| Demarreur lombardini moteur 3ld510 | |
qyoss
Nombre de messages : 110 Age : 52 Localisation : orléans Date d'inscription : 01/04/2011
| Sujet: Demarreur lombardini moteur 3ld510 Lun 15 Mai 2023, 10:15 | |
| Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai acheté un démarreur pour le moteur de mon motoculteur ferrari 72s, motorisé par un lombardini 3ld510 de 12,5cv. Voilà ce démarreur était vendue pour un lombardini 5ld510 et non comme le mien un 3ld510, en le montant ce matin, je constate qu'il tourne dans le mauvais sens, donc ma question est la suivante : un démarreur se montant sur un 5ld510 à t'il le même sens de rotation qu'un démarreur de 3ld510 ? Merci de vos aides. Nicolas. | |
| Sujet: Re: Demarreur lombardini moteur 3ld510 Lun 15 Mai 2023, 12:09 | |
| bonjour, 5LD510 ça n'existe pas.
a+, marc | |
MESPAS
Nombre de messages : 614 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: Re: Demarreur lombardini moteur 3ld510 Lun 15 Mai 2023, 12:29 | |
| Bonjour
A ma connaissance, les démarreur tournent dans le même sens quelque soit le modèle Aurais-tu pas inversé les bornes de la batterie ? | |
qyoss
| Sujet: Re: Demarreur lombardini moteur 3ld510 Lun 15 Mai 2023, 14:11 | |
| Bonjour chevillard 77, désolé mais le moteur lombardini 5ld510 existe bel et bien. | |
qyoss
| Sujet: Re: Demarreur lombardini moteur 3ld510 Lun 15 Mai 2023, 14:12 | |
| Bonjour, alors non il y a des démarreurs qui tournent dans le sens horaire et d'autres anti horaire. | |
qyoss
| Sujet: Re: Demarreur lombardini moteur 3ld510 Lun 15 Mai 2023, 14:16 | |
| Rebonjour chenillar77, autant pour moi tu as raison, je confond avec Kévin LDA 510, donc le vendeur de mon demarreur c'est trompé. | |
Pierre74
Nombre de messages : 1028 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
| Sujet: Re: Demarreur lombardini moteur 3ld510 Lun 15 Mai 2023, 14:19 | |
| Bonjour, sauf erreur de ma part, le démarreur pour le 3LD510 est le même pour le LDA510, sens anti-horaire vu de face (il me semble = BOSCH 0 001 107 024 ou équivalent). Bonne journée. | |
| Sujet: Re: Demarreur lombardini moteur 3ld510 Lun 15 Mai 2023, 14:27 | |
| salut qyoss, moi je veux bien mais le souci c'est que le 3LD510 (anciennement LDA510) est un monocylindre, comme toute la serie 3LD et 4LD, alors que la serie 5LD sont des multicylindres exclusivement et que la plus petite cylindrée fait environ 670cm3, par exemple le 5LD670-2 (LDA672) ou 5LD670-3 (LDA673).
par contre ce qui est sûr c'est que la serie 3 et 4LD ont le volant moteur sur l'avant et qu'il fait turbine de refroidissement, alors que les 5LD ont le volant moteur coté sortie embrayage... donc les moteur tournant dans le même sens, les démarreurs eux tournent en sens inverse. ton vendeur s'est peut etre trompé sur la cylindrée ou la serie?
tu peux trouver un demarreur neuf pour 150€ sur wagendass de memoire...
ps pour pierre, le LDA510 et le 3LD510 designe le même moteur, a deux trois trucs pres (forme du cylindre et injecteur selon la generation du 3LD). | |
Pierre74
| Sujet: Re: Demarreur lombardini moteur 3ld510 Lun 15 Mai 2023, 15:21 | |
| C'est bien pour ça. | |
qyoss
| Sujet: Re: Demarreur lombardini moteur 3ld510 Mar 16 Mai 2023, 10:59 | |
| Bonjour Pierre 74, oui c'est bien pour ce type de moteur. | |
Pierre74
| Sujet: Re: Demarreur lombardini moteur 3ld510 Mar 16 Mai 2023, 11:21 | |
Comme supposé plus haut, si tu n'as pas inversé par erreur le branchement sur la batterie (+/-) et qu'il tourne dans le mauvais sens... ! Tu as commandé en donnant la référence de la pièce, ou le modèle du moteur ? Il faut voir avec ton fournisseur, il y a visiblement eu une incompréhension entre vous ou une erreur à quelque part ... ?
A+ | |
qyoss
| Sujet: Re: Demarreur lombardini moteur 3ld510 Mer 17 Mai 2023, 19:07 | |
| Je l'ai acheté d'occasion sur lbc, mais le vendeur c'est trompé sur l'origine du moteur, il me le reprend et je vais en acheter un neuf. | |
Pierre74
| Sujet: Re: Demarreur lombardini moteur 3ld510 Mer 17 Mai 2023, 19:55 | |
| OK, tout va donc s’arranger. Merci pour le retour. | |
| Sujet: Re: Demarreur lombardini moteur 3ld510 | |
