Bougie de préchauffage
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
claude31
Michemenil
6 participants
Michemenil
Michemenil
Bougie de préchauffage   Empty
MessageSujet: Bougie de préchauffage    Bougie de préchauffage   EmptyMar 16 Oct 2012, 19:53
Salut à tous,
j'ai une question simple, qui pourrait me donner la ref pour une bougie de préchauffage pour un Renault D22 et ou que c'est qu'on trouve cette chandelle ?
d'avance merci,
ciao, Michel.
claude31
claude31
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage    Bougie de préchauffage   EmptyMar 16 Oct 2012, 22:05
[i]bonjour Michel
pour les bougies pas de soucis nous avons dans le sud une des plus grande fabrique francaise
http://fr.lourdes-france.org/cierge-en-ligne
Si après ça ton D22 demarre pas Bougie de préchauffage   612313 Bougie de préchauffage   612313
Claude
claude31
claude31
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage    Bougie de préchauffage   EmptyMar 16 Oct 2012, 22:32
Re
Bon, pour etre plus serieux,je pense qu'il n'y a pas de bougies de préchauffage sur le MWM
mon V73 avec le meme type de moteur (en plus petit) n'en as pas
à moins qu'il y ait eu une "bidouille" pour en mettre une dans le collecteur d'admission
En tout cas j'ai rien trouvé sur la doc de nos amis des vieilles soupapes
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=documentation_ie&tracteur=Renault%20D22
mais si tu as du mal à demarrer ton tracteur,prend exemple sur ce jeune homme qui murmure à l'oreille de son D35
https://www.youtube.com/watch?v=Kk87ENBAI5M
Claude
chenillard34
Masculin Nombre de messages : 1424
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage    Bougie de préchauffage   EmptyMar 16 Oct 2012, 22:56
Bonsoir à tous, après on s'étonne que les démarreurs tombent en panne scratch
Michemenil
Michemenil
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage    Bougie de préchauffage   EmptyMar 16 Oct 2012, 23:00
Salut à tous,
bin oui, c'est une bougie point un cierge enfin,
sérieux je prends une photo demain
un cierge ????
ciao, Michel.
noblet
noblet
MessageSujet: Dur dur !   Bougie de préchauffage   EmptyMer 17 Oct 2012, 10:09
il murmurait trop faiblement sans doute ! là je crois qu'il faut jeter un coup d'oeil aux compressions, car le démarreur et la batterie ne vont pas tenir longtemps, car en plus il avait mis toutes les chances de son coté.
Christian
Michemenil
Michemenil
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage    Bougie de préchauffage   EmptyMer 17 Oct 2012, 13:48
Salut à tous,
Bon sous le capot de la bête se trouve ceci, est-ce un préchauffage, sinon qu'est ce que c'est ?
Bougie de préchauffage   Dsc_0014
Bougie de préchauffage   Dsc_0015
ciao, Michel.
claude31
claude31
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage    Bougie de préchauffage   EmptyMer 17 Oct 2012, 14:15
bonjour Michel,
moi je pencherai plutot pour un capteur de pression d'huile,
le fil qui y est branché vas ou?si il vas vers un voyant ou un mano c'est ca
tu peu aussi le devisser ,tu devrais etre sur une tubulure de graissage
si c etait une bougie de prechauffe tu devrais en avoir deux,(une sur chaque cylindre) ou alors une seule mais placée dans l'admission de l'air
il doit bien y avoir des specialistes Renault sur ce forum pour confirmer ou infirmer mes dires
ce soir je jette un oeil a mon V73 pour voir ou est le mano
Claude
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage    Bougie de préchauffage   EmptyMer 17 Oct 2012, 14:19
Bonjour à tou(te)s, bonjour Michel,
C'est un capteur, vraisemblablement de T° d'eau...à vérifier sur le schéma du circuit électrique... study Wink
OUPS, T° de la culasse....puisqu'il est refroidi par air Bougie de préchauffage   896262 lol! Vérif faite, c'est bien le capteur de T° , celui de pression de l'huile est vers le bas moteur côté échappement study
Michemenil
Michemenil
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage    Bougie de préchauffage   EmptyMer 17 Oct 2012, 15:15
Salut à tous,
d'accord, d'accord, je vous remercie bien car effectivement je me posais la question de ce que cela pouvait bien être.
ciao, Michel qui chauffe.
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage    Bougie de préchauffage   EmptyMer 17 Oct 2012, 15:28
Re Michel,
Sur le lien qui t'a été donné, il y a sur le D22 la procédure de démarrage à froid, dans " guide d'utilisation et d'entretien " ( dernier choix, en bas, des doc. ) , as-tu essayer la méthode ?
ms79
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage    Bougie de préchauffage   EmptyMer 17 Oct 2012, 17:00
bonjour,
ce tracteur est à refroidissement à air
sur la photo qui est montrée le capteur vissé dans le haut de la culasse est le capteur de t° pour détecter la t° maxi et mettre le klaxon en marche afin de prévenir l'utilisateur
pour le démarrage la pompe d'injection comporte un petit bouton qu'il faut enfoncer manette gaz à fond et ce modèle possède aussi un décompresseur sur l'avant de la pompe qui permet que le démarreur prenne de la vitesse avant sa remise en marche normale
si ce modèle n'a pas cet accessoire il faut débrancher la durite qui va du filtre à air à la pipe d'admission, boucher l'entrée avec la main actionner le démarreur et enlever la main quand le moteur tourne rapidement ceci n'exclut pas de mettre la surcharge
le petit bouton surcharge se trouve derrière les deux tubes d'injecteur
ces engins démarrent par tous les temps il faut donc vérifier que le circuit carburant n'est pas désamorcé ou bouché (filtre)
voila ms79
claude31
claude31
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage    Bougie de préchauffage   EmptyMer 17 Oct 2012, 19:03
bonjour,
Pour completer,il y a en plus du filtre fuel classique un autre filtre qui est dans un 'banjo" d'arrivée du fuel
Sur mon V73 il s'etait bouché ,et bien sur panne sèche
Claude
ms79
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage    Bougie de préchauffage   EmptyMer 17 Oct 2012, 19:10
exact claude mais il ne faut pas oublier non plus le tamis au dessus du bol décanteur et le petit filtre qui est en sortie de celui-ci
michel
Michemenil
Michemenil
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage    Bougie de préchauffage   EmptySam 03 Nov 2012, 17:43
Salut à tous,
ça y est eurêka, tout fonctionne, grâce à vous je viens de piger pas mal de choses,
donc gros mercis à vous avec du retard, désolé,
Ciao, Michel.
» Bougie de préchauffage
» Bougie de prechauffage
» bougie de chauffe rt 412D ET MOTEUR SACHS 600
» bougie de préchauffage
» Un RT412D dans le 44
