Remise en route PP6
 Remise en route PP6
valentin02
MessageSujet: Remise en route PP6   Mar 01 Nov 2016, 20:40
Salut a tous maintenant quelques semaines que j'ai acquis un beau PP6 dans son jus (merci a chenillard77 Wink ) Voila seulement que j'ai le temp d'y regarder Crying or Very sad .
Au premier essais le carbu pisse? peut être un nettoyage? (Je n'y est pas regarder plus que sa)
Apparemment la magneto ne donne pas, pas d'étincelle est ce qu'il y a un manip a faire ou nettoyage ( je ne connais pas du tout les magneto Crying or Very sad ) Je voudrais changer la bougie par quelle modèle je pourrais la remplacer?
Je vous posterais quelques photo du beau bestiaux
Louis-02210
Masculin Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Remise en route PP6   Mar 01 Nov 2016, 20:58
Salut belle bête
Pour l'étincelle il te faut peut être nettoyer tes rupteurs. il sont sous le boîtier la ou il y a le bouton stop. Pour les fuites du carbu il te faudra refaire les joints
valentin02
MessageSujet: Re: Remise en route PP6   Mar 01 Nov 2016, 21:03
Salut merci de ta réponse pour le carburateur je pense plutôt a un problème de flotteur ou autre sa couler abondamment
Louis-02210
MessageSujet: Re: Remise en route PP6   Mar 01 Nov 2016, 21:13
Si cela coule c'est ton pointeau qui ne ferme plus
valentin02
MessageSujet: Re: Remise en route PP6   Dim 06 Nov 2016, 18:38
Bonsoir à tous à combien il faut régler les rupteur 0,40?
Ou est ce que je pourrais trouver un condensateur qui va dessus?
MessageSujet: Re: Remise en route PP6   Lun 07 Nov 2016, 08:05
Salut, pour changer la bougie il faut faire attention car c'est un gros culot de 18 chez ngk elle sont encore fabriqué en neuf et c'est le modèle AB6 study et pour les condo de magnetos appel les on sais jamais
http://www.bobinages-magnetos.com/restauration-bobinages-de-magnetos-electrique.html
Remise en route PP6
