Nombre de messages : 20 Age : 24 Localisation : LOT Date d'inscription : 28/04/2019
Sujet: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Lun 29 Mai 2023, 01:55
Bonjour, je n'arrive pas à faire redémarrer mon moteur de bétonnière ... c'est un Moteur Bernard 239A. La compression est OK. J'ai démonté le volant puis la bobine et j'ai mesuré les enroulements + le test de la pile, tout est bon.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment on vérifie le carburateur (c'est un 20 HNS) ?
Merci.
jefke
Nombre de messages : 122 Age : 72 Localisation : lot Date d'inscription : 04/04/2023
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Lun 29 Mai 2023, 06:04
Bonjour, regarde si ta bougie est encore bonne??si il y a une étincelle sinon,tire doucement sur le lanceur et regarde si ta bougie est humide ou non..(si bougie humide,l'essence arrive) Déjà commencer par cela... Tu es d'où dans le Lot??? PS.regarde aussi au robinet si l'essence sort bien.... @+
Goldorak aime ce message
Goldorak
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Lun 29 Mai 2023, 10:33
Merci. Je regarde ça ce matin !
Goldorak
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Lun 29 Mai 2023, 12:52
Je viens de mesurer mes 4 bougies NGK B5HS. (Ce sont des bougies STANDARDS, NON RÉSISTIVES)
Vu que ce sont des bougies non résistives, bien que le test de continuité soit bon sur toutes les bougies, la 1, la 2 et la 4 sont HS, non ?
Merci.
jefke
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Lun 29 Mai 2023, 13:06
la 3 doit être bonne,voir aussi l'écartement?? sinon,l'essence arrive dans le cylindre???
Goldorak
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Lun 29 Mai 2023, 13:43
Je suis à MERCUES près de CAHORS.
Effectivement, 8Ω ou 0,2Ω c'est du même ordre de grandeur vu que la résistance dans les bougies résistives est de 5kΩ. Elles sont donc toutes bonnes.
Comment je fais pour voir si l'essence arrive dans le cylindre ?
Si ça peut aider, je me rappelle que l'année dernière j'avais l'impression que la cuve noire du carburateur goutait. Ce n'est plus le cas et J'ai trouvé l'info suivante sur le net : "Assurez vous que le joint de cuve en caoutchouc est présent et bien en place. Il peut être nécessaire de redresser la bride de fixation. Si le carburateur fuit c'est que le pointeau ferme mal car le niveau de l'essence n'atteint pas le haut de la cuve." Maintenant ça ne coule plus ... peut-être que je n'ai pas d’essence dans la cuve noire et que le pointeau est bloqué fermé, non ? Il est où ce pointeau ? Comment retirer la cuve noire ? Il y a une sorte d'anneau en fer de verrouillage qui passe dessous la cuve. Faut-il tirer cet anneau vers le bas ?
Merci.
Goldorak
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Lun 29 Mai 2023, 14:53
J'ai ouvert la cuve noire elle est remplie d'essence donc l'arrivée dans le carbu. est OK, non ?
polo des îles
Nombre de messages : 1970 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Lun 29 Mai 2023, 16:08
Bonjour Avez vous nettoyé les rupteurs ? Après un arrêt prolongé c'est souvent de ce côté là qu'il faut intervenir.
Sinon bougie démontée et posée sur la culasse, il y a une étincelle bien franche en tirant sur la corde ?
jefke
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Lun 29 Mai 2023, 16:11
tu essaies de démarrer (quelques secondes) puis enlève la bougie,si celle-ci est mouillé, alors l'essence arrive dans le cylindre. Si l'essence n'arrive pas,faut démonté le carbu et nettoyé tous les gicleurs.(passez aussi la soufflette) le pointeau se trouve au dessus le flotteur
Je suis un peu plus loin que Prayssac
Goldorak
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Lun 29 Mai 2023, 16:21
Les rupteurs sont propres. Pour vérifier l'allumage de la bougie démontée et posée sur la culasse les rupteurs doivent être ouverts, non ?
Merci.
jefke
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Lun 29 Mai 2023, 16:23
ne te préoccupe pas de voir si les rupteurs sont ouverts ou pas,ce qui est important est de savoir si il y a une étincelle franche ou pas.
Goldorak
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Lun 29 Mai 2023, 17:34
Pas d'étincelle ...
Si la bobine est fonctionnelle ainsi que la bougie, c'est les vis platinées alors ??
jefke
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Lun 29 Mai 2023, 17:50
Bon,on va recommencé dés le début ;
-tu essaie de lancer ton moteur normalement Moteur ne démarre pas..... 1)enlève la bougie - bougie sec -------carbu à voir 2) bougie mouillé ---essence arrive -test l'étincelle de la bougie si pas d'étincelle,essaie avec une autre bougie.si toujours pas d'étincelle. 3)voir rupteurs ---état---écartement 4)si la bougie est bonne,le rupteur est bon,reste à voir 1)la connexion des fils,si tout est OK ------ changer le condensateur----sinon c'est la bobine....
