| mabec cb5 | |
Nombre de messages : 3161 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: mabec cb5 Mer 02 Fév 2022, 14:48 | |
| Re , Les roulements " extérieurs " d'arbres de roues sont bien des 6008 , le joint spi est un 58x40x15 ; de mémoire pour sortir l'arbre transversal avec la couronne bronze , il faut démonter les commandes de déclabotage ; A + Dédé | |
jean-jacques1
Nombre de messages : 54 Age : 65 Localisation : alpes de haute provence Date d'inscription : 10/11/2021
| Sujet: Re: mabec cb5 Mer 02 Fév 2022, 15:38 | |
| merci je vais regarder ça, pour changer le joint spi de prise de force, il y a quelque chose de particulier ? merci jj | |
| Sujet: Re: mabec cb5 Mer 02 Fév 2022, 15:51 | |
| Aucune difficulté particulière , 4 vis à enlever , le flasque avec le joint sort ....42x25x8 A + Dédé | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Mer 02 Fév 2022, 16:20 | |
| merci je vais démonter ça jj | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Mer 02 Fév 2022, 16:59 | |
| je viens de démonter la cloche ou il y a la prise de force on voit la prise de force, autour une flasque avec 4 boulons j'arrive pas à démonter les 4 boulons de 14, aucune clé passe !? faut-il démonter la grande flasque qui supporte l'attelage pour desserrer ces 4 boulons ? merci d'avance jj
| Sujet: Re: mabec cb5 Mer 02 Fév 2022, 17:13 | |
| Effectivement , il faut démonter la plaque secteur ainsi que la barre d'attelage qui coulisse dans cette plaque .... A + Dédé | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Jeu 03 Fév 2022, 17:34 | |
| bonsoir j'ai démonté pour changer les joints spi et les roulements des réducteurs plus le joint spi de la prise de force, je découvre encore une tuile !!! en nettoyant un des réducteurs, j'ai gratté des taches de rouille sur les dents, l'acier est tombé en morceaux sur 5/6 dents (celles qui avaient de la rouille !) je sais pas si ça vaut le coup de le remplacer (si j'en trouvais un en occasion ?) ou si ça peut tourner comme ça ? merci de vos avis jj | |
| Sujet: Re: mabec cb5 Jeu 03 Fév 2022, 21:23 | |
| Bonsoir à tous , salut jean-jacques , Pas super tes nouvelles ..... Elles sont bien attaquées , aucune garantie que ça fonctionnera longtemps comme ça .... et vu le boulot que tu as déjà réalisé , il serait vraiment dommage de laisser tomber , surtout que le CB 5 se trouve relativement facilement , par ex : https://www.leboncoin.fr/jardinage/1996132920.htm Tiens nous au jus !!!!! Amicalement A + Dédé | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Ven 04 Fév 2022, 06:42 | |
| bonjour ces réducteurs sont ils communs à d'autres modèles Mabec ? merci d'avance jj | |
| Sujet: Re: mabec cb5 Ven 04 Fév 2022, 11:49 | |
| Bonjour à tous , hello jean-jacques , Cette référence 17036 C n'équipe que les ponts 4 vitesses sans différentiel , donc CB 5 , CB 610 ( sans D ) , et très probablement CB 4 ( je n'ai aucune doc spécifique à ce modèle ) ; A + Dédé | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Ven 04 Fév 2022, 12:11 | |
| bonjour merci je vais chercher, en attendant, j'ai nettoyer l’intérieur du pont a bientôt jj | |
| Sujet: Re: mabec cb5 Mar 08 Fév 2022, 21:50 | |
| Bonsoir à tous , hello jean-jacques , Un pont complet pour 80 € !!! https://www.leboncoin.fr/jardinage/2113738121.htm Amicalement A + Dédé | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Mer 09 Fév 2022, 06:23 | |
| bonjour oui, c'est l'annonce que vous m'aviez signalé il y a quelques jours, après contact avec le vendeur, il a refait une annonce c'est ok, c'est réservé, payé, je vais chercher le matériel dans 10 jours, on verra si l'intérieur est bon ? stockage a l'extérieur pendant plusieurs mois merci de l'info jj | |
| Sujet: Re: mabec cb5 Mer 09 Fév 2022, 11:56 | |
| Bonjour à tous , salut jean-jacques , Super !!!!! A part si un cyclone est passé dessus , quelques mois à l'extérieur ne devraient pas causer de gros dégâts , surtout si le pont est encore en huile , verdict au démontage .... Amicalement A + Dédé | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: mabec cb5 Dim 20 Fév 2022, 19:36 | |
| bonsoir les pièces détachées arrivent !!! j’espère que la rouille n'est pas dans les pignons ? verdict demain peut être ? un peu de dégrippant en attendant a bientôt jj | |
| Sujet: Re: mabec cb5 | |
| mabec cb5 | |
