| Remise en route HOLDER A12 | |
HELIUM
Nombre de messages : 9 Age : 61 Localisation : Lot Date d'inscription : 27/03/2023
| Sujet: Remise en route HOLDER A12 Mar 23 Mai 2023, 18:28 | |
| Bonjour Je n'arrive pas .à remettre en route mon Holder A12 immobilisé depuis quelques années. Quelqu'un serait-il susceptible de m'aider, ou de me donner une adresse de mécanicien connaissant ces modèles sur le secteur de Montpellier? Merci de votre aide Helium | |
Valoph
Nombre de messages : 11 Age : 62 Localisation : France Date d'inscription : 14/03/2023
| Sujet: Remise en route HOLDER A12 Mer 24 Mai 2023, 16:50 | |
| Bonjour HELIUM A tu fait une bonne purge du circuit gasoil? Je pense que tu devrais commencer par ça ,ce n est que mon avis . a+ valoph | |
onill
Nombre de messages : 1156 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: Remise en route HOLDER A12 Mer 24 Mai 2023, 18:30 | |
| bonsoir, bienvenu sur notre forum, pensez a passer par la partie présentation, et a nous poster des photos. pour le A-12 il est équiper d'un Sachs 600 diesel vous avez normalement une manivelle sous le siège, servez vous en pour vérifier d'avoir encore bien de la compression dans le moteur. ensuite démonté l'injecteur et la bougie de préchauffage et remonter les a l'envers ( vers le haut ) pour voir si ça chauffe bien, et si le gazoil arrive bien. tout ce passe bien ça doit démarrer. sachez tout de fois que pour démarer le A-12 il faut mettre la manette a plein gaz, ( mini 3/4) tirer la tirette de surcharge a l'avant gauche du tracteur, donne 2-3 coup de démarrer, préchauffer 30 seconde et puis démarrer | |
HELIUM
| Sujet: Re: Remise en route HOLDER A12 Mer 14 Juin 2023, 18:14 | |
| Un merci tardif pour ces deux réponses; effectivement j'ai bien purgé le circuit GO (il arrive par petites giclées avant l'injecteur, injecteur qui avait été testé il y a quelques temps. Il arrive à démarrer sur quelques tours moteur puis s'étouffe (avec du start pilote) J'ai un doute sur l'alimentation en huile, car quand il fonctionnait il y a quelques années le niveau d'huile ne bougeait pas. Il n'a pas fonctionné depuis une dizaine d'années et n'avait jamais redémarré après que j'ai eu la bonne idée de nettoyer le filtre à GO complétement colmaté de terre! Amicalement Helium | |
Peter Torriani
Nombre de messages : 173 Age : 77 Localisation : Ingolstadt / Bavière Date d'inscription : 16/06/2020
| Sujet: Re: Remise en route HOLDER A12 Jeu 15 Juin 2023, 15:48 | |
| Bonjour Helium
Quel est le tôt de la compression sur ton moteur ? Si la compression est trop basse, un moteur diesel a 2 ou a 4 temps ne peut pas tourner. (Pas d´auto allumage a l´injection)
Après un arrêt de 10 ans les segments son certainement coller. De là la compression insuffisante. (une des raisons)
Ensuite une autre chose très,très importante est la lubrification a revoir ! Sans huile aucun moteur ne peut fonctionner.
Après un si long arrêt les restes de calamine se son déposer dans le réservoir a huile et dans les conduites et les bouchent. Un bon et consciencieux nettoyage de système de lubrification s´impose impérativement avec une bonne purge ou plutôt un bon gavage de toutes les conduites au remontage.
Vue le petit débit de la pompe a huile la moindre bulle d´air dans les conduite fait ressort et arrête ainsi toute lubrification.
Attention avec le Start-pilote se produit délave et détruit l´huile et la graisse !!! Et si déjas la lubrification laisse a désirer le moteur tourne a sec pour un bon moment ! Nouveau serrage garantie.
Regarde sur les VSA (Vieille soupapes agricoles) ou j´ai mis une recommandation des précaution a prendre pour moteur a deux temps pour un démarrage après un long arrêt.
https://vieilles-soupapes.1fr1.net/t57964-pas-de-demarrage-de-moteur-holder-2-temps-diesel-sans-precautions
Bonne journée, a+ Peter
HELIUM
| Sujet: Re: Remise en route HOLDER A12 Lun 19 Juin 2023, 10:03 | |
| Merci Peter Je vais essayer de voir si je peux trouver un compressiomètre, je n'avais pas pensé à cette possibilité, et regarder comment contrôler la pompe à huile. Cordialement | |
Peter Torriani
| Sujet: Re: Remise en route HOLDER A12 Mar 20 Juin 2023, 11:14 | |
| Bonjour Helium Compressiomètre pour moteurs diesel, pas pour moteur a essence ! La pompe a huile ne se laisse controler qu´avec un banc d´essais. Le débit est trop minime pour ce lasser controller a l´oil. (a peux près 100/130 g par heure a plein régime a 2000 tour min.)
Quel est le moteur de ton A12 ? Esse encore l´ancien avec préchambre ou déjas le nouveau a injection directe ? Numéro de série du tracteur en dessous de 10999 ou au de là de 11000. Les deux tracteurs son complètement différents, non seulement la motorisation la boite est aussi toute autre. ( 9 vitesses, 6 av et 3 arr. Aux lieu de 4 av et 2 arr) Les anciens moteurs Sachs D600 son a préchambre et n´ont pas de retour du surplus d´huile, ils brûlent ou éjecte le trop d´huile par l´échappement comme sur les moteurs Sachs D500.
