Nombre de messages : 20 Age : 24 Localisation : LOT Date d'inscription : 28/04/2019
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Sam 17 Juin 2023, 22:58
Pour démonter le carbu. il faut dévisser uniquement les 2 écrous ci-dessous ?
Goldorak
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Sam 17 Juin 2023, 23:02
Et celui-ci aussi ?
polo des îles
Nombre de messages : 1969 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Dim 18 Juin 2023, 09:25
Oui c'est ça et retirer la commande de starter.
offen 88
Nombre de messages : 822 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Dim 18 Juin 2023, 09:28
Salut à tous
On est pas "obligé' de desserré l'écrou du starter On décroche le volet en poussant sur l'axe levier (on comprime le ressort) le volet se libère en le remontant
Juste ne pas perdre le ressort (vécu)
Goldorak aime ce message
Goldorak
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Dim 18 Juin 2023, 18:22
J'ai démonté le carbu. ! Merci à tous et à @offen88 pour l'astuce qui permet de retirer le volet en évitant de desserrer l’écrou. Pouvez-vous me dire la fonction des points A, B, C, D et E sur les photos ci-dessous ? J'ai soufflé au compresseur mais je ne sais pas si c'est suffisant. Existe-t-il des produits de nettoyage pour carbu. (mise à part un nettoyage par ultrasons) ?
Merci.
offen 88
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Lun 19 Juin 2023, 09:13
Salut à tous
!!! Ne pas oublier que la vis de richesse n'est pas sur le carbu : elle est sur la trappe support carbu A droite de la vis de richesse se trouve le volet de gaz : on peut avoir une prise d'air si il n'y a plus de capuchon
Pour l'ultra sons , vu la taille des gicleurs , ce n'est pas un impératif même si cela ne peut pas lui faire de mal Par contre , il veut mieux utiliser du produit adapté Surtout quand c'est dans cet état
Mécanicalement Eric
Goldorak
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Sam 24 Juin 2023, 15:34
Je n'ai pas avancé plus sur le carbu. pour l'instant suite à son démontage du moteur. Par contre, l'un d'entre vous peut-il me donner la fonction des orifices et/ou vis repérées en bleu avec des flèches et des lettres de A à E sur les photos précédentes du 18/06/2023 ? Merci d'avance ça m'aidera à comprendre le fonctionnement !
Bon après-midi.
schpounz
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Dim 25 Juin 2023, 22:38
Bonsoir à Tous
Ach je vois personne répond à toi
Le Professeur dixit Marc ( Shenillard77) va répondre
A' canal de transfère qui accompagne le ralenti vers la pleine charge
B' gicleur de pleine charge
C' gicleurs de ralenti
D' gicleurs d'automatisation, qui permet le mix air/carburant
E' mise à l'air libre du niveau constant
Si tu ne comprends mon charabia technique rabroches toi de ( Polo des iles)
Tschüß
