MOTEUR RUSTON 5H
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 MOTEUR RUSTON 5H
Cel
slvn21
7 participants
slvn21
MOTEUR RUSTON 5H Empty
MessageSujet: MOTEUR RUSTON 5H   MOTEUR RUSTON 5H EmptyVen 26 Juin 2015, 17:10
J'ai trouvé un moteur RUSTON 5H  provenant d'un moulin
Quelqu'un saurait il me donner la date de fabrication ?
MOTEUR RUSTON 5H Img_2110
le vilebrequin et volant
MOTEUR RUSTON 5H Img_2111
Au revoir
MessageSujet: Re: MOTEUR RUSTON 5H   MOTEUR RUSTON 5H EmptyVen 26 Juin 2015, 21:22
encore du lourd sur les TMA!!!! MOTEUR RUSTON 5H 287628
bon courage pour la suite ! et merci d'avance pour les photos à venir.
Je laisse la place aux spécialistes pour dater ton moteur !
JP de Nimes
Cel
Cel
Masculin Nombre de messages : 474
MessageSujet: Re: MOTEUR RUSTON 5H   MOTEUR RUSTON 5H EmptyVen 26 Juin 2015, 21:32
Selon ce site, les 5H étaient en production entre 1919 et 1933. J'ai un OH25 de 1922, et à cette époque R.Wallut & Cie était l'agent pour la France.
http://www.oldengine.org/members/ruston/Production1.htm
Marcel
Masculin Nombre de messages : 6655
MessageSujet: Re: MOTEUR RUSTON 5H   MOTEUR RUSTON 5H EmptySam 27 Juin 2015, 09:13
Bonjour Sylvain
Il s'agit d'un Ruston comme ça ?
MOTEUR RUSTON 5H 510
MOTEUR RUSTON 5H 610
MOTEUR RUSTON 5H Pannea10
slvn21
MessageSujet: Re: MOTEUR RUSTON 5H   MOTEUR RUSTON 5H EmptySam 27 Juin 2015, 11:59
Merci François pour ce beau document.
C'est bien ce type là
MOTEUR RUSTON 5H Img_2112
le réchauffeur à huile lourde
MOTEUR RUSTON 5H Img_2113
MOTEUR RUSTON 5H Img_2114
au revoir
Fanch-)
MessageSujet: Re: MOTEUR RUSTON 5H   MOTEUR RUSTON 5H EmptySam 27 Juin 2015, 12:47
Le réchauffeur ... s'est pas un élément placé sous le cylindre sur le conduit d'arrivée de carburant?.... et s'est pas la question que se demandais ce que s'est sur un autre sujet de discussion récent ?
Masculin Nombre de messages : 2827
MessageSujet: Re: MOTEUR RUSTON 5H   MOTEUR RUSTON 5H EmptySam 27 Juin 2015, 16:25
Je ne suis pas d'accord avec toi Sylvain, le prospectus de François représente un moteur de la série HR et ton moteur est de la série H (plus ancien)
moteur HR
moteur H
Olivier
slvn21
MessageSujet: Re: MOTEUR RUSTON 5H   MOTEUR RUSTON 5H EmptySam 27 Juin 2015, 18:41
Bonjour Olivier
Je m'attendais un peut à cette remarque...
La culasse est marquée HI, est ce un type connu ?
le régulateur me fait penser plutôt à un HR avec les masselottes trapézoïdales et non à boules.
il doit effectivement être un peut plus ancien mais peut être pas de beaucoup
y à t'il d'autres éléments qui diffèrent du H au HR ?
au revoir
Sylvain
MessageSujet: Re: MOTEUR RUSTON 5H   MOTEUR RUSTON 5H EmptySam 27 Juin 2015, 19:05
La pompe d'injection, la culasse, la centrale de graissage tout ça est différent.
Un H
MOTEUR RUSTON 5H D1-1_010
MOTEUR RUSTON 5H 15_12_10
Olivier
Cel
Cel
MessageSujet: Re: MOTEUR RUSTON 5H   MOTEUR RUSTON 5H EmptySam 27 Juin 2015, 19:14
J'ai un 5HR, et si je ne me trompe pas le n° de série est aussi dans les 160000. Je l'ai fait dater il ya 15 ans par Ray Hooley, et je crois qu'il est de 1933 ou 1934, il faut que je cherche dans mes documents pour vérifier.
Marcel
jean18
jean18
Masculin Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: MOTEUR RUSTON 5H   MOTEUR RUSTON 5H EmptyDim 28 Juin 2015, 16:19
Beau moteur que sont ces Ruston et plus particulièrement la Série H.
La série H est antérieur à la série HR. Aux alentours du début des années 30, Ruston vendait en parallèle les deux séries. A équivalence de N° dans la série, les moteurs HR semblent plus petit.
Dans la série H, monocylindre, il existe 2 architectures différentes en fonction de la taille du moteur:
 - la première, allant du N°4H au N°6H, est proche de l'architecture de la série HR, aux différences "visuelles" décrite par Olivier 31. On peut en rajouter à la liste comme le carter de protection de l'équipage mobile, enveloppant sur la plupart des série HR, il laisse à découvert la bielle et le piston sur les modèle H.
 - la deuxième commence donc au N°7H jusqu'au 13H. Selon mes gouts, se sont les plus jolies
Les grandes différences entre les 2 archi sont pour pour la 2ème: forme de la culasse en "goutte d'eau", magnifique régulateur à boule, système d'injection avec une pompe rectangulaire très massive...
Pour répondre à Sylvain concernant le marquage HI sur la culasse, je n'ai malheureusement aucune explication. De mémoire sur le moteur 7H que présente Olivier, il est juste écrit 7H et la plaque en laiton sur le bati cylindre est identique à la tienne à l’exception du "size number".
Je n'ai plus le numéro en tête mais nous savons, papier à l'appui, que ce moteur date de 1929. je te tiendrais au courant.
Voici un lien vers des photos complémentaires du 7H de l'association Expotec de Rouen:
https://www.flickr.com/photos/zigazou76/sets/72157633457600501
L'injecteur s'ouvre à 160b, pour l'époque on est déjà dans de la haute pression!!!
Nous le démarrons à 6b de pression même l'hiver. Nous devons lui refaire le régule de la tête de bielle.
Envoi en MP ton adresse mail, j'ai le manuel d'instruction en anglais sous format PDF.
J'espère vous avoir éclairé un peu sans avoir raconté de bétise auquel cas merci de rectifier.
Bon dimanche
Jean Tardy
jean18
jean18
MessageSujet: Re: MOTEUR RUSTON 5H   MOTEUR RUSTON 5H EmptyDim 28 Juin 2015, 16:27
Autre lien:
https://www.flickr.com/photos/zigazou76/sets/72157622141334759/with/3891849991/
MessageSujet: Re: MOTEUR RUSTON 5H   MOTEUR RUSTON 5H EmptyDim 28 Juin 2015, 17:08
beaucoup de connaissances et d'informations sur ce sujet très intéressant !
MERCI aux différents intervenants ! cheers
MOTEUR RUSTON 5H
» Moteur RUSTON 5H
» moteur ruston 4h
» Ruston N°8 HR
» moteur Ruston PR 4 Ch 4,5 Ch
» moteur ruston 6 AP
