PGS Roma 5000
Bonne année 2020 !
Partagez
 PGS Roma 5000
David CMVT
PGS Roma 5000 Empty
MessageSujet: PGS Roma 5000   PGS Roma 5000 EmptyMer 11 Sep 2019, 21:29
Je suis l'heureux propriétaire d'un PGS Roma 5000 de 1988. Si je possède le carnet d'utilisation classique disponible sur le net et aussi un éclaté du véhicule moteur, pont avant, boite/pont arrière... avec liste et ref des pièces en italien, je suis à la recherche d'un plan ou un croquis de la positions des graisseurs, qui semblent être au nombre de ;
1 pour l'articulation
4 pour les cardans
2 pour la fraise (c'est quoi la fraise ???)
1 pour le pivot de relevage (localisé)
1 pour le pivot de la pédale d'embrayage (localisé)
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait sympa !
David
Masculin Nombre de messages : 10613
PGS Roma 5000 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 5000   PGS Roma 5000 EmptyJeu 12 Sep 2019, 09:11
bonjour,
la fraise, c'est l'autre nom donné a l'outil attelé derrière le tracteur portant aussi le nom de rotavator ou rotovator chez certaines marques.
pour l'articulation, je pense que tu dois avoir un peu plus de graisseurs que ça, un sur le pivot haut et un sur celui du bas (ils te permettent de tourner droite gauche) et un sur l'oscilation(ce qui permet que les ponts av et ar se croisent ).
pour les graisseurs de cardan, regarde au milieu des croisillons de chaque joint de cardan.
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 841
PGS Roma 5000 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 5000   PGS Roma 5000 EmptyJeu 12 Sep 2019, 09:44
Bonjour David, Marc,
bienvenue1 à David Exclamation
Un peu de lecture ...
PGS Roma 5000 Lubrif11
PGS Roma 5000 Lubrif10
Bonne journée Wink
David CMVT
PGS Roma 5000 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 5000   PGS Roma 5000 EmptyJeu 12 Sep 2019, 10:04
Merci, mais je dispose de ça manuel... et malheureusement les points de graissage sont mentionnés, mais ne sont pas fixés sur un plan.
C'est un de mes soucis...
David CMVT
PGS Roma 5000 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 5000   PGS Roma 5000 EmptyJeu 12 Sep 2019, 10:08
Pour Marc,
la fraise en tant qu'outil... je connais, mais la et d'après le manuel la fraise est un élément à l'avant du moteur ???
Pour le nombre de fraiseur c'est l'interprétation que je fais de la liste du manuel.
Merci.
PGS Roma 5000 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 5000   PGS Roma 5000 EmptyLun 16 Sep 2019, 09:28
salut, désolé mais le terme employé est dû a une mauvaise traduction dans ce cas.
pour moi il y a au niveau de l'articulation 1 graisseur pour l'oscillation et un graisseur par pivot soit deux (un haut et un bas). il n'y a rien d'autre a l'avant si ce n'est la rotule de direction mais elle n'a pas de graisseur de mémoire.
le reste c'est les pédales, et les bras de relevage...
pas grand chose sur les articulés. que ce soit pgs ou autres, c'est toujours pareil.
David CMVT
PGS Roma 5000 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 5000   PGS Roma 5000 EmptyLun 16 Sep 2019, 09:49
Merci Marc, je vais prendre le temps de chercher ça et le le mettre sur papier.
Est-il possible que le croisillon de cadran sortie moteur vers la boite ai un graisseux alors que celui qui vient de la boite vers le pont avant n'en ai pas ?
PGS Roma 5000 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 5000   PGS Roma 5000 EmptyLun 16 Sep 2019, 11:31
aucune idée ? regarde si les graisseurs ont pas dégagé du croisillon?
mon père n'a pas gardé longtemps ce tracteur a cause de l'accessibilité pour lui, et ça fait plus de dix ans que je ne l'ai plus alors je n'ai que de vagues souvenirs.
désolé
PGS Roma 5000 Empty
PGS Roma 5000
» SSC Napoli 2-0 AS Roma ( 6ème journée )
» SS Lazio 3-2 AS Roma ( 29 ème journée )
» Accessoires Roma
» La fleche velocio 2010 pour le 5000 km
» Al Ahly 0-3 AS Roma ( match amical )