à confirmer par d'autres...
polo des îles
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Lun 29 Mai 2023, 18:51
Tout pareil que Jefke
Pas forcément dans le même ordre car le w239 me fait toujours le même coup après 3 mois au repos !!!
Une fois les rupteurs (vis platinées) nettoyés ... je vois le reste mais un carbu qui ne donne rien du tout même avec 2/3 de gaz c'est quand même faute à pas de chance !
Goldorak
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Lun 29 Mai 2023, 21:05
Merci à tous, c'est sympa de me prendre en charge !!
Par rapport au dernier message de @jefke : > Toujours pas d'étincelle avec les autres bougies ...
> En ce qui concerne le rupteur, ci-dessous deux photos pour avoir votre avis sur son état (ils ne me semblent pas en mauvais état) :
@polo des îles, comment fait-on pour nettoyer les rupteurs ?
> La connexion des fils : Tout est OK.
> Le condensateur : Il est placé en parallèle du rupteur. Il est là pour éviter la détérioration des contacts du rupteur (il absorbe le courant de self induit dans le primaire lors de la coupure). Effectivement si il est défectueux, ça peut à long terme jouer sur le démarrage mais je ne pense pas que ce soit le cas pour moi, les vis platinées ont l'air bien.
> La bobine : Bien que j’obtiens une étincelle lors du test de la pile, j'ai un doute sur la bobine ...
> @polo des îles, je ne comprends pas ce que tu veux dire par "je vois le reste mais un carbu qui ne donne rien du tout même avec 2/3 de gaz c'est quand même faute à pas de chance !"
Je regarde demain matin si la bougie est mouillée (essence arrive) ou sèche (carbu. à voir).
Merci encore à tous. A demain !
polo des îles
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Mar 30 Mai 2023, 06:42
Les rupteurs peuvent être oxydés et ce n'est pas toujours visible donc passer un petit coup de papier de verre très fin (400) entre les deux. Ils m'ont l'air pas mal écartés sur la photo, vérifie aussi que l'écartement maxi est de 0,4 mm. Normalement si personne n'y a touché, l'écartement doit être correct puisqu'il démarrait avant cette panne.
Pour le carbu, quand on démarre on met toujours 1/2 la manette d'accélération voire même 2/3 + volet de starter qu'on enlève aussitôt le moteur démarré. S'il n'y a pas d'essence qui arrive dans le cylindre c'est que les 2 gicleurs sont bouchés. C'est possible mais généralement il n'y a que celui du ralenti qui est dans cet état voilà pourquoi je dis que ce n'est pas de chance d'avoir les 2 gicleurs bouchés en même temps.
Didier32 aime ce message
laplume
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Mar 30 Mai 2023, 18:04
Bonjour nettoyage des Lames de la bobine, souvent c oxydé
Codenet 56
Nombre de messages : 119 Age : 76 Localisation : la chapelle caro Date d'inscription : 20/02/2013
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Mar 30 Mai 2023, 20:00
bonsoir, pas d'étincelle. Y a-t-il un bouton d'arrêt extérieur sur la bétonnière? Si oui, vérifier l'état du fil et du bouton. Il faut aussi regarder attentivement les rupteurs qui sont peut être creusés. vu l'état de la vis, cela n'est pas tout neuf.
Goldorak
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Sam 17 Juin 2023, 17:32
Suite aux dernières investigations l’écartement des rupteurs est bon (0,4 passe en frottant légèrement). J'ai l'impression que la bougie reste sèche suite aux essais de lancement. Comment fait-on pour vérifier le carbu. ??
Merci.
Goldorak
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Sam 17 Juin 2023, 18:06
Je viens de démonter la durite côté carburateur, ça coule au goute à goute. C'est normal ça !? J'ai filmé quelques secondes ... voir le lien ci-dessous.
https://www.grosfichiers.com/bS7E2PZKpbQ
jefke
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Sam 17 Juin 2023, 18:24
Bonjour, t'as vérifié les filtres à essence???
sinon,enlève la cuve du carburateur pour voir si l'essence y arrive.
Goldorak
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Sam 17 Juin 2023, 18:52
La cuve du carburateur est pleine. Les filtres !? tu veux parler du gros des photos ci-dessous ?
jefke
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Sam 17 Juin 2023, 18:59
normalement,t'as un filtre sur le robinet à l'intérieur du réservoir et peut être aussi un filtre à l'arrivé au carbu.
si il y a de l'essence dans la cuve,cela veut dire que l'essence arrive.
Alors reste que à faire un nettoyage du carbu (gicleur,buse)
Goldorak
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Sam 17 Juin 2023, 19:21
OK. Je suppose que je dois le démonter pour le nettoyer ? Je n'ai jamais fais ça, par ou je commence ... vous avez un tuto ou autre ?
Merci.
jefke
Sujet: Re: Moteur Bernard 239A qui ne démarre pas !? Sam 17 Juin 2023, 19:29
en haut à gauche,il y a "rechercher",tu tape nettoyage carburateur,je crois que tu trouveras ce que tu cherche.
sinon tu enlève ton carbu,tu passe la soufflette partout,sur tous les éléments (peut être que cela suffit)
