Nombre de messages : 267 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Mar 14 Fév 2023, 09:07
Salut à tous
Des nouvelles du front
Hier premier essai ,pour de vrai
En 50 cm nickel
En un mètre passe aussi
Suivant morceaux et nœuds
Y'a des modifications a faire pour la descente
JP24 aime ce message
fredorex 71340
Nombre de messages : 1367 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Mar 14 Fév 2023, 11:35
bonjour pourquoi tu charge ta fendeuse alors que c'est une remorquable? pourquoi tu mets ton bois à l'horizontale?
Tete de soupapes
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Mar 14 Fév 2023, 12:15
Vitesse de remorquage 72 kilomètres heures
Pourquoi le bois en horizontale
Parce que le propriétaire facture plus chère le bois en 50 cm Il considère que le stérage est plus compact
Et je l'avais déjà coupé en un mètre avant l'achat de le fendeuse A venir les gros en 50cm Et ceux plus petit en un mètre
Caraxès
Nombre de messages : 1497 Age : 23 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Mer 15 Fév 2023, 19:10
Mon père a fait un montage vidéo de moi utilisant notre scie à ruban, je vous met le lien ICI
alland
Nombre de messages : 133 Age : 66 Localisation : nord / haut de france Date d'inscription : 19/04/2017
Sujet: bois 2022 2023 Jeu 16 Fév 2023, 09:17
tete de soupape
pour quoi la descendre
tu doit la monter timon en avant
moi je la laisse dans la remorque
elle et a ma hauteur
le mat de relevage m' assiste bien pour les boules de 1.40
et les rampes serve de stockage avant et après découpe
depuis cette façon de fendre c'est
a+ alland
Tete de soupapes aime ce message
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Ven 17 Fév 2023, 08:39
J'ai profité de ces beaux jours pour aller dans les bois.
J'avais besoin de plateaux en pin pour faire de la menuiserie dans quelques années. Direction un parcelle à améliorer: quelques pins mal formés s'y trouvent, autant les utiliser pour faire des bois courts.
La parcelle n'est pas plate, et son accès non plus!
Heureusement, l'Holder est vaillant!
Et voilà un char de billons à scier:
On en profite aussi pour sortir et ramener le bois de chauffage:
Puis direction une autre parcelle, à proximité de la scie: pas besoin de prendre la remorque routière pour amener les billons. Là, il s'agit d'un pin arrivé à maturité et qui gêne un jeune chêne qui pousse à côté.
Là aussi, il faut que l'Holder soit vaillant, et heureusement que le retour se fait sur le plat, ou presque!
Encore quelques beaux billons à scier, mais pour faire de la charpente.
A bientôt et bon bois!
JP24 et Tete de soupapes aiment ce message
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Ven 17 Fév 2023, 21:43
Bonsoir a tous.
Ca doit être sympa de passer ses vacances a s'amuser avec ses jouets.
Surtout quand on n'a jamais quitté l'école.
Merci pour les photos.
Bonne soirée a tous.
Jeff.
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1248 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Sam 18 Fév 2023, 08:06
J'ai enfin commencé l'atelier "fendeuse", avant le rangement
Bon we
JP24, Caraxès et Tete de soupapes aiment ce message
Tete de soupapes
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Mer 01 Mar 2023, 10:23
Chaud devant les arbres pendu
JP24
Nombre de messages : 198 Age : 64 Localisation : SAINT ASTIER 24 Date d'inscription : 31/10/2019
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Mer 01 Mar 2023, 21:49
Bonsoir a tous , J'ai investi dans un tire fort d'occasion , 2T5 avec 20M de câble . Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt ! Super matériel . Prochain achat si je peux une fendeuse . JP
Tete de soupapes
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Jeu 02 Mar 2023, 08:16
j'ai regardé hier soir les tire fort .
les petits treuils; je suis rendu a 5 , ils bloquent .
faut dire que je tire au maxi
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Jeu 02 Mar 2023, 09:04
salut TDS (tete de soupapes),
tu as essayé de mouffler? trouve une bonne grosse poulie, deux arbres pour repartir la traction et tu double ta puissance !
