| help pour crayon d allumage svp | |
christ cholet
Nombre de messages : 123 Age : 60 Localisation : cholet Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: help pour crayon d allumage svp Lun 14 Avr 2008, 20:38 | |
| salut a tous suite a mes questions sur ce forum, sans reponces,pourriez vous me donner votre avis ,avant que je ne commande la bougie a 30 euro.merci d avance | |
Nombre de messages : 3145 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: help pour crayon d allumage svp Lun 14 Avr 2008, 23:04 | |
| Bonsoir à tous, salut chris , La référence du crayon de préchauffage montée d'origine est : BOSCH KE/GSA 10/6 , par contre je ne sais pas si cette référence est encore commercialisée par Bosch ; de plus , cette option n'est vraiment pas courante sur les F&S diesel équipants des motoculteurs ; Personnellement , je ne suis pas convaincu du bénéfice de l'opération , a part peut-etre dans quelques conditions spéciales d'utilisation , comme l'utilisation régulière par temps froid ou en altitude par exemple ; Amicalement A + PS : Pour éviter de perdre le fil du sujet , éssaye de poster à la suite du message initial , cela permet de suivre plus facilement | |
| Sujet: Re: help pour crayon d allumage svp Mar 15 Avr 2008, 08:49 | |
| bonjour a tous, oui comme dit Dédémabec, essayez de poster a la suite des sujets, là on ne suit plus rien ! pour les bougies, va voir sur ebay.de , il y en a à vendre en boutique, tape "sachs diesel" et tu en verra ! à+, marc | |
christ cholet
| Sujet: Re: help pour crayon d allumage svp Mar 15 Avr 2008, 20:01 | |
| salut a tous d abord un grand merci a dedemabec et a chenillard77 pour les reponcesmais un truc me travail;il y a des modifs ou pas au niveau de la culasse???? pour le filettage ou pour la longueur a+ | |
| Sujet: Re: help pour crayon d allumage svp Mer 16 Avr 2008, 09:40 | |
| pas de modif sur la culasse si c'est les bon crayons ! ils se vissent a la place du porte mêche ! un fil au plus avec in inter ou une tempo, et c'est parti ! marc | |
christ cholet
| Sujet: Re: help pour crayon d allumage svp Mer 16 Avr 2008, 19:39 | |
| salut a tous j espere que la meche va y aller, parce que j ais trouver q une BERUcar a premiere vue BOSCH c est plus dur a avoir dans le coin quand a eE BAY merci du renseignement mais je suis tomber que sur des annonces en allemand , l allemand et moi ca fait deux . bon ben on va faire avec salut A+ | |
| Sujet: Re: help pour crayon d allumage svp Mar 22 Avr 2008, 21:05 | |
| bonjour a tous bougie beru ref: 0100221206 (155MJ) ca rentre sans aucune modif tu prechauffe une trentaine de secondes directement sur la batterie et ensuite tu verras la difference au demarrage. PH |
christ cholet
| Sujet: Re: help pour crayon d allumage svp Dim 27 Avr 2008, 20:42 | |
| salut a tous bon ben ca y est, la bougie et monter.mais ca demarre pas !!!!! sa toussote 3 ou 4 fois puis plus rien sa fumote en meme temp MAIS CA DEMARRE PAS que faire?????? des reglages???????? a la meche classic ca va tous seule alors qué passa salut A+ | |
bi&te
Nombre de messages : 244 Age : 62 Localisation : 06 mougins - village Date d'inscription : 15/11/2007
| Sujet: bougie Lun 28 Avr 2008, 01:37 | |
| sur les moteur mann monte chez saviem ( sg 3, 4 ou 5;jk 75) je rajoutais une tempo electromecanique pour assister le demmarage et diminuer le" fog" (tempo "coupatan " pour les cagadous )!! un post - chauffage en quelque sorte ! a + | |
christ cholet
| Sujet: Re: help pour crayon d allumage svp Lun 28 Avr 2008, 20:36 | |
| salut je precise que le demarrage se fait a la manivelle donc pas 36 tours a la fois A+ | |
| Sujet: Re: help pour crayon d allumage svp Mar 29 Avr 2008, 12:30 | |
| Bonjour à tous , Le gros inconvénient de ce système de préchauffage est que , une fois monté , il est délicat de faire les 5 à 10 tours moteur que demande le système d'injection avant de fonctionner de manière optimale , ceci sans pouvoir décomprimer ; cette solution convient mieux pour les moteurs déja électrifiés , équipés du démarreur ; dans ton cas , cela ressemble à une bougie qui ne chauffe pas correctement ; as-tu éssayé de la brancher directement sur la batterie , sans passer par le circuit de commande ? ( essaye avec un jeu de cables de démarrage ) Assure-toi aussi d'avoir une bonne masse , de préférence directement sur le moteur ; Tiens nous au ... courant Amicalement A + | |
christ cholet
| Sujet: Re: help pour crayon d allumage svp Ven 09 Mai 2008, 06:47 | |
| salut a tous ca demarre toujour pas meme brancher en direct!!!!!!!! mais j ai un autre souci le clabot de gauche est tres dure a mettre et a enlever de quoi cela peut il venir et que doit ton demonter puor acceder au probleme merci d avance SALUT A + | |
| Sujet: Re: help pour crayon d allumage svp | |
