| SVP : LD510 manque de puissance | |
| Sujet: SVP : LD510 manque de puissance Sam 08 Mai 2021, 18:02 | |
| Salut les potos !
ça, c'est résolu : voir plus bas
Je viens de changer le filtre de réservoir d'un LD510, mais je ne parviens pas à le faire redémarrer : je pense que le gasoil n'arrive pas à l'injecteur. Comment faites-vous pour réamorcer tout ça SVP ! Evidemment, ça tombe pile au moment ou j'ai besoin du motoc ! D'avance merci ! Ciao ! Nono
JYLB7856
Nombre de messages : 221 Age : 75 Localisation : VAUX SUR SEINE 78 et ARZANO 29 Date d'inscription : 04/01/2014
| Sujet: Re: SVP : LD510 manque de puissance Sam 08 Mai 2021, 18:50 | |
| salut Bruno en suivant la canalisation , sortie de filtre sous réservoir tu arrives à la pompe , sur celle-ci tu dois avoir une vis de purge (10mm?)tu dessserres jusqu'à ce que le gas-oil coule sans bulles, tu resserres la vis ensuite tu desserres la connexion à l'arrivée de l'injecteur. si tu as un démarreur électrique fais tourner le moteur jusqu'à ce que tu n'ais plus de bulles à sortir au niveau de la connexion... sinon tu fais tourner à la ficelle comme pour démarrer . quand tu n'as plus de bulles au niveau de l'injecteur , tu resserres et tu essaie de lancer le démarrage. lorsque ton moteur démarre et tourne dessserres légèrement l'écrou de la canalisation sur l'injecteur pour finir de purger ,puis bloquer l'écrou... ton moteur doit tourner rond.... bonne chance jy | |
| Sujet: Re: SVP : LD510 manque de puissance Dim 09 Mai 2021, 01:12 | |
| Salut les potos !
Et mille merci, JY, t'es un frère ! Ciao ! Nono | |
septy 74
| Sujet: Re: SVP : LD510 manque de puissance Dim 09 Mai 2021, 09:14 | |
| Bonjour Nono. Si le réservoir est en charge , effectivement, il suffit de désserer la vis de purge qui est sur le raccord à l'entrée de la pompe. Quand tu mets la corde de démarrage ,tu ne l'enrouler pas complètement ,. Il faut donner une impulsion en tirant et relâcher ,elle s'enroule à nouveau , alors tu recommence jusqu'à ce que tu entende ,l'injecteur "" ROTER "". Ça c'est la manœuvre de démarrage , Pour le réamorcer ,c'est idem ,mais comme dit précédemment ,désseres le raccord de l' injecteur. Est-ce qu'il ny a pas une surcharge sur ton moteur ? T'as pas eus le réflexe de m'appeler ,je me serais fais un plaisir de t'expliquer tout ça . Bonne chance. A bientôt j'espère.
JYLB7856
| Sujet: Re: SVP : LD510 manque de puissance Dim 09 Mai 2021, 12:52 | |
| bonjour Bruno tu ne nous a pas dit si t'as démarré ton motoc?? bonne journée jy | |
| Sujet: Re: SVP : LD510 manque de puissance Sam 26 Mar 2022, 13:15 | |
| Salut les potos !
Oui, oui, j'ai démarré mon moteur.
Mais je n'ai pas de puissance : quand je fraise, il ralentit au point de caler. D'ailleurs, il ne tient plus le ralenti...
Comme ce moteur est super simple : réservoir, filtre, tuyau, pompe, trop plein, cela peut il provenir de l'injecteur sale ???
Je précise que je tourne au gasoil du commerce...
D'avance merci !
JYLB7856
| Sujet: Re: SVP : LD510 manque de puissance Sam 26 Mar 2022, 18:48 | |
| bonjour Bruno, quand tu l'as démarré , desserre l'arrivée de gasoil sur l'injecteur car tu dois avoir de l'air dans le tuyau, referme quand ça"pisse" bien.. refaire après l'avoir fait tourner à mi régime et plein pot... aaa+ jy | |
| Sujet: Re: SVP : LD510 manque de puissance Sam 26 Mar 2022, 21:02 | |
| Salut les potos.
Merci JY.
Je ne pense pas que ce soit ça : ça "pisse" bien sans l'injecteur que j'ai démonté.
Cet injecteur, je l'ai nettoyé dans un bain marie d'Huile hydraulique comme me l'avait conseillé Marc Chenillard voici bien longtemps.
La tige pointue est dégrippée et les 4 trous sont débouchés : je remonte demain matin et je vous dirai si j'ai réussi !!!
| Sujet: Re: SVP : LD510 manque de puissance Dim 27 Mar 2022, 12:09 | |
| Salut les potos ! Bon bah c'est un tout petit peu mieux, mais c'est toujours faible. A présent, ça tient bien le ralenti, j'arrive à repasser là où j'ai fraisé mais le moteur reste au ralenti. Il ne reprend ses tours qu'à vide... Hier, quand j'ai nettoyé l'injecteur, j'ai constaté que le "pointeau" était grippé et coulissait mal dans le corps de l'injecteur. De plus, il portait des marques d'usure sur la longueur... Cela commence à me gonfler !!! Je me demande si je dois commander un nouvel injecteur... Ciao ! Nono | |
VOSGIEN88
Nombre de messages : 88 Age : 68 Localisation : Déols 36130 Date d'inscription : 26/06/2021
| Sujet: Re: SVP : LD510 manque de puissance Dim 27 Mar 2022, 16:18 | |
| Tu peux déjà commencer a roder l 'aiguille de l' injecteur avec du "NAOL " , produit a faire les cuivres . | |
dede28
Nombre de messages : 867 Age : 72 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: SVP : LD510 manque de puissance Dim 27 Mar 2022, 20:44 | |
| Bonsoir a tous
Napol , ou Miror ça va bien aussi .
@+ Nono | |
| Sujet: Re: SVP : LD510 manque de puissance | |
