages : 172 Age : 65 Localisation : TOLLEVAST 50 MANCHE Date d'inscription : 10/12/2010
Sujet: Re: pompe hydraulique Dim 19 Fév 2017 - 9:22
Ce sont les sorties du distributeur double effet.
A + Régis
Sujet: Re: pompe hydraulique Dim 19 Fév 2017 - 9:43
salut Regis merci je vais voire comment je vais me brancher
fredorex 71340
Sujet: Re: pompe hydraulique Dim 19 Fév 2017 - 12:44
j'ai regardé les pompes tu dois avoir 2 tiroirs comme sur ces photos
et 2 manettes au tableau de bord
Sujet: Re: pompe hydraulique Dim 19 Fév 2017 - 13:16
oui j ai ça aussi donc je vais me servir sur celle qui ne sert pas je vais me brancher sur le raccord d en haut , je verrais si c est un coté ou de l autre que ça leve
fredorex 71340
Sujet: Re: pompe hydraulique Dim 19 Fév 2017 - 13:20
oui tu branche sur une sortie et tu bouche l'autre ou ça peut te faire 3 simple effet si besoin
Sujet: Re: pompe hydraulique Dim 19 Fév 2017 - 16:19
ok merci Fredo ; et pour le relais c est celui que tu m as mis en photo
