| mabec cb5 | |
jean-jacques1
Nombre de messages : 54 Age : 65 Localisation : alpes de haute provence Date d'inscription : 10/11/2021
| Sujet: mabec cb5 Mar 18 Jan 2022, 09:39 | |
| bonjour j'ai achete un mabec cd 5 il y a quelques jours il tourne mais sans trop de compression il est couvert de gras et de terre partout, même dans le cylindre il m'est venue l'idée de le nettoyer surtout pour le refroidissement degraissant et nettoyage avec un petit truc haute pression quelques photos jj | |
michel3481
| Sujet: Re: mabec cb5 Mar 18 Jan 2022, 11:15 | |
| bonjour quelques donnés d'abord https://www.motoculture-jardin.info/documentation/Mabec/pdf/Mabec-CB4-CB5-plaquette.pdf et venant de ce forum même si cela date de 2008 https://mototracteurs.forumactif.com/t5833-mabec-cb5la boue et la terre je connais aussi , mais chez moi ça coincer la soupape d’échappement sur deux moteurs w112 évidement (je pense ) par manque de refroidissement , mais aussi par manque d'huile , sur ces moteurs il faut un niveau d'huile au maximum prévu , car la culasse est bien haute et l'huile arrive que si la bielle avec son " lécheur " tourne vite et dans un niveau d’huile correct . et de la bonne huile 15w40 minérale . sur ton moteur w110 bis ( je crois ) , c'est peu être pareil pour le manque de compression , bien qu'un Bernard moteur retrouve la compression quelque fois au bout de pas mal d'heures en fonctionnement . bonne chance Michel | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Mar 18 Jan 2022, 11:40 | |
| bonjour merci pour les infos j'avais peur d'avoir mis de l'eau dans l'embrayage avec le nettoyeur, j'ai donc démonté le moteur, et j'ai trouvé plein de gras !!, côté embrayage centrifuge (il est pas trop usé !), par contre il y avait une rondelle collée sur une garniture ?, elle vient en fait d'un axe de l'embrayage qui a perdu sa goupille côté sangle je crois que c'est cuit ! volant a démonter et sangle a changer, la garniture est détruite je pense sous l'action du gras ? je vais voir sur le forum comment démonter tout ça et comment réparer, et changer quelques joints spi !! à bientôt, je mettrais d'autres photos jj | |
Nombre de messages : 13467 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: mabec cb5 Mar 18 Jan 2022, 14:21 | |
| bonjour Eh bien, il n'a pas eu trop été entretenu celui-ci !!! Avec cette gangue de terre, il a certainement dû chauffer ! Bon courage pour la suite ! a+ JP | |
| Sujet: Re: mabec cb5 Mar 18 Jan 2022, 14:56 | |
| Bonjour à tous , salut JP , Michel , jean-jacques , Tout d'abord !!!!! Effectivement , un bon coup de nettoyage s'imposait !!!!!!! Pour démonter la cloche , c'est très simple : Démonter le contr'écrou tole Déserrer l'écrou de 1 à 2 tours Mettre 2 vis de pression dans les deux taraudages de la cloche Mettre en pression Petit coup de marteau sur l'axe ...... et la cloche tombe ; Une fois la cloche démontée , l'accès à la sangle est facile ; Pour le regarnissage , tu devrais trouver ton bonheur ici : http://lapassionautomobile.com/garniture-frein.php Bonne bricole !!!!! ...... et tiens nous au jus !!!!!!! Amicalement A + Dédé | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Mar 18 Jan 2022, 16:15 | |
| bonsoir merci de la technique, c'est fait cloche tombée ! pour la sangle j'ai vu qu'il y avait un boulon et écrou qui tenait un côté, pour le côté commande j'ai pas trop compris ? le joint spi côté moteur derriére l'embrayage est dur et casse en morceaux !!!! je pense que le moteur a bien chauffé !!!! j'ai pu voir les dimensions, mais pour le changer il fait enlever un petit carteur qui est sur le moteur ! donc des joints papier a changer, ceux ci sont ils des joints disponibles ? et enfin le joint spi derriére la cloche d'embrayage côté boite rien n'est marqué dessus !! ou pourrait on trouver les dimensions ? merci d'avance jj | |
| Sujet: Re: mabec cb5 Mar 18 Jan 2022, 17:32 | |
