Demande aide : Lombardini LD510 Diesel manque de puissance
-29%
499.99 € 699.99 €
Demande aide : Lombardini LD510 Diesel manque de puissance Empty
MessageSujet: Demande aide : Lombardini LD510 Diesel manque de puissance   Demande aide : Lombardini LD510 Diesel manque de puissance EmptyLun 28 Mar 2022, 13:41
Salut les potos.
Comme personne ne réagit à ma première demande, je crée un nouveau topic.
Mon diesel démarre, tient le ralenti, monte en régime mais perd toute puissance au travail.
Ma question : d'où cela peut il provenir sachant que :
- Le filtre à gasoil est neuf.
- L'injecteur est propre mais son piston présente des traces de friction à un endroit.
Dois-je changer l'injecteur ?
Dois-je chercher ailleurs la cause de la panne ?
D'avance merci pour une réponse rapide : je bloque la dessus depuis 4 jours !
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 1241
MessageSujet: Re: Demande aide : Lombardini LD510 Diesel manque de puissance   Demande aide : Lombardini LD510 Diesel manque de puissance EmptyLun 28 Mar 2022, 15:06
@Nono,  Idea j'essaie avec mes idées pour les nuls apprentis...  matraque1
Tu as vérifié la compression Question Est-ce que tu l'as fait tourner sans pot Question
Bonne fin de journée Wink
MessageSujet: Re: Demande aide : Lombardini LD510 Diesel manque de puissance   Demande aide : Lombardini LD510 Diesel manque de puissance EmptyLun 28 Mar 2022, 16:26
salut nono,
ben on a pas vu ton autre sujet?... matraque1
le maitre du 510, c'est loloh !
par contre je comprend pas ton histoire d'injecteur : c'est quoi qui est rayé? l'aiguille? ou le piston de la pompe d'injection?
quand il perd de sa puissance, il fait quoi? il force, il fume, c'est gras au reniflard ou c'est gras a l'échappement? l'huile est noire et sent le roussi ou elle sent le gasoil?
j'imagine que tu as taré l'injecteur et qu'il pulverise bien, mais il ferme bien aussi? parce que ton injecteur peut gripper a chaud aussi ...
c'est une panne qui s'est produit comment? suite a redémarrage, réparation, ou remise en route?
MessageSujet: Re: Demande aide : Lombardini LD510 Diesel manque de puissance   Demande aide : Lombardini LD510 Diesel manque de puissance EmptyLun 28 Mar 2022, 16:30
bon je viens de regarder tes anciens messages, voici le sujet : https://mototracteurs.forumactif.com/t60711-svp-ld510-manque-de-puissance
donc tu as bien ton injecteur qui doit gripper, donc a un moment je ne bidouille pas trop avec un injecteur qui a des traces... poubelle si on trouve du neuf !
tu sera toujours emmerdé avec une aiguille qui a des traces de grippage ou d'usure.
pression de tarage 200bars (0 +10) de mémoire pour du neuf. a verifier dans le manuel !
MessageSujet: Re: Demande aide : Lombardini LD510 Diesel manque de puissance   Demande aide : Lombardini LD510 Diesel manque de puissance EmptyLun 28 Mar 2022, 21:18
Merci Marc ! J'avais bien l'intention de le changer, cet injecteur. Lolo 34 m'a appelé aussi pour le contrôle de 2 ou 3 autres trucs au cas où l'injecteur neuf ne suffise pas !
Pour le reste, c'est pas gras, ça ne fume pas, c'est tout bien comme il faut !!!
On t'attend en Italie ! Wink
» demande d aide pour CB5
» (Aide) Installer démarreur pp2x diesel lombardini 6ld325
» demande d aide
» demande d aide
» demande d aide
