Bougie de préchauffage
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Didoche 69
Bougie de préchauffage Empty
MessageSujet: Bougie de préchauffage   Bougie de préchauffage EmptyDim 05 Fév 2023, 22:31
Bonsoir à tous, je recherche des infos pour savoir si quelqu'un a déjà installé des bougies de chauffe sur un moteur qui n'en avait pas. Est ce que ça fonctionne? je voudrais essayer sur un Lamborghini C230S car problèmes de démarrage à froid.
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 1021
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage   Bougie de préchauffage EmptyLun 06 Fév 2023, 08:14
Bonjour tous, bonjour Didoche,
au début des années 1980, j'ai eu l'opportunité de remplacer le préchauffage existant sur des moteurs de camions Berliet 130B9. Ceux-ci avaient à l'origine un système flamstart c'est à dire une seule bougie dans le collecteur d'admission, avec une arrivée de gazole qui s’enflamme dans le collecteur pour chauffer assez l'air d'admission.
Ce dispositif était remplacé par quatre bougies sèches montées sur un manchon en tube d'acier inséré entre le filtre à air et le collecteur avec un boitier de temporisation comme cela se faisait sur nombre de véhicules diesel.
Ce dispositif était beaucoup plus performant que celui d'origine.
Je pense que sur ton engin, mettre des bougies sèches dans le conduit d'admission au plus près des cylindres ne peut que faciliter le démarrage. Si tu ne trouve pas de boitier de commande de préchauffage, ce n(est pas gênant. La montre peut remplacer le boitier.
Didoche 69
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage   Bougie de préchauffage EmptyLun 06 Fév 2023, 19:24
OK merci Pascal pour cette info.
» épaves anciennes
» bonjour et question agria 1900 d / AVEC PHOTOOS ! !
» Bougie de prechauffage
» Bougie de préchauffage
» bougie de chauffe rt 412D ET MOTEUR SACHS 600