Les nouveaux moteurs Sachs D600 son des tout autres moteurs. Autre injecteur, autre pompe a injection, autre pompe a huile, et....
Ils son a présent a injection directe et ils son en plus équiper d´un retour du surplus d´huile qui devrait éliminer le crachotement d´huile par l´échappement, en théorie !!! La pompe a huile est une toute autre elle a une sortie de plus.
Pour voir un peux l´état du moteur enlever la pipe d´échappement et vérifier l´état des segments et si on peux détecter des rayures sur le piston et dans le cylindre. (Trace de serrages.) A cette occasion vérifier le jeux sur la bielle et le vilo. Faire a la main des petit vas et viens a la poulie sans que le piston bouge. s´il y a du jeux perseptible le palier et l´oil du piston son morts.
Bonne journée, a+ Peter | |
HELIUM
| Sujet: Re: Remise en route HOLDER A12 Mer 21 Juin 2023, 14:43 | |
| Merci Peter pour ces réponses très détaillées. Mon A12 est à Montpellier où je ne suis pas en ce moment, mais à priori c'est le modèle le plus récent avec les 9 vitesses. Je te tiendrai au courant à mon retour dans le sud. Cordialement Helium | |
Peter Torriani
| Sujet: Re: Remise en route HOLDER A12 Mer 21 Juin 2023, 15:06 | |
| Bonjour Helium
OK on vas attendre. Entres temps tu peux un peu t´informer sur le Holder A 12 et ces particularité sur les vieille soupapes agricoles.
https://vieilles-soupapes.1fr1.net/t53516-mecanique-et-assimilee-holder-a12?highlight=Holder Bonne lecture, a+ Peter | |
HELIUM
| Sujet: Re: Remise en route HOLDER A12 Jeu 24 Aoû 2023, 16:10 | |
| Désolé pour des séances de mécanique très disparates, mais j'ai pu démonter l'échappement pour visualiser le piston: j'ai observé 3 segments qui ne sont pas collés, et au dessus une 4ème gorge sur ce piston qui est vide, cette partie haute est un peu marquée avec des rayures; il n'y a pas de jeu mais je n'ai pas pu voir la bielle. Par contre je joue de malchance, voulant tenter un nouveau démarrage, le démarreur ne fonctionne plus! Il faudra le démonter, mais quand ? Merci pour l'écoute d'un apprenti mécano un peu désabusé. Cordialement | |
onill
| Sujet: Re: Remise en route HOLDER A12 Jeu 24 Aoû 2023, 18:43 | |
| - HELIUM a écrit:
- Désolé pour des séances de mécanique très disparates, mais j'ai pu démonter l'échappement pour visualiser le piston: j'ai observé 3 segments qui ne sont pas collés, et au dessus une 4ème gorge sur ce piston qui est vide, cette partie haute est un peu marquée avec des rayures; il n'y a pas de jeu mais je n'ai pas pu voir la bielle.
Par contre je joue de malchance, voulant tenter un nouveau démarrage, le démarreur ne fonctionne plus! Il faudra le démonter, mais quand ? Merci pour l'écoute d'un apprenti mécano un peu désabusé. Cordialement salut a toi, pas de doute possible, il faudra démonté le moteur, j'ai également eu le premier segment du haut de casser quand j'ai claquer mon moteur il va falloir démonter la pompe a huile et la faire contrôler, ça ne sert strictement a rien d'engager des frais a refaire le moteur si c'est pour le casser après 30 minutes de fonctionnement, ça c'est le plus important ensuite tu démonte le réservoir d'huile, ensuite le ventilo avec la dynamo, puis tu démonte la culasse du moteur et puis le cylindre en lui même, tu va voir un rectificateur de moteur pour voir s'il peu encore te déglacer ou réaléser le cylindre ( selon ou il en est, 88.00 / 88.5 / 89.00 , les segment se trouvent encore facilement, sinon contact la société THN s'il faut changer de piston tu trouvera chez kuepper, mais ton rectificateur est censé pouvoir te guider s'il te faut des adresses n'hésite pas a nous demander. ça va te couter des sous cette histoire, après c'est a toi de voir, tu peu ( c'est rare en ce moment ) trouver un moteur a 500 €, mais 500 € dans une loterie c'est pas ouf comme idée | |
schpounz
| Sujet: Re: Remise en route HOLDER A12 Jeu 24 Aoû 2023, 22:16 | |
s'il te faut des adresses n'hésite pas a nous demander. ça va te couter des sous cette histoire, après c'est a toi de voir, tu peu ( c'est rare en ce moment ) trouver un moteur a 500 €, mais 500 € dans une loterie c'est pas ouf comme idée Grüß Onill Oui ces moteur là souffrent de graissage, les purges des pompes de graissage doivent être correctement établis, du reste Dédé Mabec à fait un très bon papier sur le sujet Les pièces se retrouvent facilement en Allemagne THN bon pour les segment et compétent en plus, tu peux avoir du rodier chrome pour le feu Tschüß Onill Karl | |
HELIUM
| Sujet: Re: Remise en route HOLDER A12 Lun 28 Aoû 2023, 17:24 | |
| Ce que je ne comprends pas c'est où est passé le segment du haut, on devrait voir des morceaux, et le moteur tourne parfaitement à vide sans bruit normal et avec une compression assez forte quand on fait tourner à la main sans enlever la bougie? Cordialement | |
onill
| Sujet: Re: Remise en route HOLDER A12 Lun 28 Aoû 2023, 18:48 | |
| salut peu etre bien qu'il s'est échapper par l’échappement ? du moins le morceau que tu verrait par l'échappement, quand tu démontera tu aura surement un morceau de ce segment qui tombera | |
| Sujet: Re: Remise en route HOLDER A12 | |
