Jardins 2022/2023 labour au PP6B roues métalliques
-39%
399 € 649 €
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
heidi
Masculin Nombre de messages : 920
Jardins 2022/2023 labour au PP6B roues métalliques Empty
MessageSujet: Jardins 2022/2023 labour au PP6B roues métalliques   Jardins 2022/2023 labour au PP6B roues métalliques EmptyJeu 23 Fév - 17:42
Février a connu des journées printanières;haro sur le bois et le jardin;cet hiver j'ai répandu pas mal de feuilles et débris végétaux+ fumier;après plusieurs passages au roto couteaux enfouisseurs pour les mélanger à la terre afin d'accélérer la nitrification+ scarificateur(nota:je n'ai pas la place de laisser en tas)
manquait plus que le labour
Le roto entrainé par un PP4 BS en bavait un peu
Jardins 2022/2023 labour au PP6B roues métalliques P1270428
Jardins 2022/2023 labour au PP6B roues métalliques P1270622
Jardins 2022/2023 labour au PP6B roues métalliques P1270623
Il y a 2 jours j'ai passé un coup de charrue au PP6B roue métalliques;terre argilo calcaire encore humide en dessous ;pas de rasettes car terrain propre juste tranchets;la terre colle aux crampons;jantes un peu plus larges que pneumatiques donc pression moindre;sur du dur le motoc est délicat à manoeuvrer
Jardins 2022/2023 labour au PP6B roues métalliques P1270624
Jardins 2022/2023 labour au PP6B roues métalliques P1270625
Jardins 2022/2023 labour au PP6B roues métalliques P1270626
Retours d'expériences
-roues métalliques avec masses ext et int poids équivalent aux roues pneumatiques lestées à l'eau;perso je ne leste plus à l'eau (oxydation obus + valve même avec antigel chauffage);je double les masses
-versoirs propres modèle long+petite rallonge pour faciliter bascule en bout de rang
-délaissé réduit à cause bordure
-labour couché efficace pour décompacter et recouvrir  débris végétaux(2° photo) et désherber
-butée marche avant/marche arrière très sécurisante notamment en bout de rang si cloture;dommage que le PP3/4 n'ai pas un système de buttée similaire
-attention en labour profond et marche arrière les masses avants frottent par terre
J'ai pas encore trop labouré au PP4 BS plus petit pour vraiment comparer mais sur terrain plat dégagé le PP5/6 mérite sa médaille d'or;en moteur w112 et pont avec blocage de differentiel le top du top cheers
» Labour au pp6b roues fer .
» Vends PP5B et remorque
» PPX roues métalliques
» Labour 2022: les machines en veulent
