Nombre de messages : 40 Age : 34 Localisation : Montbeton Date d'inscription : 22/10/2017
Sujet: Moteur RUSTON HR9 Dim 26 Mar 2023, 19:15
Bonsoir à tous, avec un ordinateur c'est beaucoup mieux.
Je ne sais pas si mes messages précèdent ont fonctionnés ????
Je recommence du coup, je vais vous montrer ma dernière acquisition qui est un RUSTON HR 9 N°170019 récupéré à 35 kms de la maison
Quelques photos du transport.
Charles.T aime ce message
Keke82
Sujet: Moteur RUSTON HR9 Dim 26 Mar 2023, 19:21
Voici les photos.
Plaque signalétique du moteur
Didier32 aime ce message
Keke82
Sujet: Moteur RUSTON HR9 Dim 26 Mar 2023, 19:24
Cel et Didier32 aiment ce message
Keke82
Sujet: Moteur RUSTON HR9 Dim 26 Mar 2023, 20:06
Par la suite, photos du châssis sur lequel repose le moteur chaque roulettes peuvent porter 900kg
Le moteur repose sur des cales en bois car il reste du beton de l’ancienne fixation dessous
Keke82
Sujet: Moteur RUSTON HR9 Dim 26 Mar 2023, 20:07
Keke82
Sujet: Re: Moteur RUSTON HR9 Dim 26 Mar 2023, 21:52
Si quelqu’un a dès informations sur ce moteur en français si possible car je vais tout le démonter pour le refaire impeccable à l’arrêt depuis des années de l’eau dans la partie injection, graisse-huile axe pompe injection, pompe graisse-huile grippé coincé.
Merci à vous tous
Sujet: Re: Moteur RUSTON HR9 Lun 27 Mar 2023, 03:23
Bonsoir l'ami
Bienvenu sur ce forum parmi les fanas de moteurs fixes. Tout d'abord, je dois te dire que j'ai supprimé ton deuxième post car il faisait double emploi. Voilà quelque documents en français pour ton moteur. Ensuite, si tu veux des choses plus précises, il y a sur ce forum plusieurs passionnés qui ont restauré des moteurs de ce type ils pourront sans doute de donner les renseignements dont tu pourrais avoir besoin.
Ça c'est en anglais mais tu auras au moins le dessin :
Bonne restauration.
renée et Didier32 aiment ce message
Keke82
Sujet: Re: Moteur RUSTON HR9 Lun 27 Mar 2023, 13:10
Bonjour FRANÇOIS,
Merci pour toutes les documentations très interessante
D’autres photos du démontage seront posté
Merci à vous et aux autres pour leur aide
Keke82
Sujet: Re: Moteur RUSTON HR9 Lun 27 Mar 2023, 20:57
Bonsoir, Voici le commencement pour le démontage!!!!!!!
Tout sur ce moteur est en proportion énorme
Voici quelques photos il y a eu un petit peut d'eau dedans .
- Partie injection:
Keke82
Sujet: Moteur RUSTON HR9 Lun 27 Mar 2023, 20:59
Suite injection:
Keke82
Sujet: Moteur RUSTON HR9 Lun 27 Mar 2023, 21:01
Partie basse injection sur l'arbre à came
Keke82
Sujet: Moteur RUSTON HR9 Lun 27 Mar 2023, 21:09
Pour le moment tout ce démonte à merveille
On passe à la partie soupape admission la par contre c'est autre chose, la pièce est énorme et lourde quand même
Une patte sera à souder, quelqu’un la t’il déjà fait ??? fonte épaisse 3cm , je précise elle était cassé à l'achat du moteur.
A force de persévérance elle est venue.
Keke82
Sujet: Moteur RUSTON HR9 Lun 27 Mar 2023, 21:10
suite soupape admission on voit bien la fameuse patte cassée
Keke82
Sujet: Moteur RUSTON HR9 Lun 27 Mar 2023, 21:12
De la chance elle est impeccable, l'intérieur un peut moins un bon coup de nettoyage et comme neuf.
Keke82
Sujet: Moteur RUSTON HR9 Mar 28 Mar 2023, 20:41
Démontage injecteur et trappe de la culasse.
Trappe gelé mes resoudée à l'époque, ils savaient faire.
renée, Cel et Didier32 aiment ce message
Keke82
Sujet: Re: Moteur RUSTON HR9 Mar 28 Mar 2023, 20:45
Enlèvement du piston Ø 30cm petit bébé
Keke82
Sujet: Moteur RUSTON HR9 Mar 28 Mar 2023, 20:48
Suite piston..
Didier32 et BRUTUS aiment ce message
Keke82
Sujet: Moteur RUSTON HR9 Mar 28 Mar 2023, 20:58
et pour finir pour le moment, je commence à démonter les accessoires sur l'arbre à came sachant qu'il est coincé de chez coincé .
Keke82
Sujet: Re: Moteur RUSTON HR9 Ven 31 Mar 2023, 21:55
Bonsoir, Le démontage continue l’arbre à came est bientôt parterre 90% du travail fait
Keke82
Sujet: Re: Moteur RUSTON HR9 Ven 31 Mar 2023, 21:57
Suite démontage
Keke82
Sujet: Re: Moteur RUSTON HR9 Ven 31 Mar 2023, 21:59
Keke82
Sujet: Re: Moteur RUSTON HR9 Ven 31 Mar 2023, 22:04
Commencement du démontage aussi de la culasse :
Il faut du lourd clé à choc et la douille 63
jeff et Didier32 aiment ce message
Keke82
Sujet: Re: Moteur RUSTON HR9 Sam 01 Avr 2023, 19:59
Le RUSTON PREND FEU .
Chauffe de l’arbre à came pour essayer de décoller sans suite Va falloir innover et inventer une sorte d’arrache pour le pousser et essayer qu’il sorte
Du coup je laisse ça de côté et je continus avec la culasse. Pour ce qui veulent jouer et repondre combien pensez-vous qu’elle pèse ???? Les paris sont lancé
Photos du démontage le joint cuivre nickel juste celui de l’eau à remplacer
BRUTUS
Nombre de messages : 433 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Re: Moteur RUSTON HR9 Sam 01 Avr 2023, 22:21
Bon au pif 456 kg ...????
Sacré travail...!!!
Tu fais cramer le Ruston trop près du coup ....???( contrepèterie.... )
Keke82
Sujet: Re: Moteur RUSTON HR9 Dim 02 Avr 2023, 01:20
Merci pour la réponse , je mettrai une photo avec le peson dans quelque jour pour voir si d’autres veulent jouer et éviter de donner la réponse rapidement
Et pour le feu il m’en fait voir de toutes les couleurs, l’arbre à came est la seule chose qui me complique le démontage. Je sais que la fonte pete mes pour le moment tout tiens le coup je continus à les doigts.
