| bougie de chauffe rt 412D ET MOTEUR SACHS 600 | |
olivier30
Nombre de messages : 77 Age : 44 Localisation : gard Date d'inscription : 30/12/2007
| Sujet: bougie de chauffe rt 412D ET MOTEUR SACHS 600 Jeu 29 Jan 2009, 17:49 | |
| pour ceux que ça interesse voici des references de bougie de prechauffe pour moteur sachs 600 ref: beru 155 MJ (0100 221 206) bosch 250200048/37 lucas HDS 226 ngk Y-404 (6829) ajk AN 450 PG (champion CH64 erratum, ne convient pas....voir plus bas.admin.) RESTE A VERIFIER MAIS MA SOURCE EST FIABLE EN GENERAL. | |
Nombre de messages : 3136 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: bougie de chauffe rt 412D ET MOTEUR SACHS 600 Jeu 29 Jan 2009, 21:42 | |
| Bonsoir à tous , salut olivier30 , Pour la Beru , je confirme , il y en a mème quelques unes à vendre ici : http://cgi.ebay.de/Gluehkerze-Holder-Traktor-Einachser-B10-B12-A10-A12-E12_W0QQitemZ270330909040QQihZ017QQcategoryZ36765QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262 Par contre , la liste des équialences est tres intéressante !!!! Amicalement A + Dédé | |
olivier30
| Sujet: Re: bougie de chauffe rt 412D ET MOTEUR SACHS 600 Ven 30 Jan 2009, 10:34 | |
| bonjour dédé c est bien ça par contre le prix :pale: on en trouve autour de 15€ en france erratum: la bougie champion ch64 n est pas la bonne (longueur/filetage different) désolé | |
olivier30
| Sujet: Re: bougie de chauffe rt 412D ET MOTEUR SACHS 600 Ven 30 Jan 2009, 10:53 | |
| lien pour des bougies
http://www.oscaro.com/finder.asp au millieu de page taper reference: y-404 : 0100221206
la ngk y-404 est a 15,37€ la beru 0100221206 a 15,...€
lien a : http://oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=243&ID_OSC_TYPES=16829&ID_OSC_LEVELS=611 | |
| Sujet: Re: bougie de chauffe rt 412D ET MOTEUR SACHS 600 Ven 30 Jan 2009, 12:07 | |
| Bonjour à tous , salut olivier30 , Effectivement , au niveau prix , y a loin d'y avoir " photo " !!!!! Vraiment super ton lien !!!! Merci !!!! Amicalement A + Dédé | |
N.J
Nombre de messages : 243 Age : 68 Localisation : Hérault pégairolles de buèges Date d'inscription : 24/02/2008
| Sujet: Re: bougie de chauffe rt 412D ET MOTEUR SACHS 600 Ven 30 Jan 2009, 19:53 | |
| Salut olivier et dédé,
C'est sympa de nous faire partager, ces équivalence de bougies.
D'autant, qu'avec oscaro, je commande de temps en temps des pièces auto, et je n'ai jamais eu de problème satisfait ou remboursé, mais je n'avais pas du tout penser aux bougies de préchauffage pour le sachs.
Et bonne continuation dans les recherches, et dans le reste. Jean | |
| Sujet: Bougie de préchauffage NGK Y 404 Ven 19 Juin 2009, 18:58 | |
| Bonsoir à tous, Je viens de recevoir un mail de : http://www.oscaro.com/default.asp -m'informant que les bougies de préchauffage de type NGK Y 404, ne sont plus disponibles. Transmis pour information. Cordiales salutations. |
tomahawk
Nombre de messages : 8 Age : 36 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/10/2013
| Sujet: Re: bougie de chauffe rt 412D ET MOTEUR SACHS 600 Mar 29 Oct 2013, 13:50 | |
| Bonjour à tous et merci à Olivier30 pour ces infos! Je me permets de remonter ce sujet pour poser une question, je viens d'acheter une bougie NGK Y-404 (selon les références données plus haut) sur ebay, et après avoir démonté la bougie qui se trouvait sur mon Sachs 600 (qui équipe mon holder A12) qui était une Bosch KEGSA10/6 d'après ce que j'ai pu lire dessus, je me suis aperçu que la NGK est plus longue d'environ 2cm, et ma question est la suivante: -sachant que le Sachs 600 est à injection directe, la bougie est certainement directement dans la chambre de combustion, donc le cylindre, et avec une bougie qui serait peut être plus longue, est-ce que je risque de claquer mon moteur au prochain essai de démarrage?
Merci d'avance de vos réponses. Florian | |
julotracto
| Sujet: Re: bougie de chauffe rt 412D ET MOTEUR SACHS 600 Mer 16 Nov 2016, 23:17 | |
| Bonsoir
J' exhume le sujet !!
Toutes les bougies citées par olivier, sont non livrables .
Pour quoi la champion n' est pas compatible ??
J' ai comparé avec le fournisseur de pièces ou je vais ( station Bosch ) elle a les mêmes spécifications que les autres, et ils en ont en stock.
meme voltage mêmes dimensions:
[*]Couple de serrage [Nm] : 25 [*]Diamètre [mm] : 6,1 [*]Filetage : M14x1.25 [*]Longueur globale : 82 [*]Ouverture de la clé : 17 [*]Profondeur de position [mm] : 24 [*]Tension [V] : 9,5 [*]Type de raccord : M5
@+ julo | |
| Sujet: Re: bougie de chauffe rt 412D ET MOTEUR SACHS 600 | |
