| demarreur moteur Lombardini 520 | |
hiramus
Nombre de messages : 4 Age : 85 Localisation : nord pas de calais Date d'inscription : 03/06/2013
| Sujet: demarreur moteur Lombardini 520 Sam 08 Juin 2013, 17:55 | |
| Bonjour à tous,
suis à la recherche d'un démarreur 12 V pour monter sur un motoculteur STAUB PP2X diésel acheté en 1980. Le moteur est un Lombardini 520. Les fournisseurs demandent les références du démarreur d'origine que je n'ai pas parce que aucun démarreur n'a été monté sur cette machine. Pourriez vous m'aider à trouver la chose rare ou un modèle de remplacement. Merci et amitié à tous.
| Sujet: Re: demarreur moteur Lombardini 520 Sam 08 Juin 2013, 18:12 | |
| bonjour, as tu le pré-équipement pour recevoir le demarreur? si tu n'as pas la volute pour, ni le volant moteur avec la couronne dentée, le demarreur ne te sera d'aucune utilité.
autant trouver un moteur de voiturette 3LD325 ou 4ld325, je ne suis pas sûr du premier chiffre.
a+, marc | |
agenais
Nombre de messages : 767 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: demarreur moteur Lombardini 520 Sam 08 Juin 2013, 19:13 | |
| bonsoir ou bien le 6LD360 agricole, mais qui n'a pas de demarreur et qui est "censé" remplacer justement le 520 aplus serge | |
| Sujet: Re: demarreur moteur Lombardini 520 Sam 08 Juin 2013, 22:16 | |
| salut serge, ça doit être ça alors, un 6ld 325, sinon un peu plus puissant le 6ld360
a+, marc | |
agenais
| Sujet: Re: demarreur moteur Lombardini 520 Sam 08 Juin 2013, 22:31 | |
| bonsoir marc et tous ben j'y connais pas grand chose, mais je je crois que le 6LD325 est issu des bagnoles sans permis,(donc avec demarreur ) adaptable sur motoc avec modifs, alors que le 6LD360 est prevu pour etre monté direct sur certains motocs( sans demarreur). voili voilou aplus serge | |
hiramus
| Sujet: Re: demarreur moteur Lombardini 520 Dim 09 Juin 2013, 19:47 | |
| Bonsoir les amis,
Merci de répondre à mon appel ! La solidarité n'est pas un vain mot sur le site.
Merci aussi pour vos conseils. Je pense que ma machine peut recevoir un démarreur Sur le coté gauche au niveau de la roue j'ai remarqué des trous taraudés non utilisés, ansi que 2 logements certainement pour recevoir des pattes de fixation, ainsi qu'une plaque de tole vissée.
Pb: quel démarreur peut il convenir?
a+ gerard | |
blazesim
Nombre de messages : 39 Age : 67 Localisation : 33125 HOSTENS Date d'inscription : 30/04/2013
| Sujet: Re: demarreur moteur Lombardini 520 Dim 09 Juin 2013, 23:56 | |
| Bonsoir, avant de t'inquiéter sur les références du démarreur, il faut que tu démontes la plaque obturatrice pour vérifier si ton volant moteur est bien équipé d'une couronne cranté permettant l'entrainement par le dit démarreur, sinon cela ne te servira à rien d'en trouver un. Cordialement | |
| Sujet: Re: demarreur moteur Lombardini 520 | |