| Re , Pour la commande de sangle de frein , il faut commencer par défaire le cable , puis le boulon qui maintient l'équerre , tout ceci afin de pouvoir faire tourner la petite tige ( avec l'équerre ) et la dévisser du pion prisonnier de la sangle ; Pour changer le joint spi coté moteur , il faut effectivement tomber le carter ; concernant les joints , les pochettes d'origine pour W 110 deviennent compliquées à dénicher , donc plusieures solutions alternatives : soit le joint papier n'est pas déchiré , on le laisse en place en le recouvrant d'un film très fin de pate style loctite 518 ou 574 ; autre solution , en redécouper un dans du papier à joint : https://topjoint.fr/papier-indechirable/943-3243-papier-a-joint-indechirable-au-m.html Enfin dernière alternative , remplacer le papier par une pate style "joint bleu " ; Concernant le joint spi de la cloche d'embrayage , tu trouveras la dimension sur la vue éclaté : Joint SIBAG MSA 55 / 38 / 10 : Diam ext = 55 diam int = 38 epaisseur = 10 par exemple : https://www.123roulement.com/joints-OAS-38X55X10-NBR En l'absence de cette info , il aurait suffit de prendre le pied à coulisse et de mesurer les diamètres des logements et talon de cloche pour trouver la bonne référence ; lors du remontage de ces joints , ne pas oublier de remplir l'espace entre les deux lèvres de graisse ; Voila pour l'immédiat , s'il te reste d'autres interrogations , n'hésites pas !!!! Amicalement A + Dédé | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Mar 18 Jan 2022, 17:50 | |
| bonsoir merci pour les dimensions j'avais pas vu les dimension sur la vue éclaté !!! commande passée à 123 roulements a bientôt pour la suite jj | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Mer 19 Jan 2022, 12:41 | |
| bonjour j'ai tombé la sangle de frein, elle est intacte !? mais trés imbibée d'huile je croyais qu'elle était partie en morceaux par le gras ! j'ai tout nettoyé, il a de l'usure sur les marchoires de l'embrayage centrifuge elles aussi sont imbibées de gras je vais essayé de degraisser tout ça, au pire changer la garniture de frein par contre les garnitures d'embrayage j'ai pas trouvé pour l'instant jj
staubman36
| Sujet: Re: mabec cb5 Mer 19 Jan 2022, 14:06 | |
| bonjour à tous, bonjour jean jacques1
tu trouveras pratiquement tout ce dont tu as besoin en fouinant dans notre forum Ce que tu recherches pour ton embrayage et sa sangle de freinage se trouve dans la section: divers motoculture / vos adresses / Note: embrayages il y a des adresses pour faire regarnir et aussi les coordonnées d'un fournisseur d'un kit de garniture avec la colle qui va bien et un mode d'emploi Voila tu sait tout, à toi de jouer
A+ à tous---philippe | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Mer 19 Jan 2022, 15:38 | |
| bonjour merci des infos, j'avais lu tous les sujets sur les mabec, j'avais pas trouvé cette piste, je vais explorer !! par contre les épaisseurs des garnitures de freins et d'embrayage d'origine ? il faut mettre quoi ? merci d'avance quelques photos jj | |
| Sujet: Re: mabec cb5 Mer 19 Jan 2022, 17:48 | |
| Bonsoir à tous , hello Philippe et JJ , Super , ça avance bien !!!!!! Tes garnitures ne sont pas trop usées ..... avec un bon dégraissage et des joints neufs ça devrait le faire ; De mémoire , lors de la réfection de mon CB 11 D pour les segments d'embrayage j'ai utilisé du 5 mm en 55 mm de large et pour la sangle du 4 mm en 30 de large ( pour le frein c'était limite un peu trop épais ) ; https://mototracteurs.forumactif.com/f27-vos-adressesSi tu décidais quand mème de les changer , pour activer le collage il faut passer les élements au four ( évite le four chaleur tournante de Mme , c'est un motif de divorce !!!! car cette colle c'est une vraie infection ) Amicalement A + Dédé | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Sam 22 Jan 2022, 12:07 | |