ça permet d'avoir deux treuils en un , garder un materiel pas trop lourd, et moins encombrant que d'en avoir deux !
Tete de soupapes
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Jeu 02 Mar 2023, 11:27
Oui mais la c'était pour tirer sur la longueur des arbres tombés dans la flotte,
Donc a plusieurs reprises
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Jeu 02 Mar 2023, 11:38
ah oui , ok je comprends mieux, moi je me suis basé sur ta photo precedente !
ah bé là il te faut passer a de l'engin spécialisé pas le choix ! 4 à 5T de traction, faut passer au Latil ! sans rire faut un someca avec un treuil a lame pour s'ancrer !
là j'ai pas d'idée...
Papynano
Nombre de messages : 263 Age : 80 Localisation : Chambéry Savoie Date d'inscription : 02/09/2010
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Jeu 02 Mar 2023, 12:47
Bonjour Si c'est pour du bois de chauffage coupe en plusieurs tronçons, le ruisseau n'a pas l'air profond. De toute façon tu as ébranché donc c'est accessible. L'avantage d'un tire fort c'est que tu n'est pas limité par la longueur tractable qui est fonction de la longueur du câble. Un treuil il faut se reprendre à chaque fois.
Tete de soupapes
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Ven 03 Mar 2023, 08:13
profondeur 80 cm ,il faut des cuissardes , et les chaines et la flotte pas trés compatible
engin pas bien y'a pas de longueur ,pour tirer ...arbres en face
je vais regarder les tire fort pour l'année prochaine .
Papynano
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Ven 03 Mar 2023, 08:46
profondeur 80 cm ,il faut des cuissardes , et les chaines et la flotte pas très compatible
Bonjour En effet 80 cms ça commence à faire profond. Les chaines et la flotte c'est souvent utilisé ensemble dans la marine par exemple les chaines d'ancres, en montagne les chaines à neiges pour ne citer que celles là. C'est le stockage après utilisation qui est important. l'année prochaine??? ton arbre il risque de pas aimer surtout dans l'humidité mais si il fuse il sera bien moins lourd mais question qualité il ne sera plus bon à grand chose.
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 583 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Ven 03 Mar 2023, 12:53
Bonjour a tous, moi aussi j'ai modifier la commande pour ma fendeuse, avec les 2 mains pas pratique et comme la majorité du temps je travail a l'horizontale, le dos morfle bien, enfin dans mon cas tout au moins.
Tete de soupapes a écrit:
[color=#ff0000]j'ai regardé hier soir les tire fort .
Le tire fort c'est bien pratique, mais dans mon cas, une fraction d’inattention , arrachage de la moitiés de la mains gauche, 1 an d’arrêt, alors attention tout de même a vous.
Cette année j'ai tout de même réussi a faire mon bois en partie, mais quand je vois ce que certains arrive a faire, je n’oserais pas mettre de photos, je n'en est même pas faites
Cordialement .
Tete de soupapes
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Ven 03 Mar 2023, 14:08
Coucou
Non l'arbre n'est pas l'eau juste au dessus
Un chêne d'Amérique ,je ne sais pas si cela tient au feu
Bon pas tomber dans l'eau avec les coins oufff
Je parlais de chaînes de tronçonneuse dans l'eau, j'ai déjà fait elle se bande sur le guide.
Papynano
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Ven 03 Mar 2023, 17:38
Bonsoir OK, les chaines de tronçonneuses c'est certains ça n'aime pas l'eau, la terre non plus. Quand j'en vois qui coupe la glace bon ça les regarde si ils sont riches pour en acheter des neuves. Chênes d'Amérique je connait pas par chez moi ou a des chênes de pays comme on dit mais souvent avec les années ou il a fait super froid ils sont délités à l’intérieur.
