Sujet: bois 2022/2023 Mar 28 Mar 2023, 19:20
tete de soupapes
je suppose que tu va perce 2 troues pour passer une broche+ goupille
cette pieces serre a empêcher la rotation de t'on attache remorque
la rotation va s'effectuer au niveaux du motoculteur
si tu a la meme attache remorque + fendeuse ou autres
pour quoi ne pas avoir avoir renverser le montage
souder les deux fer sur attache motoculteur mais ver le haut de t'on carrer
et passer la broche au dessus
les attache remorque ou fendeuse rester d'origine
cela ne doit pas supporter des tonnes
mimi57
JP24
Nombre de messages : 195 Age : 64 Localisation : SAINT ASTIER 24 Date d'inscription : 31/10/2019
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Mar 28 Mar 2023, 21:29
Bonsoir a tous , Pour répondre a pascal87 , en effet la remorque n'a pas une grosse charge car elle a était faite au départ pour transporter une tonne a eau . il se peut que les roues soit du Peugeot , il y a un pont dont je ne connais pas l'origine . Pour le chargement qu'elle transporte cela suffit , au retour j'ai une descente avec en bas un stop et je n'ai que les freins du PASQUALI ! JP
pascal87 aime ce message
pascal87
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Mer 29 Mar 2023, 06:42
Peux-tu nous faire une photo ou des photos du pont ?
Tete de soupapes
Nombre de messages : 266 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Mer 29 Mar 2023, 08:16
mimi57 a écrit:
tete de soupapes
mimi57
salut la rotation va s'effectuer au niveaux du motoculteur
oui y'a la rotation motoculteur au niveau de l'axe
moi je parle de l'autre rotation ,quand le terrain n'est pas droit , basculement gauche droite .
le poid aller 200grammes
non c'était le bordel avec les vis de la tête de lapin
donc je vais percer les deux trous pour une goupille , ou souder un fer plat
je regarde tantôt aplus
Tete de soupapes
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Mer 29 Mar 2023, 08:18
[je traine que la fendeuse avec
la remorque va direct sur l'axe
charrue de même
et je vais passer en premier dans les deux plats pour enclencher la boule
Tete de soupapes
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Jeu 30 Mar 2023, 14:49
Salut une modification a faire et devrait être bon [[url=https://servimg.com/view/20417698/89]
fredorex 71340
Nombre de messages : 1363 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Ven 31 Mar 2023, 07:24
le système est bien mais en devers ça va etre rigide ? va avoir une roue dans le vide
Tete de soupapes
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Ven 31 Mar 2023, 08:28
non juste derrière la boule le petit tube soudé sur l'attelage va dans la partie fendeuse avec du jeu en rotation.et en hauteur
fredorex 71340
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Ven 31 Mar 2023, 08:37
ok ça donne une idée pour le staub du copain sur celui de mon père on avait mis un rond dans un tube
Tete de soupapes
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Ven 31 Mar 2023, 08:47
oui j'ai essayé , mais ne donnait pas assez de rotation
JP24
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Sam 01 Avr 2023, 21:15
Bonsoir Pour pascal87 les photos du pont de ma remorque .
pascal87
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Dim 02 Avr 2023, 07:38
Merci JP24 pour les photos !
Effectivement, il s'agit bien d'un pont d'origine Peugeot, monté à l'envers - entrainement vers le haut pour préserver la garde au sol, alors que sur la voiture il est vers le bas pour abaisser le centre de gravité. Mais je ne sais pas exactement de quel modèle de voiture il provient.
Tete de soupapes
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Ven 07 Avr 2023, 07:28
je suis rendu dans le platane
c'est raide a casser
vlrd56
Nombre de messages : 488 Age : 63 Localisation : Montreuil Date d'inscription : 14/12/2010
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Dim 09 Avr 2023, 19:31
Bonjour,voici mon transporteur de bois.
Tete de soupapes aime ce message
Caraxès
Nombre de messages : 1493 Age : 23 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Dim 09 Avr 2023, 20:01
Première fois que j vois un Piaggio avec de roues agricole. Sinon c'est assez courant comme engin par chez moi. C'est pas mal employé par les voiries pour l'entretien des bords de routes.
vlrd56
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Dim 09 Avr 2023, 21:52
ce sont juste des pneus de motoculteurs pour pouvoir rouler dans les champs et les bois. Je ne roule plus depuis longtemps sur les routes avec
heidi
Nombre de messages : 928 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Dim 25 Juin 2023, 08:57
Bonjour, Avec la sécheresse le temps du débardage est venu;ça passe partout et très peu d'eùpreintes sur les sols; mon petit Zetor 2511 2 cylindres 25 cv a fait une nouvelle fois merveille -couple phénoménal -excellent frein moteur -régulateur très bien conçu -consommation minime -injection directe donc - démarrage sans soucis -remorque artisanale 2,5 stères pneux PL costauds timon court pour tourner autours des arbres 20 stères pour le copain et 25 pour moi au titre affouage Place aux photos;départ imminant pour la rando hebdomadaire;il va faire très chaud en Franche Comté;j'ai mes petits coins au bord de l'eau et à l'ombre pour la chienne Pour "Mimi" la garde au sol est importante pour passer sans encombre au dessus des souches;ton pont est costaud mais tu peux y ajouter une tôle pour qu'il glisse si il accroche un peu;voilà ou je vais aller
JP24, Caraxès et Tete de soupapes aiment ce message
Nombre de messages : 3469 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Dim 02 Juil 2023, 15:07
Hello Heidi, les débardeurs et à tous
Après la séance foins et le cliché de la page d'accueil, le 1900 n'a pas changé d'outil, tout comme le 2800. J'ai juste enlevé les échelottes, regonflé les pneus (eh oui, bois et foin n'ont pas la même densité) et c'est parti direction la forêt pour débarder le bois. 18 stères à sortir pour cette saison, en 2 endroits et en 2 essences principalement. Une pile de frênes coupés en automne 2022 pour le 1900 (ce sont des frênes secs atteints par la chalarose) et une pile de charmes coupés cet hiver avec quelques bouts d'acacias pour le 2800. Pourquoi ce choix de machines? Besoin de la puissance du 1900 car le bout de chemin dans le bois pour extraire les frênes est encore humide avec de l'eau par endroits dans les ornières datant de 2021. Besoin aussi de la remorque haute du 2800 car passage d'un fossé avec dévers avant d'arriver sur la route pour sortir les charmes. Nous étions 2 avec mon beau-frère pour réaliser ce travail: lui déchargeait à la maison et faisait la pile et moi qui chargeais et convoyais les attelages. Mal m'en a pris au 3e tour du 1900, lorsque j'ai voulu aller chercher des charmes. Je suis resté suspendu dans le dévers. Bien que j'ai comblé momentanément le fossé avec du bois, la remorque du 1900 bien plus basse que la benne du 2800 a touché le sol et le 1900 s'est mis à patiner et ne bougeait plus. Je fus obligé de virer une partie du chargement pour pouvoir passer. Pour comprendre ce choix, il faut savoir que la remorque du 1900 est monté sur ressorts à lames. Opération débardage fini pour la saison 2022-2023. Cordiales salutations Charriers