| bonjour j'ai reçu les joints spi, donc remontage du moteur, de la sangle, de l'embrayage aprés avoir bien dégraissé ! j'ai tiré les jauges de la boîte et pont, boîte c'est ok, faudra vidanger car il a du rentrer de l'eau au lavage par contre côté pont, que de l'eau dedans, pas une goutte d'huile !!! je pense qu'il doit y avoir une ou des fuites ? je me suis dit que j'aller mettre de l'huile moteur ou autre chose (hydraulique) pour limiter l'oxydation en attendant d'acheter de l'huile adaptée (ricinée) et éventuellement ça me permettra de voir les fuites ?merci de vos conseils jj | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: mabec cb5 Sam 22 Jan 2022, 12:24 | |
| Bonjour, C'est pas bon toutes cette eau Tu n'a pas le choix il faut ouvrir le pont avant de vouloir remettre de l'huile Pour l'huile de ricin c'est pas le mieux il font de très bonne huile compatible avec le bronze L'huile de ricin à tendance à ce charger en humidité et en plus elle est chère après chacun fait comme il veut Bon courage | |
| Sujet: Re: mabec cb5 Sam 22 Jan 2022, 12:31 | |
| Bonjour à tous , salut jean-jacques , Pour ton niveau d'huile du pont , tu penses très bien !!!!! Par contre , l'idée de rajouter " autre chose " ..... Vu que le pont contient la couronne en bronze il est impératif de remplir avec un lubrifiant neutre vis a vis de cette couronne , sous peine de destruction rapide ; De plus vu que tu ne connais pas la nature du précédent lubrifiant ( probablement de l'huile ricinée , végétale ) le passage sans rinçages a de l'huile minérale va former des gommes , et dans les roulements , c'est pas top ...... Première étape : plusieurs rinçages successifs au pétrole ; Ensuite , il faut s'occuper de l'étanchéité très probablement des joints spis arbres de roues et PdF Ensuite , rien ne s'oppose au remplissage avec une huile minérale , norme MIL 2105 D https://mototracteurs.forumactif.com/t40243-huile-de-ricin-la-norme-mil2105d-permet-de-s-en-passer?highlight=mil2105dVoila les grandes lignes ..... Amicalement A + Dédé | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Sam 22 Jan 2022, 16:22 | |
| merci des conseils j'ai donc vidanger les boîtes, j'ai mis du pétrole et fait tourner !! misére ! il y a une grosse fuite de pétrole côté gauche sur le pont au niveau de la sortie, je comprend pourquoi il n'y avait plus d'huile donc a démonter (si on peut trouver l'éclaté pour voir le chantier) j'ai toujours une fuite d'essence au carburateur, je pense au pointeau ! ou alors le niveau de cuve ? il faut que je reregle le frein à sangle, la machine part seule dés qu'on passe une vitesse !! le ralenti n'est peut être pas assez bas ? maintenant que les machoires ont été degraissées il me manque des vis sur le papillon de gaz du carbu (pour le ralenti) il y a 2 trous taraudés il semblerait qu'il y ai une tendance a rester accélerer ? a suivre plus tard ! bon je pose la question si il faut que je continue ou de revendre cet engin jj | |
| Sujet: Re: mabec cb5 Sam 22 Jan 2022, 18:44 | |
| Bonsoir à tous , re salut jean-jacques , Je suppose que la fuite se situe au niveau de l'arbre de roue , au quel cas la réparation est simple ; Pour accéder a ces joints , il faut démonter les carters latéraux , les extraire avec 2 vis de poussée , démonter le pignon réducteur ( circlips ) , sortir l'arbre , démonter la petite plaque extérieure , et tu auras accès au joint ; cette intervention ne présente aucune difficulté , c'est du " mécano " https://www.123roulement.com/joints-OAS-40X58X15-NBR Si ta machine avance dès que la vitesse est engagée , c'est que le ralenti est trop élevé et ton embrayage est déjà en prise ; Tiens nous au jus !!!!!!! Amicalement A + Dédé PS : Pour t'en faire une petite idée , la mème manip sur un CB 11 D : https://mototracteurs.forumactif.com/t10928-mabec-cb-11-demontage | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Sam 22 Jan 2022, 19:28 | |
| bonsoir merci de ton réconfort j'arrive pas trop a voir l'éclaté ! en agrandissant c'est trop flou je peux commander sans crainte 2 joints spi de la dimension citée, y a t il d'autres joints spi a commander ? (prise de force ?) j'avais une question, la manette crantée côté échappement pour avoir ralenti mini, c'est vers le haut ou vers le bas ? pour essayer de régler le problème de ralenti ? je vais y retourner merci d'avance, bonne soirée jj | |
