Filtre bain d'huile moteur lombardini 3ld510
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
qyoss
Masculin Nombre de messages : 110
Filtre bain d'huile moteur lombardini 3ld510 Empty
MessageSujet: Filtre bain d'huile moteur lombardini 3ld510   Filtre bain d'huile moteur lombardini 3ld510 EmptyMer 22 Sep 2021, 09:23
Bonjour a tous, ayant un ferrari 72s, je me demande quel quantité d'huile exact faut il mettre ? Sur le filtre il est marqué de mettre l'huile à travers le filtre, ok jusqu'à quel niveau, jusqu'en haut du filtre ?
Merci pour votre aide.
Ni
MessageSujet: Re: Filtre bain d'huile moteur lombardini 3ld510   Filtre bain d'huile moteur lombardini 3ld510 EmptyMer 22 Sep 2021, 11:23
bonjour,
il y a un trait de niveau embouti dans le fond du bol inferieur en general... marqué "oil level" ou "livello olio"
» Filtre huile Lombardini 3LD510
» ( Trouvé) Pièces pour filtre air bain huile LOMBARDINI
» impossible de lancer un moteur lombardini 3LD510 à la corde
» Demarreur lombardini moteur 3ld510
» bridage moteur lombardini 3LD510 ?
