Nombre de messages : 152 Age : 40 Localisation : aisne/ardennes Date d'inscription : 13/06/2010
Sujet: PGS ROMA 55 Dim 20 Oct 2013, 22:10
Bonsoir a tous, je vous presente le tracteur PGS ROMA 55 de mon père, pour lequel nous recherchons un tambour de roue avant gauche (Les 4 sont identique). La partie du milieu est conique et clavetté, c'est la partie conique qui a battue et qui est "HS".
restomania
Sujet: Re: PGS ROMA 55 Jeu 31 Oct 2013, 18:04
bonsoir DAMIEN
et bien en voila un bel articulé!!
ça dois depoté un truc pareil!!
bon courage pour le remontage maintenant!!
MICKAEL
Sujet: Re: PGS ROMA 55 Jeu 31 Oct 2013, 20:53
bonsoir suivant la nature de la piece tu doit pouvoir la faire recharger et usiner A+
restomania
Sujet: Re: PGS ROMA 55 Jeu 31 Oct 2013, 21:19
re
houla attention MIGOO
tu parle a un pro de ce type de reparation, si il le change, c est qu il y a une raison!
de plus je crois savoir qu il a trouvé sa piece!
bonne soiree
MICKAEL
gt6
Sujet: PGS ROMA 55 Ven 01 Nov 2013, 11:17
Bonjour a tous , oui j'ai reçu la pièce hier.
Je ne pouvais pas recharger la pièces en fonte, si je n’avais pas trouvai de pièces détachée, il aurai fallu en dernier recourt faire une frette conique dans le tambour, mais il y a très peu de place est comme l éfort de traction est très important cela me gêner un peu.
je vous mettrai une photo de la pièces HS
Une petite photo du PGS avec sont tombereau au bois.
Le PGS avec le STAUB GM435
micloy68 aime ce message
restomania
Sujet: Re: PGS ROMA 55 Ven 01 Nov 2013, 13:52
bonjour DAMIEN
ils sont bien beau tes articulés!
ça a l air de faire une belle bete ce pgs!! effectivement le GM se fait tout petit a coté!
bon courage
MICKAEL
fcd 38
Nombre de messages : 148 Age : 67 Localisation : Isère Dauphine Date d'inscription : 16/12/2012
Sujet: Re: PGS ROMA 55 Ven 01 Nov 2013, 19:31
oui bel attelage avec un tombereau au couleur du vehicule tracteur
gaby
micloy68
Nombre de messages : 3 Age : 41 Localisation : Westhalten Date d'inscription : 22/02/2023
Sujet: Pompe hydraulique pgs 55 Mer 22 Fév 2023, 17:57
Bonjour Pourriez vous m'indiquer la cylindrée de la pompe hydraulique, ou et la référence de celle ci Merci d'avance
Sujet: Re: PGS ROMA 55 Mer 22 Fév 2023, 18:19
salut micloy, bienvenue sur le forum !
il serait bon de se presenter un peu aux membres, ainsi nous saurions quel machine tu as? un pgs roma55 egalement ou un equivalent?
aussi la derniere reponse a ce sujet date de 2013 ! dix ans deja ! (on peut modifier le format d'affichage de la date dans "mon profil" tout en haut)
je n'ai pas la cylindrée de la pompe ni d'info pour le roma, mais comme on ne sais pas ce que tu as comme machine et moteur, difficile de repondre... surtout que la pompe n'est pas la même si on a une direction assitée ou mecanique !
sur goldoni avec un moteur lombardini LDA672 comme le roma, on a un debit maxi de 13.7 L/min pour une direction meca et 27.6L/min pour une DA !
micloy68
Sujet: Re: PGS ROMA 55 Mer 22 Fév 2023, 18:25
Bonjour J'ai un pgs Roma 55 articulé (donc pompe hydraulique double). La pompe hydraulique n'est pas sur le tracteur, je suis donc à la recherche de celle ci.
Sujet: Re: PGS ROMA 55 Mer 22 Fév 2023, 18:32
salut micloy, le mieux c'est d'ouvrir un nouveau sujet en expliquant ton problème.
si quelqu'un un jour a le même problème ce sera plus facile a retrouver ! et nous a suivre et y répondre
si tu pouvais trouver une photo a nous mettre?
sur goldoni, il n'y a pas de pompe double, la pression passe par la colonne et va au distributeur. c'est aussi le cas chez ferrari. chez pgs je ne me souviens pas, mais sur mon roma5000 avec le lda673 de 45cv c'etait le cas.
tu as quoi comme moteur?
micloy68
Sujet: Re: PGS ROMA 55 Mer 22 Fév 2023, 18:37
Merci pour ta réponse, je fais ça demain en étant devant le tracteur
Sujet: Re: PGS ROMA 55 Mer 22 Fév 2023, 18:41
je viens de regarder sur un éclaté du 5000, la pompe est simple corps, la nomenclature dit seulement pompa hydraulica 2.5 20D ...
on pourrait penser a un sens de rotation a droite et 20cc/tr mais ça parait beaucoup? il me semble avoir une 8cc sur mon gm435 (lombardini lda672)
faut bien voir ta prédisposition hydraulique comment elle est faite car ça aussi l'accouplement est important, a savoir si c'est une groupe 1 ou 2 ?