| Sujet: Re: mabec cb5 Sam 22 Jan 2022, 20:34 | |
| Re , Tant qu'a faire , c'est vrai que pour être tranquille autant changer le spi de la PdF , il a le même âge que les autres ..... d'origine !!!!!! Pour la PdF , c'est un 42 x 25 x 8 ; Pour les plans , désolé c'est du A 3 et mon scan s'arrête à A 4 ..... Bon , c'est pas top , mais pas simple , ça déborde de partout ...... Concernant le secteur cranté , il n'aura pas d'effet sur le ralenti , c'est la consigne du régime maxi , plus tu la tourne vers le haut , plus tu autorise le régulateur à monter le régime maxi ; S'il te faut autre chose , n'hésites pas !!!!!! Bon courage !!!!!! Amicalement A + Dédé | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Dim 23 Jan 2022, 11:48 | |
| bonjour merci pour les éclatés, commande passée à 123roulement, sauf le joint de prise de force ça me fait penser, comment s'enclanche la prise de force ? pour les vitesses, si on pousse le levier, c'est avant ou arrière, j'ai pas tout compris et retenu car j'ai fait peu d'essais ! ou sont positionnées les lentes et la rapide ? je pensais à une sécurité, style mise à la masse au guidon, car si le câble de la sangle de frein lâche ( le mien est en mauvais état ) tu démontes les clôtures d jardin je vais commencer pas régler ce problème de ralenti merci de votre aide jj | |
| Sujet: Re: mabec cb5 Dim 23 Jan 2022, 12:38 | |
| Bonjour à tous , salut jean-jacques , Concernant la Prise de Force , il n'y a de commande sur le motoculteur , le bout d'arbre cannelé est en rotation constante ( c'est le prolongement de la vis sans fin ) la commande d'embrayage ( clabotage ) se situe sur la fraise ; Le CB 5 n'existe qu'en version pont à 4 vitesses sans différentiel donc il n'y a pas de sélecteur de gamme ; La grille de vitesses est en " H " , malheureusement je n'arrives plus à retrouver l'image de cette grille ; Au niveau sécurité , c'est effectivement une très bonne idée de disposer d'une coupure moteur au mancherons .... par contre , vu que ces moteurs ont une certaine inertie , un arrêt par mise à la masse de l'allumage ne sera pas instantané , donc un frein en bon état reste indispensable .... Amicalement A + Dédé PS : retrouvé ...... | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Dim 23 Jan 2022, 14:38 | |
| merci de toutes ces informations pour le frein, j'ai le câble bien fatigué, le boulon de serrage du câble au niveau du frein en train de casser a bientôt pour la suite jj | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Mer 02 Fév 2022, 13:36 | |
| bonjour démontage des carters pour changer les joints spi, déjà les roulements (6205) en bout des demi-arbre semblent hs j'avais peur que la couronne ai travaillée sans huile ? elle semble pas abimée, seuls des petites marques comme j'ai vu sur le forum je vais nettoyer et voir si d'autres roulements ne sont pas a changer ? jj | |
| Sujet: Re: mabec cb5 Mer 02 Fév 2022, 14:04 | |
| Bonjour à tous , salut Jean Jacques , Au niveau des roulements et du pont , pas de soucis particuliers , les pièces sont bien dimensionnées : après 35 ans de service chez un maraicher , j'avais approvisionné tous les roulements du pont + boite de mon CB 11 D en prévision du démontage pour changement des joints , HS , mais après démontage et contrôle les roulements d'origine étaient encore en très bon état ... A tout hasard , vérifies juste l'absence de jeu sur l'arbre d'entrée de boite ( ou vient se fixer la cloche d'embrayage ) et le joint spi de prise de force ; Tiens nous au jus !!!!! Amicalement A + Dédé | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Mer 02 Fév 2022, 14:15 | |
| maintenant que j'ai enlevé les 2 carters, on peut sortir la grosse couronne ? c'est pour le nettoyage ! pouvez vous confirmer que les roulements derrière le gros pignon du réducteur sont des 6008 ? merci d'avance jj | |
| Sujet: Re: mabec cb5 | |
| mabec cb5 | |