jean-jacques1
Nombre de messages : 54 Age : 65 Localisation : alpes de haute provence Date d'inscription : 10/11/2021
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Ven 03 Mar 2023, 19:44
bonsoir on voit que votre secteur ne manque pas d'eau !!! par ici les chênes coupés (petits diamètres) peuvent aller au poêle direct manque d'eau et pousse dans des sols très drainants !! bonne soirée
pascal87
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Ven 03 Mar 2023, 20:47
[quote="Tete de soupapes"]
Le chêne d’Amérique est un très bon combustible, comme le chêne de chez nous. Il a l'avantage de pousser très vite (dans les terrains qui lui conviennent) Il n'est n'est pas nécessaire de replanter une foret de chênes américains qui vient d’être coupée, dessous, il y a des milliers de tout petits chênes qui attendent une éclaircie pour croitre. Et quelle croissance, deux à trois mètres par ans Je suis propriétaire d'environ deux hectares de foret dans l'Ain ou il n'y a plus que du chêne américain. Les autres espèces ont complètement disparu en deux coupes (par mon grand-père puis par mon père. Le soucis actuel, c'est que les chênes sont si serrés, que la moitié meure étouffés par les plus forts. Et donc à la maison, on utilisait que du chêne pour se chauffer.
Pour la petite histoire, dans l'Ain, le bois de chauffage est mesuré en "moule" c'est à dire un cube de 1,33 m de côté soit 2,35 m3 Et même en 1,33 de long, ce bois se fend très bien. Un bon coup de merlin en tête d'une bille de trente à quarante centimètres de diamètre, et poc, elle est en deux....
heidi
Nombre de messages : 933 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Ven 03 Mar 2023, 21:50
Bonsoir, Depuis une trentaine d'années l'ONF a planté du chêne Américain sur des parcelles complètes coupées à blanc -motif croissance plus rapide que nos chênes européens qui demandent plus de cent ans Coté bois d'oeuvre ça ne vaut rien;même sec il continue de travailler;les fabriquants de meubles n'en veulent pas;peu de débouchés;il y en a des milliers d'ha;coté sècheresse peu de retour d'expérience Pour le bilan carbone c'est nul;il faut passer 6 ou 7 fois la détouillateuse entre les rangs;ils poussent tout en hauteur pour chercher la lumière;ils demandent à être éclairçis 2 ou3 fois ce qui fait le bonheur des affouagistes;l'année dernière plus de 20 stères;1 sur 2 restait pendu Coté bois de chauffage il lui faut beaucoup plus de temps de sèchage si possible dehors avec une simple bâche que les bois blancs(hêtre,charmes,frènes ect) Ce type d'exploitation forestière se prête bien à la mécanisation(abbateuses,débardeuses....) Actuellement l'ONF coupe beaucoup même en pleine sève;les feuillus sont engerbés complets en tas jusqu'à l'arrivée plusieurs mois après de la machine à plaquette(pelets,broyat pour chaufferie bois Il faut des bons chemins pour toute cette logistique;on voit des semis remorques reculer sur 500m voir plus car pas d'aire de retournement Cette année des houpiers de charmes qui sont par terre depuis de nombreux;une partie est pourrie;je vous ferais des photos;j'admire votre matériel;pour ma part tout au coin et à la masse à fendre de 5 kg
michemuche74
Nombre de messages : 186 Age : 69 Localisation : Habère-Poche Date d'inscription : 28/03/2019
Sujet: bois: 2022-2023 Sam 04 Mar 2023, 07:49
Bonjour à tous .
Question intelligente je vois deux coins en fer;serves t'il pour aider à l'abatage? .
En attendant je vois qu'il y a des pro je pense pour des amateurs d'abatage.
Bon courage pour ce travail pas évident.
Pour moi aujourd'hui je vais abattre hêtre et sapin avec mon fils;mais avec un treuil il penche pas du bon coté
Aller bonne journée et attention ce travail reste toujours dangereux avec les tronçonneuses et ne pas ce faire écraser ou shooter par les arbres ?
A pluche MICHE MUCHE 74
Tete de soupapes
Sujet: Re: Bois: 2022-2023 Sam 04 Mar 2023, 07:53
je posais la question sur les chênes , la première année que je suis arrivé sur le domaine (3ans) je me demandais bien ce que je coupais
a la tronçonneuse ,il se coupe bien mieux que les chênes français , y'a pas de noeuds et pas de branches ,
pour le moment ,il reste encore un peu de chênes français
